Страница 587 из 741 Первая ... 577585586587588589597 ... Последняя
Показано с 11,721 по 11,740 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #11721
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    Цитата Сообщение от ali-ufa Посмотреть сообщение
    применяю кт850а или 851а и зенера применяю на 15в и резисторы вместо 3к ставлю 4,7к так что будем перепроверять и собирать
    КТ850 и КТ851 они разной проводимости.Я применял тоже КТ850 на полумостовом усилке при питания +/-50v частота была 250кГц на малюсеньком радиаторе можно сказать без радиатора были тепленькие, а при питания +/-65v кт850 очень жутко грелся на этом же радиаторе при этой же частоте.Ведь кт850 всеволиш на 25w.Я думаю лучьше поставить например IRF640.
  2. #11722
    Украина,Донецк
    Сегодня сравнивал паленик и колонки свен(активные) все отдали предпочтение паленику,так что Корольков как говорят респект Вам и уважуха,не могу нарадоваться
    ---------- Добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее сообщение в 20:18 ----------
    До этого был хамелеон в Н классе
  3. #11723
    Украина, Донецкая обл.
    а как паленник по сравненнию с Н классом?
  4. #11724
    Украина,Донецк
    по сравнению с тем что он тупо вообще не греется как небо и земля(+-50 _ +-55В)
    ---------- Добавлено в 20:45 ---------- Предыдущее сообщение в 20:42 ----------
    только кольцо я великоватое взял 55*32*16
    ---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее сообщение в 20:45 ----------
    У кого-то резюк 8омный грелся со всей уверенностью заявляю,что это от кривого дросселя
  5. #11725
    я имел ввиду по качеству звука??
  6. #11726
    Украина,Донецк
    слушатели говорили что паленик играет четче и бас более жесткий,а в хамелеоне он более расплывчатый(мягкий),но больше всего всех поразил размер и нагрев деталей
    ---------- Добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее сообщение в 20:57 ----------
    а по высоким я разницы не заметил,может динамики не позволяют это
  7. #11727
    ну нифига себе
  8. #11728
    Украина,Донецк
    хамелеон тоже самопал
    ---------- Добавлено в 21:03 ---------- Предыдущее сообщение в 21:01 ----------
    моё мнение,что это действительно хороший усилитель,которому пофиг пропадание одного из плеч(сегодня + питания отпал случайно)
  9. #11729
    Город плохих снов
    И что… ухудшения в звуке не услышали?
  10. #11730
    Украина,Донецк
    при пропадании питания разрядились емкости,потом щелчок и тишина
  11. #11731
    его не должно быть соовсем
  12. #11732
    Украина,Донецк
    это вообще было бы супер
  13. #11733
    Город плохих снов
    В тех УНЧ что я собирал, когда усилок уже работает, при отключении минуса питания, усилитель продолжает работать, появляется на выходе постоянка несколько вольта, ну и звук несколько корявит на НЧ диапазоне, нижняя ёмкость получает питание от пампинга.
  14. #11734
    Украина,Донецк
    Можно попробывать завтра и минус рубануть))
  15. #11735
    там же на "+" источник тока для диф. каскада, как он будет работать если диф.каскад обесточится?
  16. #11736
    Армения, Гюмри
    сергей83,
    а, с каким то серьезным усилком АВ класса не сравнивали?
    нашли с чем сравнивать
  17. #11737
    Украина,Донецк
    Hrach, нет у меня его))
  18. #11738
    Riga, Latvia
    Можно я тут ещё раз со своим косяком? Паленник, который я так и не завел.
    Тут такое дело: без нагрузки всё Ок (хотя по нижнему питанию клиппится чутку раньше (питание +39,-38В по стрелочным вольтметрам). Подрубаю нагрузку, как амплитуда вырастает до +/-10В (на входе синус 300Гц), так выходной сигнал становится как бы треугольным..
ID:	117853 (5В на клетку)
    А если ещё прибавить - на выходе появляется чёрти знает что, скачет постоянная составляющая + ВЧ помехи, а по питанию по минусу растёт напруга с -38 за 2 сек до -70 возросла и дальше вольтметр уперся!. По положительному напруга подсела вольт на 5 и всё.. Дроссель сменил, намотал на чашках 106vrU - эффект один в один!
    ---------- Добавлено в 02:20 ---------- Предыдущее сообщение в 02:08 ----------
    Ого, и вот ещё глюк:
    на затвор ключа с положительным питанием приходят импульсы (забавно, они там есть даже когда нет сигнала ) размахом с напряжение питания почти (более 70 В размах, вокруг нуля), а вот по отр. питанию на ключ идут импульсы размахом менее 10В с постоянной составляющей порядка 15В в отриц. сторону! И тоже есть импульсы когда нет ничего на входе. WTF?
  19. #11739
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    сергей83, а что за sven был?
    С уважением,
    Михаил.
  20. #11740
    Украина,Донецк
    колонки компьютерные SVEN STREAM.
    ---------- Добавлено в 07:40 ---------- Предыдущее сообщение в 07:24 ----------
    orion777, смотри как у меня было.Когда намотал дроссель от балды(потом померял 48мкгн) грелся 8 омный резюк и на выход валила несущая.Я уменьшил С4 до 1000пФ вроде нагрев уменьшился,но на большей громкости добавлялись искажения.Поставил С4 2,2нф дроссель на альсифере 100мкгн все стало просто отлично(индуктивность замерял специальным прибором),резюк в обратке 10кОм в дифкаскаде по 196Ом больше отличий от схемы нет
