Страница 6 из 12 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 239
Тема: итоги 6гд-2, 3гд-32, vifadx25tg
    Ташкент
    По умолчанию Активная трехполоска на lm1875 6гд-2 ПАС, 3гд-32, vifadx25tg
    Всем привет. Довел колонки до ума, я думаю,буду выкладывать замеры и все остальное, графики сглажены 1/6 октавы
Название:	6гд-2 с фильтром.GIF
ID:	70058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3гд32 фильтр.GIF
ID:	70059   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3гд-32 , vifa dx25tg05-04 1 метр.GIF
ID:	70060   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	колонка 1 метр.GIF
ID:	70063   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	70064   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Дамир; 09.03.2011 в 09:19. Причина: Изменение проэкта.
  2. #101
    Ташкент
    По умолчанию Re: итоги 6гд-2, 3гд-32, vifadx25tg
    Есть вопросы по теме? Отвечу с удовольствием.
  3. #102
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Цитата Сообщение от -Den- Посмотреть сообщение
    Про ПАС расскажи, как "прикручивал" к АС? и фотку бы его
    Цитата Сообщение от Дамир Посмотреть сообщение
    насверлил отверстий в передней панели снизу 8мм в виде квадрата, закрыл синтепоном и прижал сеткой, ткань подбиралась в зависемости от количества отверстий и до получения полки, фотки и графики опытного варианта будут на днях,
    По "баяню" малость
    Какова получилась площадь ПАС, синтепон натянут или просто прижат к дырочкам(размер дырок каков, расстояние между ними, кол-во)? Как настраивал, насверлил, приложил ткань, не то, залепил часть дырок пластилином, приложил синтепон, опять не то, взял другой синтепон? По точнее про настройку можно.
  4. #103
    Ташкент
    По "баяню" малость
    Конструктивные особенности опишу, а настройка самого (ПАС) это отдельная тема которая не раз была подробно описана. Может быть кому то не совсем понятен принцип действия (ПАС), но на самом деле все элементарно просто и легко настраивается, конечно при определенной технической базе и знаниях. Конструкция будет подробно описана, в ближайшее время.
  5. #104
    Ташкент
    Решетка (пас) сделана из ореховых реек 25 *25 см. просветленно 100 отверстий 1.4 мм. Ткань особый разговор, если кто видел такую применяют на фильтрах в пылесосе, тот же синтепон только намного тоньше,
  6. #105
    Ташкент
    АЧХ 6ГД-2
ID:	117315   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117316   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Pulse 6гд-2.GIF
  7. #106
    Дамир, рад за вас и завидую белой завистью. Звучание несомненно превосходное.
    И подход у вас основательный и верный.
  8. #107
    Ташкент
    Диаграмму направленности по вертикали можно легко регулировать, смещением ВЧ динамика, на 30 градусах за счет небольшого подьема в районе 9 Кгц спад очень пологий, одним словом широкая диаграмма и по горизонтали, ощущение такое что колонок нет звук очень объемный и легкий, нет некой плоскости, появилась глубина, вобщем не описать, надо слушать.
  9. #108
    Ташкент
    Спасибо, почти 2 года трудов в перерывах между семейной жизнью, начиная с изучения азов акустики не пропали даром, ни минуты не жаль потраченого времени.
ID:	117326   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #109
    Донецк
    э.... или см?
    Красивая конструкция получилась.
  11. #110
    Ташкент
    Цитата Сообщение от Скиф Посмотреть сообщение
    э.... или см?
    Отверстия диаметром 1.2-1.4 мм. Площадь ПАС примерно 40% площади динамика с заполнением ватой. Настройка чуть ниже резонанса динамика в данном объеме, 50 Гц, а потом подбор ткани до получения приемлемой полки на импендансе динамика. После настройки ткань приклеить, клей наносить на корпус не на ткань! можно решеткой прижать если хорошо подогнана.
  12. #111
    Может сантиметров?
  13. #112
    Ташкент
    Может сантиметров?
    Простите конечно см, ошибся причем 2 раза.
  14. #113
    Ташкент
    УРА господа!. Доделал вторую колонку, настраивать не пришлось, один в один! динамический диапазон огромный , комната 5*4 комфортное прослушивание 1.5-2 вт, я в восторге ура, фазолинейные колонки рулят это однозначно, просто растворяешься в музыке, сразу забываешь что звук идет из колонок.
  15. #114
    Донецк
    Наши поздравлям-с
  16. #115
    А какой из графиков-фаза?
  17. #116
    Ташкент
    Акустические центры динамиков совмещены в вертикальной плоскости , на уровне чуть ниже вч. динамика, нч чуть не дотянул около 5 мм отстает, график фазы не строил, нужны соответствующие условия для измерения на нч, если будет желание время надо бы на улице померять, так точнее будет, когда ак. центры совмещены АЧХ тоже ровная, автоматически. КОЛОНКИ ФАЗОЛИНЕЙНЫ.
  18. #117
    г. Екатеринбург
    Дамир, поздравляю с успешным завершением проекта. Очень интересен ваш опыт, полученный при его реализации. Понимаю, что ветка про акустику, но все же, расскажите пожалуйста о фильтрах и полосовых усилителях.
  19. #118
    Ташкент
    Усилители выполнены на мс. LM1875. Благо и мощности и качества воспроизведения для использованых динамиков достаточно с головой, схема не нова, интересующая информация в разделе усилители, автор А. Шихатов (многополосная активная акустическая система)только там на мс. TDА2030 а у меня на 1875 схема стандартная, выходные транзисторы на нч не использую, 5 вт выше крыши хватает, все усилители идентичны фильтры пассивные 2 порядка питание 2х полярное , есть хорошая программа по расчету фильтров Баттерворда 2го порядка на сайте audiokillera. Плату рисовал сам, под те детали что были в наличии, ни с одним усилителем проблем не возникло, все заработало на ура, мс выбрана не случайно, проводил сравнение с 7293, однозначно на вч. лучше 1875 больше разрешение не так смазанно хотя по мощности меньше, по мне это не актуально, на нч. сч разницы почти нет, может чуть чуть более собранный бас. усилители очень легко перестроить на другую частоту раздела, к тому же пассивный фильтр свободен от фазовых и переходных искажений.
  20. #119
    г. Екатеринбург
    Дамир,
    какие в итоге получились частоты раздела? Когда их выбирал, то чем руководствовался? Нужны подробности, т.к. делаю сейчас похожий проект на 6ГД-2, 3ГД-32, а с вч пока не определился. Хочу с высокой чуйкой (соответствующей сч, чтоб начал помогать СЧ первым порядком с 8..10 кГц) и сократить вч усилитель. Фильтры планирую активные 4-го порядка - Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера. Полосовые усилители на TDA2050 (НЧ с регулируемым вых. сопротивлением, СЧ/ВЧ - ИТУН) собраны. 2050 потому, что в наших краях 1875 примерно в 4-ре раза дороже 2050.
  21. #120
    3ГД-32 не дотянет до 8-10 кил, не надейтесь. Да и сшить на такой высокой частоте раздела можно только в голове у мечтательного разработчика. Ориентируйтесь на 5 кил, и всё у вас получится.
    Пищалу могу присоветовать от Пи-Аудио, РНТ-407 или РНТ-409.Она хорошо по звуку дружит с бумажными средниками.
