Сообщение от
DrLithium
Не согласен. Зная как он гнётся, и если речь идёт о микронах, то рекомендую воздержаться от использования стеклотекстолита. Выбор материала в данной задаче не с потолка д.б. взят.
Первое: отсутствие деформации под минимальной нагрузкой. У стеклотекстолита наоборот, задача гнуться.
Второе: геометрия. Далеко не каждый лист будет достаточно ровен. 0,05мм уже полный криминал.
Третье: стабильность во времени. Нет гарантии, что отсутствует дрейф.
Вывод: только металл.
Толщина - согласен. Можно взять пластину (но только металл) 2,000мм и начать играться с кернером. Можно их сделать несколько под разные настройки.
