Страница 32 из 61 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 1205
Тема: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    По умолчанию Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    На просторах DIY audio совершенно случайно была обнаружена вот такая схема, довольно интересная. Оригинал статьи здесь: http://www.diyaudio.com/forums/solid...rcuit-amp.html . Привожу оригинал схемы и нарисованную в более читабельном виде. На основе усилителя А.Янкевича и Д.Роланда М-9 Vektor18 предложил новую реализацию схемотехники А.Янкевича с очень хорошим звучанием https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=127 Добавил фотографию ПП, схему и архив усилителя Vektor18 Собрано два канала усилителя Vektor18 звук получился очень прозрачный, детальный, с великолепными сценическими образами. Искажения на 1кГц составили 0,0034%, спасибо за измерения tsf54. Рекомендую! Добавил ПП на радиатор https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post964065
    P.S. Питание +/-15в должно быть обязательно стабилизировано, от качества этого питания сильно зависит качество звука. Применять можно 7815, 7915 и далее более качественные микросхемные стабилизаторы.
    Рекомендуется добавить местную ОС: с выхода УН (коллекторы транзисторов Т12, Т15) поставить два сопротивления номиналом по 1мом на вход (базы транзисторов Т1, Т2). Улучшение звучания гарантируется! Изменения в ПП внес и выложил под номером 1.1
    С усилителем желательно использовать буфер для лучшего согласования с источником сигнала. Схему буфера приложил, рекомендуется установить подстроечным сопротивлением ток в токовых зеркалах 2мА, также добавил ПП буфера с регулятором громкости.
    При первом включении сопротивление подстроечника тока покоя выходных транзисторов должно быть максимально. Отзыв о прослушивании усилителя krulfa https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1213327
ID:	92159   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92160   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	103128   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель А.Янковича1.jpg
ID:	73187   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема А.Янковича1.jpg
ID:	74302   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78424   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78427   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 21.05.2011 в 20:43.
  2. #621
    Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    По умолчанию Re: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    LepekhinV,
    1. Какая примерно мощность ожидается на умощненной версии (4ом) ?
    2. Как считаете, 2 ома будет тянуть без проблем?
    3. Почему отказались от smd в буфере (хотябы резисторы)?
    4. Допустимо ли применять 50 и 63В конденсаторы в цепях, обозначенных на схеме как +\-45 и +\- 60В. Речь идет об автомобильном применении, с вашей же версией ИБП. Или вы эту версию не для "той темы" готовите, а для домашки?
  3. #622
    г.Рязань
    1. До 200 Вт при применении транзисторов 1943\5200. На 21193\21194 возможно больше.
    2. При снижении напряжения питания - возможно. Но это только предположение. Надо смотреть по ОБР. Уточню.
    3 .Был выбор - на СМД или выводных элементах. Решил делать на выводных, причина - проще достать\купить.Можно нарисовать ПП и на СМД..
    4. Допустимо.
    Мощная версия предполагалась как для "домашнего", так и для "авто" применения.
    К пятнице первая партия плат мощной версии должна быть готова .
  4. #623
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Никто не делал этот усилитель на паре 21193\21194?
    Очень интересно было бы услышать о звучании.
  5. #624
    саратов
    добрый вечер , скажите пожалуйста возможно ли использовать вот такой вариант печатной платы на LM317/317 для стабилизации вк или если есть возможность выложите свой вариант печатки , благодарю заранее за помощь
    Последний раз редактировалось алексей64; 15.03.2011 в 19:45.
  6. #625
    г.Рязань
    алексей64, Вы собираетесь питание выходного каскада (ВК) стабилизировать при помощи LM317\337? Или всё-таки стаб для УН (усилителя напряжения)?
  7. #626
    Я думаю, что речь идет о входном каскаде, питание для которого должно быть стабилизировано.
  8. #627
    саратов
    именно так
  9. #628
    г.Рязань
    Ну вот. Есть хорошие новости. Первый вариант усилителя на моей плате (с двумя парами выходников) сегодня собран и запущен. Все прошло гладко. Я думаю "виновник торжества" Денис отпишется чуть позже.
  10. #629
    Саратов
    LepekhinV, отличные новости!
  11. #630
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Итак, один канал запустил. О звуке не будем, его не было, задача включить канал и промерить контрольные точки на предмет всяких козявок- выполнена. Опустим, что 337 новый у меня оказался нерабочим, было откуда выдернуть на замену. Итак- по всем контрольным точкам данные соответствуют схеме, на выходе до 3мВ постоянки, ток покоя регулируется без вопросов, стоит как вкопанный. Поясню- только плата УМ включалась, без буфера. Питание УН 56В стабилизированное, ВК-42В. Для подключения входного каскада просто бросил питание от 42В через резисторы 500 Ом на стабы 337/317, некогда было красоту в питании наводить.
  12. #631
    Странно, у меня плавает все время. С прогревом плывет довольно сильно.
    PS Только сейчас заменил транзисторы на 21193 21194.
    Ток покоя не дергается. Т.е. с парой 5200/1943 реально плыл то туда то сюда.
    Сейчас Ок.
    Послушали только что - звучание 21193/21194 от 5200/1943 кардинально не отличается. Отличия есть, но общей картины они не меняют.
    Еще вдогонку - буфер с повышенным током выходного каскада звучит лучше. Больше бас и средние частоты более приятные.
    Для этого, как говорил Вадим меняем выходные на более мощные BD139, 140, катодные на 33 ом и сопротивления R10, R11 с 68 до 150 ом.
    Получится 9 мА.
    Последний раз редактировалось Fusion; 12.03.2011 в 22:15.
  13. #632
    г.Рязань
    Сейчас Ок.
    Скорее всего - 1943\5200 левак.
    катодные на 33 ом
    Кхм...Это... Осталось катод приделать. (Я понимаю, о каких резисторах идет речь. Но ...)
  14. #633
    Да вроде как нет. Покупал в Дельтаэлектронике. Да и звучат вроде нормально.
    Коллекторные конечно. Описался.
  15. #634
    Саратов
    Коллекторные?
  16. #635
    Лен.обл. Тихвин.
    Коллекторные?
    Да ладно вам, уж даже я понял про что речь.
    Плата пока самоделка? Проверяется топология?
  17. #636
    Саратов
    Цитата Сообщение от Lelik Посмотреть сообщение
    Да ладно вам
    Да мы любя
  18. #637
    г.Рязань
    Плата заводская, пилотный вариант. Ошибок в разводке нет. Есть мелкие огрехи ( отверстия под винты увеличить, силку поправить... Дрын-дын-дын вопчим.).
  19. #638
    Коллекторные?
    специально для тех кто в танке - R16 R17 по схеме буфера.
  20. #639
    Саратов
    А я на схеме УМ искал катодные резисторы, не нашел
  21. #640
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    Коллеги, подскажите в чём может быть проблема.
    Запускаю один канал на платке из архива Vektor18 1.1.
    15В от отдельного трансика со стабилизаторами. на оконечники 43В
    включаю сначала маленький транс потом основной.
    через примерно секунду после включения основного транса сгорает предохранитель в минусовом плече оконечника. Оба раза именно там. Между конденсаторами и усилителем. После чего на выходе появляется постоянка. Сразу же всё отключаю. Резистор в цобеле вроде не греется. Выходники за это время успевыют нагреться немного.
    Точно подстроечник должен быть выкручен так, чтобы в разрыв цепи было его минимальное сопротивление?
    Прикрепляю фотки. Вдруг кто что разглядит неправильное.
ID:	117504   Нажмите на изображение для увеличения.
