Страница 584 из 741 Первая ... 574582583584585586594 ... Последняя
Показано с 11,661 по 11,680 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #11661
    Украина,Донецк
    Все работает отлично,но есть один очень маленький нюанс при отключении питании происходит щелчок это у всех?писк пропал заменой конденсатора С4 на меньший номинал как советовал Корольков пару страниц назад
  2. #11662
    Riga, Latvia
    Прикупил тут, такие чашки пойдут? Мю=2000; Внешний диаметр 35,5мм, высота каждой чашки 10,7мм. Если подойдут, то не совсем понимаю каким образом в них намотать оюмотку? Вращать одну чашку относительно другой, надев обе на одну ось?
  3. #11663
    Украина,Донецк
    там с ними каркас идет,но мне они не понравились может просто что-то не так делал
  4. #11664
    Украина
    Цитата Сообщение от Virus Посмотреть сообщение
    я заказывал тут http://www.e-voron.dp.ua/catalog/010195
    Доставка была УкрПочта , работают хорошо жалоб нет
    Спасиба , заказал 10шт
    Вчера думаю посмотрю на усилки парк аудио на 800вт . Так там я насчитал 3 микросхемы и 40шт транзисторов. И схемы не где нет в нете
  5. #11665
    Украина,Донецк
    Фу я баран!!Эксперементировал с обратной связью,а писк был из-за того что рядом(10см) лежал не экранированный ИИП
  6. #11666
    Самара
    Я сегодня на таких чашках мотал мне надо было 50мкГн в общем провод диаметром 1,4 получилось два с хвостиком слоев. 100 мкГн я думаю тоже можно намотать,если мотать почти до заполнения. Да и зазор 1,5мм.
  7. #11667
    Riga, Latvia
    Цитата Сообщение от MATADOR Посмотреть сообщение
    Да и зазор 1,5мм.
    Понял!
    А не подскажите как мотать? Впервые надо мотать на чашках, никогда не видел. Как обмотку на две чашки сразу намотать? В общем - чайник я
  8. #11668
    Украина, Донецкая обл.
    там одна катушка,на которую одеваются 2 чашки.
  9. #11669
    Собрал себе для саба UCD от Phillips. Номиналы деталей слегка изменены( ставил разные ). Питание +-25. Разводка платы своя. Наблюдается непонятная ступенька на выходе, а поскольку я не силен с усилителестроении, прошу помощи). Возможно ключи тяжеловаты - IRFP150, но я вроде избавился от нагрева настройкой R9 и сигнал на затворах не очень ужасный. На осциллограмме частота 180Hz, на выходной амплитуде клетка 1В, на осцилограмме для помеченной точки 0,5В на клетку. При увеличении громкости ступенька на выходе оказывается на той же высоте( примерно -0.65В ) а сигнал растет без искажений, тоесть появляется только при пересечении порога 0.65В. При изменении частоты ее положение не меняется. Как ее победить?
ID:	117289   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117290   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Flash.Pro; 12.03.2011 в 12:36.
  10. #11670
    Украина,Донецк
    Кольца альсифера 36*25*16 хватит на палник до 400Вт ома на 2
  11. #11671
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от Flash.Pro Посмотреть сообщение
    Как ее победить?
    Не обращать на нёё внимания… Постаянку на выходе не мерили? Как бы на выходе постоянка не равнялась 0,6В.
  12. #11672
    Постоянка 58мВольт. Всетаки эта ступенька на низкой громкости портит звук, на слух ощущается.
  13. #11673
    Riga, Latvia
    Flash.Pro, дроссель желты что ли, из порошкового железа? А как ты его распилил?
  14. #11674
    Украина,Донецк
    а альсифер тоже распиливать,а то у меня на вершине синуса луч становится шире
  15. #11675
    насыщение
  16. #11676
    Владимир
    Ребята! Вы хотяб азбуку по магнитомягким материалам прочитайте сначала.
    Порошковые материалы для того и делаются , чтоб их НЕ ПИЛИЛИ , у них и так распределенный зазор внутри.
    Альсифер можно попробовать , а мю-пермалой не стоит - он больше для постоянки (работа с непрерывным током).
    Для экспериментов самое-то - на стержне . аль на гантелях ферритовых- там точно в насыщение не попадешь.
    50% - разводка плата , 50% - грамотный дроссель - мое понимание успешного уся D.
  17. #11677
    Украина,Донецк
    я просто предположил его распилить,а так он целенький я для этого его и брал.
    ---------- Добавлено в 19:44 ---------- Предыдущее сообщение в 19:15 ----------
    одно не понимаю:все говорят что пальник только для саба у меня частота 210 и он довольно не плохо играет всю полосу
  18. #11678
    не плохо играет всю частоту
    и сколько же я говорил...вполне приемлимое качество.
  19. #11679
    Украина,Донецк
    мне нравиться разработчику спасибо
  20. #11680
    И все таки может у кого-нибудь есть идеи как пофиксить ступеньку? В симуляторе никаких подобных проявлений не замечено. Похоже что скорее всего дело в компараторе на рассыпухе. И еще "магическое" число 0.65В как-то тут замешано. Если выходная амплитуда не превышает 0,65В то синус на выходе чистый. Транзисторы уже все выпаял-прозвонил-впаял, вроде всё в порядке. Уже не знаю где и смотреть...
