Страница 10 из 22 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 425
Тема: Война компромиссов. Что лучше ровная АЧХ или линейность фазы?
    Харьков, Украина
    По умолчанию Война компромиссов. Что лучше ровная АЧХ или линейность фазы?
    Пытаюсь свести три полосы и прихожу к такому тупику. Раздел НЧ-СЧ либо ровная АЧХ и несоответствие фазы, либо линейная фаза, но провал в точке сшивки около 5Дб. Перефазировка динамиков, порядок фильтра как с одной так и с другой стороны, смещения частоты раздела (в допустимых пределах) дают неудовлетворительные результаты.
    Короче говоря, чем пожертвовать фазой или линейностью?
  2. #181
    Харьков, Украина
    По умолчанию Re: Война компромиссов. Что лучше ровная АЧХ или линейность фазы?
    По моему теоретически я нашел грааль.
ID:	117034   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #182
    Харьков, Украина
    А не факт, что он провален. Это может быть результат сложения прямой и отражённой от пола волны на микрофоне.
    Это результат сильного разноса часто среза НЧ и СЧ фильтров в погоне за ФЧХ.
  4. #183
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Какой-то горб на 3 кГц неграалистый . А повесишь на него режектор, убежит фаза .
    С уважением, Сергей.
  5. #184
    flipper
    До грааля далеко - горб торчит и фаза неслабо разбегается, наклоны разные.
    Мне кажется, чтобы было проще ловить раздел по амплитуде и фазе, надо совсем наглухо загладить это безобразие.
    Потом, когда найдется, разгладить и смотреть.
  6. #185
    Харьков, Украина
    Горб убираешь, смещаешся очень близко к частоте резонанса твитера спускаюсь.
  7. #186
    Как раз со стыковкой фазы сейчас нормуль, на наклоны - покласть. Но горб на этой частоте слышно будет. Мало того, по ходу излом фазы на этом горбе некислый, он тоже будет заметен. Это, брат, такое дело тонкое, почти как Восток .
    ---------- Добавлено в 14:08 ---------- Предыдущее сообщение в 14:07 ----------
    Это, причём твиттер? Горб на мидбасе же, точнее, на СЧ.
  8. #187
    Харьков, Украина
    если режектор не применять и частоту раздела понизить. Слегка, что бы горб придушить.
  9. #188
    flipper
    Интересна природа этого горба. Если это излом, играть там нельзя. А если дифракция, по ней нельзя сводить.
  10. #189
    Харьков, Украина
    Не знаю природу горба, но это уже исследования не для акустики, предназначенной услаждать звук во дворе под шашлычек.
    Вот, начинаю править, образуется провалля дальше. ФЧХ приблизительно аналогична выше показанной.
Название:	Без имени.jpg
  11. #190
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Это все теоретически ? Мож проще в железе собрать\померить\послушать ?
    А то жизнь обязательно внесет свои коррективы
    Александр
  12. #191
    Харьков, Украина
    Я уже давно ждал такого поста .
    Согласно моему мизерному опыту все же совпадение эмуляции с реальностью более менее есть. Если изначально посчитать плохо, жизнь свои коррективы внесет(отнюдь не в лучшую сторону), то можно получить какашку.
    А если постараться изначально, то боженька увидит напряги и смилостивится . И реальность тоже более лояльно отнесется. И какашка превратится в гадкого утенка (до лебедя набор динамиков слегка не дотягивает ).
  13. #192
    flipper
    Если руки откуда надо растут - сходится все.
  14. #193
    Харьков, Украина
    Вопрос в цене. Если посмотреть АЧХ 30 ГДС то видно подьем после 2 кГц, его изначально придушить бы, режекторы туда сюда, в итоге кроссовер по себестоимости дороже динамиков получится раз в пару. Оно надо? Компромиссы везде.
  15. #194
    Тверь
    Вот я как про это *более-менее**. Учитывая уличность колонки
    Руки должны расти правильно еще на стадии замеров головок, плюс ошибся на +-пару милиметров в координатах голов в каде - и все, прощай полная тождественность правой и левой руки (симуляции и реальности)
    Последний раз редактировалось Maiden; 10.03.2011 в 16:19. Причина: очепятка)
    Александр
  16. #195
    Москва, Бун.Луга
    В общем, еще один мой еретический треск по теме сведения в фазе. Может кому-нибудь будет интересно.
    Посвящен он будет тому, как может меняться форма сигнала от времени из-за разности фаз на одной определенной частоте в точке.
    Представим себе, что мы имеем какой-то переодический сигнал с определенным набором гармоник. Сумма давлений всех гармоник (сумма гармонических колебаний на разных частотах P1(t), P2(t), P12(t), P21(t)...), в случае отсутствия разности фаз между излучателями создают определенную функцию давления от времени. Т.е. это та функция, которая показывает с каким усилием и в какую сторону будет смещаться наша перепонка в определенный момент времени.
    Другая аналогия - в звуковой карте генератором создали мультитон со всеми заданными гармониками и их амплитудами. На выходе осциллографом смотрим форму получаемого сигнала.
    Первая картинка f01 и f02 равны 0.
    Вторая картинка получена с увеличением фазы на 90 градусов у второго излучателя, на одной частоте 3000Гц. Т.е. на всех остальных частотах разности фаз не менялись. Также я увеличил во втором случае амплитуду P02 с 1Па до 1,75Па. Чтобы суммарная амплитуда гармоник осталась равна тем-же 2 Па. Это есть в pdf файлах.
Название:	Pahse 0 vverhy 45 vnizy.jpg
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 11.03.2011 в 14:07.
  17. #196
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Возвращаясь немного назад.
    Так детали в фильтре меняют не только АЧХ, но и начальную фазу. Фаза сигнала на уровне -3дБ для фильтра первого порядка изменяется на 45 градусов. Две детали на +90. У другого подключения деталей -90. Общая разность 180 градусов. Меняем полярность - получаем совпадение фаз.
    mr-marlen, можно пример сведения полос с учетом ФЧХ? И ПХ для этого же случая? Что-то я не могу понять, как с помощью фильтров можно задержать отклик от ВЧ звена, который следует самым первым.
    Последний раз редактировалось Lexus; 10.03.2011 в 19:10.
  18. #197
    flipper
    Lexus, Может как в динаудио, всепропускающий фильтр? В симе смотрел - крутит фазу как положено. Правда, сводить с ним мне проще совсем не показалось
  19. #198
    Я тоже подобное как-то пробовал, но никак не смог добиться одного отклика от двух излучателей. В любом случае их получалось два. Оно и понятно, ведь ФНЧ вносит задержку в области пропускания, а ФВЧ - в области заграждения. Думаю, что на временнУю разницу между откликами нужно обращать пристальное внимание, но не на ФЧХ.
  20. #199
    flipper
    А если вспомнить о дополнительных двух конденсаторах и катушках в пищалке, качество которых должно быть очень высоким, и представить их стоимость, становится очень очень грустно.
  21. #200
    А задержки отклика по времени и не будет, будет изменение фазы. Картинки нужны?
    E=mc^2 ± 3 dB
