Показано с 1 по 5 из 5
Тема: помогите сделать просто усилитель с мини системы
    Давно не заходил
    По умолчанию помогите сделать просто усилитель с мини системы
    у меня есть так называемый мини-система SONY HCD-HP7 , на нем згорел центральный проц (контролер), который сейчас не найти. Хочу отделить от него усилитель.но он связан с предварительным. Помогите что нибуть с ним зделать. если можно по подробней .
    Когда подаеш сигнал на С501 С502 , то на выходе тишина????
    схема есть
    Частый гость Аватар для ig67
    г. Донецк
    По умолчанию Re: помогите сделать просто усилитель с мини системы
    защита тоже управляется процом, нужно отвязывать и про громкость не забудь чем-то регулировать не помешает
    Давно не заходил
    с громкостью не проблема, а вот как защиту убрать не соображу ???
    г. Донецк
    1 подключаешь регулятор громкости
    2. временно закорачиваешь контакты реле, включаешь слушаешь что получилось (лучше если через какой-нибудь динамик который не жалко)
    если не играет смотришь цепь MUTE
    если играет снимаешь перемычки и заменяешь предохранителями (на первое время)
    дальше лучше на отдельной платке сделать схему защиты и подключить используя родное реле
    вот в принципе и все
    Давно не заходил
    чета я запутался!! что я делаю, подключаю к контактам 11,12,13. входной сигнал (в даный момент это мп3 плэер) подаю питание так как оно и было на выде у меня старенькая колонка, а что делать с mute ?
    если не трудно не могбы по подробней написать на какой вывод что подключить. зарание огромнешее спасибо.
