Страница 9 из 22 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 425
Тема: Война компромиссов. Что лучше ровная АЧХ или линейность фазы?
    Харьков, Украина
    По умолчанию Война компромиссов. Что лучше ровная АЧХ или линейность фазы?
    Пытаюсь свести три полосы и прихожу к такому тупику. Раздел НЧ-СЧ либо ровная АЧХ и несоответствие фазы, либо линейная фаза, но провал в точке сшивки около 5Дб. Перефазировка динамиков, порядок фильтра как с одной так и с другой стороны, смещения частоты раздела (в допустимых пределах) дают неудовлетворительные результаты.
    Короче говоря, чем пожертвовать фазой или линейностью?
  2. #161
    По умолчанию Re: Война компромиссов. Что лучше ровная АЧХ или линейность фазы?
    Так ты не ответил на вопрос зачем добиваться совпадения фаз на частоте раздела.
    Разрешите я на другом примере отвечу ЗАЧЕМ..
    Акустика у которой хотя бы на оси сведены ФЧХ в одну линию (или почти одну - идеальных случаев не бывает) звучат всегда лучше чем которые по фазе не сведены вообще, и это заметно не только на той оси для которой сводилось, даже внеосевое прослушивание лучше на первых АС.
    Или я неправильно понял вопроса ?- тем не менее ответ этот должен здесь (в этой теме) быть.
    ---------- Добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее сообщение в 22:36 ----------
    Цитата Сообщение от Lexus Посмотреть сообщение
    Разве реально добиться линейности ФЧХ при использовании стандартных ФНЧ и ФВЧ?
    Линейность тут подразумевается как её плавность и монотонность, а не горизонтальная линия - такая акустика имеет жуткое колличество лепесткой, ненужные из которых громче чем основной - эдакая "сурраунт акустика".
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 09.03.2011 в 22:56.
  3. #162
    г. Брянск
    Цитата Сообщение от GiGaNT Посмотреть сообщение
    имзерить линейкой
    Ну что делать если по импульсам в Джасте сложно разобрать что то
  4. #163
    лучше пусть красный график на картинке будет выше синего, а не наоборот.
    В смысле, чтоб фаза низовика отставала от средика ? - я наоборот предпочитаю...
  5. #164
    Частый гость Аватар для GiGaNT
    Россия, г.Киров
    timpankov, Уже был описан метод как это сделать одноканальным методом. Мои посты про совместное измерение динамиков глянь. Проще пареной репы...
    C уважением, Максим.
  6. #165
    Чтобы поле было одинаково равномерным и похожим на синусоидальную волну на каждой частоте
    Поле не может быть похоже на синусоидальную волну, т.к. звуковое поле - это пространство (среда) в котором распространяются звуковые волны.
    похожим на синусоидальную волну на каждой частоте ставится совершенно простая задача - получить в точке прослушивания (на бесконечно большом расстоянии по сравнению с расст. между излучателями) одинаковые значения фаз
    Если же речь про сложение двух звуковых волн, то в результате мы всё равно получим синусоидальную волну НЕ ЗАВИСИМО от разности фаз, т.к. синусоидальная волна это частное решение волнового уравнения применительно к звуковым волнам.
    за счет этого правильное сложение амплитуд
    Правильное сложение амплитуд??? Это как и как неправильно?
    Невозможно показать пальцем, то что рассказывается несколько часов на курсе физики.
    Марлен и где ты был эти несколько часов?
    Каждый источник излучает на одной и той-же частоте синусоиду 3000Гц. Возьми несколько удаленных от источников точек и посмотри, что будет выходить в этих точках по общему давлению и какова будет форма сигнала в точке в зависимости от времени.
    Форма сигнала не измениться, измениться амплитуда и фаза.
    с точки зрения законов физики
    На костёр за такую физику
    Вот тут очень странно, что у тебя не получается из моих рассуждений получить ответ на вопрос, почему нужно добиваться совпадения фаз.
    У меня тоже не получается
    В этом случае можно будет четко увидеть, что форма сигнала от времени в точке будет в точности повторять форму входного сигнала от времени в том случае, если фазы у испускаемых синусов в этой точке будут совпадать.
    А если даже фазы не совпадают форма не меняется. Пример.
    Происходит сложение двух звуковых волн одной частоты и амплитуды, но разница по фазе 90 градусов.
    Результат: таже частота, но амплитуда вырастит в 1,41 раза.
    Марлен, извини за оффовые подколки, не удержался
    ---------- Добавлено в 00:19 ---------- Предыдущее сообщение в 00:09 ----------
    Ну как откуда? Я думаю, из желания сделать хорошую акустику. А почему не надо к этому стремиться? Слышно же, что атака разваливается, если с фазой косяк, да и с направленностью проблемы будут. Не пойму вопроса.
    Сергей, нельзя ратовать за фильтры первого порядка и совпадения фаз .
    А Динаудио, они фазокрутилкой не пытаются добиться совпадения фаз, они ею пытаются компенсировать смещение акустических центров по глубине. Других-то методов воздействия при фильтрах первого порядка нету. Посмотри, если проект остался разницу фаз на частоте раздела, сколько там? Около 90 градусов?
    Последний раз редактировалось Nikolav; 10.03.2011 в 08:41.
    E=mc^2 ± 3 dB
  7. #166
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Имеешь полное право .
    Не вижу ни одной причины для такого утверждения.
    Это почти одно и то же.
    Сам посмотри . Я апгрейдил как-то Focus 140. Какие 90 градусов?
    Последний раз редактировалось Mosfet; 10.03.2011 в 01:54.
    С уважением, Сергей.
  8. #167
    Irkutsk
    Фазу вводить ту, которая у тебя получилась при измерениях не советую. Советую отобразить фазу в виде минимально фазовой. Затем задать задержку (координату dz), которая изменит значения фаз на определенную величину, т.е. учтет разнесенность излучателей в пространстве.
    А вот тут можно пояснить поподробнее? Ведь измеренная фаза и минимальная фаза заметно отличаются, сколько не пытался, точного совпадения так и не получалось. В качестве примере картинка, где черным представлена минимальная фаза, а "морской волны" - измеренная. Видно, что на НЧ очень большой разлет у фаз получается, и какому графику верить?
Название:	Измеренная и ми&#1.png
  9. #168
    Не-а, не одно и тоже.
    Если бы акустические центры были выравнены физически, то фазокрутилка не потребовалась, а разница по фазе составляла 90 град.
    Про Фокусы я помню, поэтому и попросил. Опа, я в нокауте, у них акустические фильтры получились не первого порядка, поэтому и нет 90 градусов.
    ---------- Добавлено в 07:49 ---------- Предыдущее сообщение в 07:28 ----------
    Причина есть, это векторное сложение волн. Найди (смоделируй) фильтры первого порядка по звуковому давлению и посмотри разницу фаз.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 10.03.2011 в 08:39.
    E=mc^2 ± 3 dB
  10. #169
    Не-а, не одно и тоже. Если бы акустические центры были выравнены физически, то фазокрутилка не потребовалась, а разница по фазе составляла 90 град.
    Ты хочешь сказать, что акустическая фаза на стыке не изменилась бы и осталась 90 градусов как при расположении динамиков на баффле, так и при выравнивании акустических центров? Ты, конечно, можешь считать как тебе нравится, но где-то в твоих расчётах есть методологическая ошибка .
    Они практически первого. На ВЧ уж точно, а на мидбасе первого с цобелем или "полуторного" .
    Зачем? Программа показывает как всё складывается, чего ещё надо?
  11. #170
    Серый, я трудно излагаю? При фильтрах первого порядка по ЗД или выравнивать а.ц., или не выравнивать, но ставить фазокрутилку, в обоих случаях должно быть 90 градусов.
    Ага, по ВЧ у тебя (оригинал) спад от 200 до 400 Гц около 13дБ/окт. от 500 до 1000 тоже около того (смотрю по ЗД). Какой же это первый порядок?
    Только смотреть надо то что обсуждаем, а не то что она показывает.
    E=mc^2 ± 3 dB
  12. #171
    Москва, Бун.Луга
    Неправильно излагал. Согласен. Часть моих рассуждений надо потереть.
    Я под правильным сложением амплитуд подразумевал именно сложение, а не получение нужной амплитуды путем вычитания одной из другой. Вообще также согласен, что фраза немного не правильная.
    Ну вот тут я с тобой не соглашусь. Т.к. в случае не совпадения фаз у динамиков, суммарная амплитуда не только меняется, но и сдвигается по времени, что и проиллюстрировано на моих графиках.
    Согласен, но я сомневаюсь, что в этом случае на всех частотах в совместной полосе работы будет именно это значение разницы по фазе. Скорее всего это случай, при котором задержка между излучателями отсутствует (выравнены акустич. центры).
    А чем это офф? Я наоборт за то, чтобы сделать все как и должно быть. Мне тоже свойственно ошибаться.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 10.03.2011 в 11:07.
  13. #172
    Нет, излагаешь ты легко, это я трудно понимаю . Однако, не очень понятно, зачем нужно 90 градусов. По-моему как раз и стоит задача сделать синфазно на разделе.
    Динаудио называет это первым порядком, а мне без разницы как оно называется. У меня нет задачи рисовать векторы, а лишь сделать, чтоб звучало. Если понадобится третий порядок, будет третий. Ты что мне объяснить хочешь?
    Золотые слова. Она как раз и показывает то, что обсуждаем .
  14. #173
    Москва, Бун.Луга
    Где-то здесь точно зарыта методическая ошибка. Посмотрел в маткаде. При разнице фаз 45 градусов имеем 1,41 Па и смещение синусоиды, т.е. другая фаза.
    Если задать начальную фазу -45 градусов у второго излучателя, то получи полное вычитание одной из другой и 0Па.
    А вот если при -45 у второго поменять знак перед уравнением давления (полярность включения), то получим 2Па и правильное сложение.
    По сути мои выкладки это и есть векторное сложение волн .
    Харьков, Украина
    Вчера очень плохо себя чуствовал, сегодня вроде отпустило . Выкладываю свои кривульки.
Название:	Без имени-3.jpg
    Украина, Киев
    вы гляньте. какую тему расшевелили! Сколько уже копий сломано.
    А вот 30ГДС не так уж плох (по АЧХ хотя б)
    Вот любимый многими Скан http://scan-speak.ru/PDF/15m_4531k00.pdf
    Если выповнять сетку-почти то же. только провала нет (в рекламном файле и без бафла..)
  17. #176
    Харьков, Украина
    Еще один вариант, содружество человеческого и компьютерного мозга.
    Сильно бубнить будет?
Название:	Без имени-2.jpg
ID:	117026   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без имени-1.jpg
ID:	117027   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117028   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без имени-4.jpg
  18. #177
    Москва, Бун.Луга
    Нельзя проваливать диапазон 200-700Гц так как на картинке. Там нужно получить ровную линию. Я вечером или завтра вечером попробую помоделировать.
  19. #178
    А не факт, что он провален. Это может быть результат сложения прямой и отражённой от пола волны на микрофоне.
  20. #179
    flipper
    Для отражения высоковато. Судя по сшивке, вместо положенных 6дБ завала там все девять, потому и яма.
  21. #180
    Обычно, яма возникает на 200-300Гц. В данном случае непонятно.
