Нужна схема усилителя Hi-End лампа+полевик(не очень сложная и на дступных деталях) мощьность 50-70 ватт на канал ,входное напряжение 1вольт,без ООС.
Кто может помогите советами по созданию и схемой.
MEGAvolt,
Просто токовый повторитель, проще чем у килоома.
Я просто собираюсь собирать гибридник и мне интересно будет ли работвть это.
Ну что тема гибнет?
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
SinteZ,чем проще?Ты повыбрось из схемы Килоома все шунтирующие кондеры,и получишь почти то же самое.И охота на деталях экономить(на три чатла дешевле,жадный,как и все чатлане )
Нет вы мне скажите эти два девайса в паре работать будут? (в таком варианте как на схеме)
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
SinteZ,если в твоей схеме глюков со смещением нет,то будет оно всё вместе работать.А вооще я бы советовал делать схему https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=25&Itemid=52
Тут задержка на включение есть(реле),вещь полезная,чтоб постоянки в момент включения на выходе не было.В моём варианте ,правда,без доп. схем всё реализовано-пока 200000 зарядятся через дроссели,3-4 сек. проходит.
Мне просто нужен мощный усилок. Слампы можно получить довольно большое напряжение, для усилителя напряжения это как никак кстати, а далее токовый повторитель.
Кто занимался гибридниками посмотрите плиз, можно ли без изменений подключить этот токовый повторитель к килоомовскому усилителю напряжения.
Просто опасаюсь что всё спалю
[ADDED=SinteZ]1100096466[/ADDED]
Этот токовый повторитель вобще-то вот отсюда
http://www.wdehaan.demon.nl/mono/mono/56871.html
Последний раз редактировалось SinteZ; 10.11.2004 в 17:21.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Напрямую подключать выходной каскад в качестве нагрузки к ламповому нежелательно, так как у него большая входная емкость, звук получается вялый и неточный.
MEGAvolt
Мощьность нужна 70 ватт на канал,4 ома сопротивление нагрузки.
На одной паре транзисторов такая мощьность будет?
И какое для 70 ватт должно быть питание?
Ну а у нас помоему все гибридники подключаются так, через кондёры.
Ну так как можно их между собой соединить без изменений в схеме?
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Речь идет не о разделительной емкости, а о входной емкости транзистора /примерно 2000 пФ/. Давно бы содрал с меня схему, а мощности 25 ватт хватает, звучит гибридный не намного тише, чем транзисторный с мощностью 120 ватт /у меня 2 усила/.
Александр Котов
Не могли бы вы подробнее изобразить схему с типом элементов и без непонятно куда идущими шинами питания. Это же все интересно и важно для повторения. Непонятно питание выходного повторителя стабилизированное или нет и какие диоды в мостике там стоят. На сайте вообще усеченная схема без питания изображена.
подробнее, чем на моем http://akotov.narod.ru/2.html ? У меня есть невыложенная там схема питания, софт-старта и автоматики. Но она претерпела небольшие изменения. В усилителе мощности вы их сами заметите, а в схеме высоковольтного стабилизатора стабилитрон между затвором и истоком заменен на 15 вольт, конденсатор 4,7 мФ удален с выхода /имеется 1,2 мФ на плате около ламп/. Есть и другие изменения, но они не существенны.
Вот у вас написано.
В выпрямителе оконечного повторителя использованы диоды Шоттки.
А какой тип этих диодов?
Тип диодов 30CPQ40 /два в корпусе/ от старого БП компа. Можно КД271, 272, 273, 10CPQ150 и т.п. из того, что продается в магазине.
А как звук? Теперь вы наверно только его и слушаете. Все остальное на полку забросили?Сообщение от Александр Котов
nickk,одной пары хватит,напряжение-вольт эдак 60
(+-30 в смысле).Вообще,возьми любой справочник,там всё написано.
Александр Котов,а что вы понимаете под термином
"вялый звук"?
Да,я тоже сначала кулеры поставил,сбавил обороты,
но во время очередного прослушивания Вивальди в час ночи достали они меня,отключил.Правда ток покоя у меня всего 300Ма...
sherif:
Звук гибридного всегда одинаковый, никогда не раздражает. А у транзисторного - все сильно зависит от записи на диске, моего настроения, погоды? усталости и т.п. Но иногда приходят гости, друзья, и им хочется поддать громкости до ударов катушки динамика по магниту! и к звуку у них другое отношение. Поэтому мой совет: если для себя делать - то гибридный с хорошими САМОДЕЛЬНЫМИ полочными колонками - и вот оно, аудиофильское счастье.
Megavolt: из-за малой скорости нарастания /узкая полоса пропускания/ уровень громких высокочастотных звуков не достигает истинного значения. А общей обратной связи, которая обычно исправляет ситуацию в таких случаях, здесь нет. Звук каскада SRPP, схема которого в начале ветки, очень хорош, катодный повторитель, стоящий у меня, как и все другие повторители: истоковый, эмиттерный звук портит, зжимая динамический диапазон и делая звук менее естественным. Но это, как и все в жизни - компромисс. Все другие варианты структуры построения гибридного усилителя опробованы.
Шум кулеров очень сильно зависит от их типа. Как ни странно, с подшипниками качения шум больше, чем с подшипниками скольжения. У меня стоят вентиляторы 80 мм диаметр, Jamicon. Так же помогает установка вентиляторов через резиновые прокладки, но главное- ориентация вентилятора относительно слушателя и расстояние до него. У меня вентиляторы стоят боком, шум минимальный. Вентиляторы менее 80 мм не имеет смысла ставить - от них только шум. У меня вентиляторы на 24 питаются от источника 14 вольт - с двух метров их не слышно. Все транзисторы поставлены на радиаторы без прокладок - это важно, так как разница в температуре корпуса транзисторов /читай -эффективность всей системы охлаждения/ примерно 30 градусов/ сейчас температура корпусов транзисторов 70 градусов, но у меня работали все транзисторы на 110 градусах без аварии/. Вентиляторы у меня питаются от источника напрямую. Если ставить для снижения оборотов гасящий резистор, то есть опасность их не запуска при старте - тогда нужно поставить параллельно резистору конденсатор примерно на 1000 мкф. Эффективность вентиляторного охлаждения настолько велика, что мне просто смешно смотреть на усилы класса А, да и не только их, на которых висят десятки килограмм аллюминия - хотя обычно это позволяет фирмам их дорого продавать, аллюминий по цене золота.
Конечно для себя. Для гостей у меня почти готов обычный повторитель 100Вт на биполярах. Усилитель напряжения в отдельном корпусе. Осталось для себя попробовать сделать повторитель - однотактник в классе А. Возможно я даже поставлю IRFP140N, а далее по Семигору нагружу его на резистор 9 Ом 100вт. И обойдусь без интегратора. АС подключу через емкость 100000мкф.Сообщение от Александр Котов
Настоящий полковник!Сообщение от sherif
Интегратор ни чего не вносит в звуковом диапазане. Поддерживает режим с точностью до 3 мВ при использовании данного типа ОУ. Конденсатор вносит нелинейность, режим уплывет, не занимайся ерундой. При изготовлении усила обрати внимание на разводку общей точки - она только одна, находится на конденсаторах фильтра выходного повторителя - это, пожалуй самое важное. Фон с использованием акустики с чуствительностью 88 дБ слышен только в 10 см от динамика /сравни с вышеобсуждавшимися усилами/. Кстати, фон маленький и с 10000 мкФ, но с увеличением емкости верхнего плеча звук несколько улучшается, делается мягче.Сообщение от sherif
