Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Гальваноразвязка в ЦАП-ах (вырезано из DAC на AD1862)
    Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    По умолчанию Гальваноразвязка в ЦАП-ах (вырезано из DAC на AD1862)
    Со своей стороны посоветую избавиться от АДУМов. Они используют не несущую, а короткие импульсы 0.5нсек.
    Положительный переход кодируется одним а отрицательный
    двумя подряд. При этом индуктивность интегрального трансика настолько мала, что ток идет порядка 70-100мА на бит.
    В совокупности с индуктивностью выводов земли и питания это и обьясняет весьма сильное и широкополосное излучение в эфир.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.03.2011 в 04:02.
    По умолчанию Re: DAC на AD1862
    как в єтом плане ведут себя техасовские ISO?
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.03.2011 в 04:12.
    Инженер Аватар для Lynx
    Гораздо тише....
    С 7220, 7221, М и С - проблем небыло.
    Lynx, Alex, Спасибо.
    Я так понимаю особой разницьі в принципе работьі 150 и 7220 нету?
    Мариуполь
    Wired, разница прямо прописана в даташите. В АДУМе изоляция индуктивная, в ISO - емкостная. Что касается разницы, то измерить уровень помех мне нечем, но именно в этом ЦАПе я несколько недель слушал вариант цифровой платоы с ISO, установленными вместо АДУМ. Никаких особых различий не заметил. В остальном эти две платы были, естественно, идентичны.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.03.2011 в 04:07.
    Мариуполь
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.03.2011 в 04:14.
    Да, об єтом я в курсе, вопрос бьіл о разнице между техасовскими ISO150, ISO7220 обрати внимание на цену...
    Завсегдатай Аватар для aal
    150 гарантирует фронт, но не уровень. А 7220 использует дополнительный канал для передачи информации о направлении фронта....
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    господа в контексте обсуждаемых здесь изоляторов
    после фильтра до 4х даков есть нужда в изоляторах в количестве 4х штук
    если изошки шумят меньше чем адум имеет смысл поставить их....
    подскажите
    генератор на устройстве фильтра Geyer KXO-210 (DIL8) 11,2896MHz, поток будет идти 44кгц 64фс
    посмотреть на 100мбитный адум или на 25(у него какой то входной фильтр шумов есть)
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.03.2011 в 04:05.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    подскажите
    Если частота до 12,5 Мгц, поставь оптику. Дороже, зато не шумит.
    Украина Николаев
    оптронов понадобится 16шт
    Будет довольно дорого. Может, часть из них просто управляющие?
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.03.2011 в 04:11.
    Piter
    Полоса до 50 МГц.
    Полоса до 50 МГц.
    "The symmetric magnetic coupling barrier"
    Та-же АДУМка
    Полоса до 50 МГц.
    Дык это не оптика.
    Piter
    Оптические будут HCPL7101. Но одиночные. Но зато в них прямо написано, что они Digital Isolation for A/D, D/A Conversion
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    TLP117 относительно недорогие, но без встроенного драйвера светодиода.
    ---------- Добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее сообщение в 12:53 ----------
    HCPL7101
    50 MBd <=> 25 MHz
    Кажется, они сняты с производства, можно заменить HCPL-0723
    Я брал HCPL7720, они подешевле, но до 12,5 Мгц. Тоесть мастерклок по ним не пустишь (разве что 11,2), зато все остальные сигналы - без проблем.
    Частый гость Аватар для Agilent
    РБ Минск
    По умолчанию Re: Гальваноразвязка в ЦАП-ах (вырезано из DAC на AD1862)
    HCPL-2430 , они сдвоенные, скорости хватает на любой битклок, мастер клок на транспорт вывожу трансиком, например Т1-1Т.
