Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 201
Тема: DAC на AD1862
    Мариуполь
    По умолчанию DAC на AD1862
    Этот ЦАП был сделан достаточно давно, я его даже показывал по частям, но в процессе слушания некоторые моменты изменялись, схема немного модифицировалась. Около года все работает без изменений, за это время аппарат удалось дома, не спеша, сравнить с внушительной кучкой промышленных ЦАПов- результатом я весьма доволен.
    Сделано для работы по SPDIFу для двух разновидностей источников- поддерживающих внешнюю синхронизацию и обычных (в этом случае активизируется ASRC на AD1896). Схемы и фото прилагаются
    dac1862_analog03.pdf
    dac_cntr.pdf
    dac_digS.pdf
ID:	116775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	116776   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	116777   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	116839   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vd_two; 10.03.2011 в 14:10.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: DAC на AD1862
    Калуга
    Достойно восхищения! Это действительно инженерная работа высочайшего класса с любовью к музыке!
    Царенко.В
    Оригинальный способ виброразвязки генератора. Во всяком случае я первый раз вижу такой способ. Действительно стоящее изделие
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Красота!
    А почему трансы попарно по бокам? Слева питание цифры, справа - аналога с отдельными сетевыми фильтрами?
    Мариуполь
    Красота!
    Внутреннее пространство корпуса разделено на два отсека- цифровой и аналоговый (схемотехнически это до и после гальваноразвязок), соответствующие трансформаторы со своими сетевыми фильтрами тоже разделены. Достаточно было бы и двух, но аналоговый получался слишком большим, поэтому всего три трансформатора. 220в к аналоговой части подается экранированной витой парой, на спектре выходного сигнала кмпоненты 50хN Гц не наблюдаются.
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    да-да, если позволите, хотелось бы на спектры взглянуть
    Саратов
    vd_two, молодец! Не знаю как звучит, но сделано классно, уважаю!
    Да уж несколько лет назад по Веге бегала фотка какого то узла, как бы не комповой звуковухи, у которой гена так висел. И пару лет назад Андрей Смирнов (Руки не Оттуда) в своем ЦАП на АД1853 делал такую подвеску генератора. В общем и целом - не более чем красивый вы**бон, но красивый, собака, спору нет!
    Царенко.В
    Занятно.
    Мариуполь
    Не все сохранились, добавил -60dBFs, но он, к сожалению, обрезан слева...
    А что там за 3-килоомник перед буффом, жирный такой?
    Может, и/у
    Сан-Марино
    Rукен Охм, хай єнд скорее 10. А генераторы так в Левинсонах вешают.
    Мариуполь
    Браво !
    Со своей стороны посоветую избавиться от АДУМов.
    Спасибо всем на добром слове!
    Возможно и попробую без АДУМок, но оно и сейчас играет достойно (список аппаратов, с которыми сравнивал, приводить поскромничаю, но там и большие рыбы были), просто слушаю музыку.
    Магнитогорск
    Да уж несколько лет назад по Веге бегала фотка какого то узла, как бы не комповой звуковухи, у которой гена так висел. ...
    Нет-нет ,отнюдь не комповой звуковухи ,а сиё придумал Марк Левинсон (фото2) , а уж смекалистые китайцы (фото1) у него это дело переняли и вероятно везде ,куда можно напихали ,ну и наши оч.умельцы - МОЛОДЦЫ! - интересно насколько эта вибро-развязка реально действенна?!
    С уважением!
ID:	116840   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Marc Lev Gener.jpg
    А насколько у вас субъективно отличается звучание при работе с обратной синхрой и работе без нее, но с АСРЦ ?
    ---------- Добавлено в 00:58 ---------- Предыдущее сообщение в 00:56 ----------
    Очевидно, в первую очередь это зависит от уровня системы в целом
    Мариуполь
    Слышно уверенно- по ясности звуков, разрешению на мелких деталях ВЧ, воздуху. Мне легко сравнивать- байпас ASRC и реклока конфигурируется при выборе входов автоматически, но можно и кнопочками с передней панели. Это не разительные изменения, естественно, и, что важно, зависят от качества транспорта и кабеля SPDIF. У меня сначала в Data Reader-е ( https://forum.vegalab.ru/showthread....кт-DATA-READER ) не было индикации наличия внешней синхры, а я бывало или кабель синхронизации забуду подлючить, или как то один из котов выдернул незащелкнутый BNC- так вот оно сразу незаметно вроде, но послушав немного, понимаешь, что что-то совсем не так и не то... Если источник без синхры (тот же DVD, например), то ASRC помогает.
    Последний раз редактировалось vd_two; 10.03.2011 в 15:36.
    Новичок Аватар для king_diamond
    Екатеринбург
    Эх,как же мне не хватает хорошего блока питания ,наподобии вашего,для своей цапины!
    Приходится пока довольствоваться нестабилизированным PS4
    А аппарат у вас вышел очень достойный
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    vd_two, nuff said. А цап тоже Cat*s edition или он в этом проекте участия не принимал?
    vd_two, великолпная инженерная работа с любовью и знанием дела! Мои искренние поздравления!
    Андрей
    flipper
    Всегда смотрю на платы такого качества, и завидки гложут. Ведь дорого же! Зато как красиво
    Правда, чтобы было красиво, еще и паять уметь надо не тяп-ляп, как я делаю
    vd_two, Круто
