Страница 328 из 440 Первая ... 318326327328329330338 ... Последняя
Показано с 6,541 по 6,560 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #6541
    London UK
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Фронты ВЧ посмотрите на входе УВ с "охлаждённым" входным и входе УВ на резисторе параллельно входу.
    Почувствуйте разницу (С)
    На самом деле при правильном применении того или другого варианта разница должна быть только в уровне шума. Резистор на входе нужен для уменьшения добротности резонансного контура из индуктивности головки и суммарной ёмкости подключённой к ней схемы. Когда головка низкодобротная сама по себе, можно вполне обойтись и вообще без резистора, но такие головки сами шумят порядком.
    Алексей
  3. #6542
    London UK
    Кстати, вот АЧХ воспроизведения деки Yamaha K-1000 (измеренная с использованием тестовой кассеты ABEX TCC-162B) при полностью выкрученных потенциометрах регулировки постоянной времени в УВ (при этом Тау=200 мкс ). Как можно заметить, один канал ОК, а второй валит на пару дБ. Вот такой сендаст. При этом износ головы есть, но с виду не особенно большой, ПАМ не увеличенная, азимут на ВЧ держится очень хорошо. Удалось также в целом победить контактные проблемы - чисткой реле и переключателя монитора (с выпаиванием и разборкой). Думаю попробовать полирнуть голову и посмотреть, что получится, просто ради интереса.
    Алексей
  4. #6543
    Алексей
    Процитирую слова WASO сделавшего свой вариант УВ с охлаждённым входным:
    "Входной контур, образованный индуктивностью головки и ёмкостью монтажа в обычном УВ даёт сильное искажение формы подаваемого тестового меандра, и бороться можно лишь уменьшением входного сопротивления УВ, то тут - получается точнейшая коррекция формы импульса, видно, как резонанс гасится - соответственно, точность пропускания ВЧ сигналов растёт. Меандр становится похож на меандр, а не на искажённый до неузнаваемости сигнал. Понятно, зачем Агеев это сделал и почему такая разница в звуке. Вот они, фронты ВЧ...."
  5. #6544
    London UK
    По умолчанию Yamaha K-1000 - продолжение
    Потратил пару часов и отполировал голову у Yamaha K-1000. Результат на картинке. После полировки я настроил только азимут, никакие другие регулировки по сравнению с предыдущим графиком АЧХ я не трогал. Результат весьма впечатляющий, я бы сказал . Кстати, при такой АЧХ и низкоиндуктивной сендастовой голове на удивление приличное отношение С/Ш - без ленты около -61 дБА при "70 мкс" относительно уровня DIN (250 нВб/м 315 Гц)ю
    Алексей
    P.S. - прикрепил предыдущий график здесь же - для удобства сравнения. Видно, что после полировки постоянную времени можно немного уменьшить для более плоской АЧХ. Придётся также сильно перестраивать коррекцию в УЗ, поскольку она рассчитана на завал ВЧ в канале воспроизведения.
    P.P.S. - только сейчас заметил, что в суете перепутал обозначение левого и правого каналов на обоих графиках. Исправлю, когда будет время, но сути дела это не меняет .
ID:	116629   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 07.03.2011 в 04:48.
  6. #6545
    Симбирск
    Вы - любитель лампового звука.
    Фронты я этом месте смотрел. Т.е. думал секрет в этом.
    Фильтр-пробки убирал (совсем), быстродействие ус-ля записи увеличивал...
    В 85 -м году...
    Кстати, примерно в эту пору попали ко мне ВС184С и ВС214С, и какой-то японский подобный мусор.
    Наш, родной 2Т208К делал их в легкую!
    ---------- Добавлено в 19:52 ---------- Предыдущее сообщение в 19:50 ----------
    Вы пробовали межкаскадный трансформатор шунтировать для улучшения переходной хар-ки? С головкой таже история, без шунта лучше. Для ушей.
  7. #6546
    Так-с. Получил предложение купить Technics RS-M253X за 400 грн (это $50.31). По словам продавца состояние хорошее. Только что привёз домой.
    Имеем:
    1. Косметика на 3.
    2. Голова стирающая довольно сильно выработана, менять однозначно. Проблема только в том, что она сендастовая, и ток стирания для ферритовых не подходит.
    3. Голова записывающая/воспроизводящая аморфная - выработка видна, но состояние приемлемое, ещё послужит.
    4. Ведущий вал с маховиком проворачивается с трудом, рукой крутится, но двигатель не тянет - скорее всего банальная профилактика спасёт.
    5. Глючит счётчик ленты, вернее отображение на дисплее. Видимо придётся менять или ключи AN6280, или процессор. И то и другое не радует.
    У меня два дня манибэк, вот сижу, думаю... (Хотел вообще-то RS-B100, но не было.)
  8. #6547
    В таком же аппарате менял стирающую головку по причине выработки на ферритовую, от Техникса RS-B 505. Работает без проблем, пришлось маленько подстроить частоту ГСП сердечником трансформатора.
    Ушаков Алексей.
  9. #6548
    оттуда
    1. Косметика на 3.
    чем эта модель примечательна? Т.е. ради чего покупалась если видна выработка на головках?
  10. #6549
    London UK
    Переписал графики для Yamaha K-1000 (воспроизведённый с тест-кассеты сигнал записан в файл), причём на этот раз с правильным обозначением каналов и в абсолютных значениях цифровой шкалы (предыдущие графики были относительно уровня на 1 кГц в одном из каналов). Как можно заметить, отдача головки на СЧ после полировки увеличилась примерно на 0,2-0,3 дБ. Разногласия ниже 60 Гц объясняются темпераментом этой версии AudioTester - в зависимости от настроения он рисует разные картинки на НЧ из-за выбросов сигнала на тест-кассете. Как с этим бороться, я пока не выяснил. Для ясности сделал картинки сигнала из CoolEdit.
    Алексей
ID:	116848   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	116847   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	116846   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #6550
    Moscow
    Alex Nikitin, Спасибо. Да, убедительно показана польза от полировки.
  12. #6551
    Частый гость Аватар для Ermak
    Алексей, а как поступаете в случае, если направляющие приварены к корпусу головки?
    «Бог создал мир таким, что то, что нужно, — не слишком сложно, а то, что сложно, — не слишком нужно» (Григорий Сковорода).
  13. #6552
    Alex Nikitin, Доброго времени суток. Алексей, скажите пожалуйста, по-вашему звучание Aiwa 007 и 7000 отличаются? Если да,то в чью пользу? С ув. Александр. PS. У меня 007, а есть возможность приобрести 7000. Есть ли смысл, если ЦАП точно не буду использовать.
  14. #6553
    London UK
    Так они приварены у подавляющего большинства кассетных головок. Научился полировать и в этом случае, с очень коротким ходом и аккуратно.
    ---------- Добавлено в 21:32 ---------- Предыдущее сообщение в 21:25 ----------
    Да, 7000-я, на мой вкус, заметно получше. 007-я попроще. Это, разумеется, при прочих равных условиях - обе деки в обслуженном состоянии с неизношенными головами.
    Алексей
  15. #6554
    Собственно, ситуация такая.
    Мой основной аппарат ещё не доделан, больше того, тракт записи в процессе разработки. А слушать хочется уже сейчас, кассет у меня много. Стал вопрос найти временный аппарат на полгода.
    Здесь у нас есть (было) несколько предложений, среди них были Technics RS-M235X, 253X, 275X. Со сквозным трактом из них только 253. Плюс есть dbx, он мне нужен. Ну и ещё плюс - у меня есть новая из сервисных поставок 80-х годов голова от похожей модели RS-M273X (правда она сендастовая, а не аморфная). Продавец сказал, что аппарат в хорошем состоянии, цена была 550грн. ($69.18). Присматривался я к аппарату с ноября месяца. Конечно лучше для меня был бы RS-B100, но таких предложений не было. А 7 марта выскочило немного денег, на которые я не рассчитывал. Я и отписал продавцу, что за 400грн я бы забрал. И он дал добро. Может быть в России $50 деньги небольшие, но в Украине несколько другая ситуация. Короче, добил я до нужной суммы из семейного бюджета и поехал забрал аппарат. Так что цена была немаловажным фактором.
    На сегодня имеем:
    Глюки дисплея я кажется победил (надеюсь), было несколько неконтактов в месте пайки шлейфа от процессора на драйвера дисплея.
    Стирающая конечно вполне может ещё поработать, просто я подхожу со своими требованиями. Как вариант - изменю схему и поставлю двухзазорную ферритовую.
    Косметику я помыл-почистил, выглядит пристойно.
    А вот теперь то, чего я не ожидал - оказался проблемный подшипник ведущего вала. Там две бронзовые втулки, запрессованные в пластмассовый тубус, приделанный к основанию ЛПМ. Я надеялся, что ведущий вал проворачивается с трудом из-за набившейся грязи, а оказалось, что на какие-то доли градуса изогнулся этот пластмассовый тубус. После двух часов издевательств я добился свободного вращения вала, правда про детонацию пока ничего сказать не могу.
    От нечего делать вместо лампочки подсветки окошка кассеты поставил белый светодиод 3мм через резистор 910 Ом, результат порадовал.
    Что ещё не понравилось. При перемотке громко шумит обгонная муфта коромысловая передача и айдлер. Но я не знаю, особенность это механизма, или только моего экземпляра.
    И ещё надо делать выходной низкоомный буфер, ибо в родном варианте выход взят с движка потенциометра 10кОм, да ещё через последовательные резисторы 470 Ом и 1 кОм.
    В сухом остатке:
    1. Слова продавца про хорошее состояние оказались вымыслом.
    2. По ЛПМ нужен всё-таки донор.
    3. Схемотехника отвращения не вызывает. Можно обойтись несколькими мелкими переделками.
    Короче, если удастся найти донора на подшипник вала (или вообще механику под разборку) - я о деньгах жалеть не буду.
    Последний раз редактировалось straus; 13.03.2011 в 04:12.
  16. #6555
    London UK
    У меня такой аппарат без всяких переделок (но приведённый в порядок) легко выиграл по звучанию у Aiwa AD-F850, как на воспроизведение, так и на запись (не то что бы это особо трудно ). В целом, как ни странно, звучание на воспроизведение у RS-M253X довольно пристойное, запись похуже, но на безрыбье терпимо.
    Алексей
  17. #6556
    Старый знакомый Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    В деках Накамичи с электронным фейдером применена сдвоенная фоторезисторная оптопара. Собственно она и осуществляет понижение/повышение сигнала. Сталкнулся, в одном наке, с проблемой выхода из строя светодиода в этой оптопаре. К моему сожелению нигде приобрести ни сдвоенной, ни одинарной резисторной оптопары я не смог. А по этому пришла в голову мысль, учитывая габаритные размеры оптопары, что внутри она состоит из раздельных элементов и саму оптопару можно разобрать. Так и оказалось. Нагрев паяльником выводы самого светодиода - сами выводы прекрасно удалились. Но светодиод выдернуть не удалось. Затем, нагрев паяльной станцией, компаунд легко удалился. Внутри оказался простой 3 мм красный светодиод. Наилучший результат был достигнут с супер ярким рассеяным красным светодиодом. Инфракрасные такого результата не давали. Далее немного термоклея и пальная станция привели оптопару в аутентичное состояние. Работоспособность восстановлена 100%. Может кому пригодиться эта информация.
    Последний раз редактировалось Chubar; 09.03.2011 в 11:55.
  18. #6557
    Москва. krengels@mail.ru
    Отличная информация! Мне человек тоже приносил Дракона со сгоревшим светодиодом в этой оптопаре. Дракон был до меня жестоко копанный и я обнаружил, что сгорел светодиод по вине "ремонтника". Замену я не нашёл и просто замкнул фотодиоды. Так и отдал. Из-за этой оптопары не работал фейдер и при калибровке надо полностью убирать входной сигнал т.к. при калибровке эта-же оптопара его сама должна отключать. Вот так... Я тогда человеку предложил поколдовать с ней, а он сказал, что и так сойдёт. Знал бы тогда точно, что можно с ней сделать, даже не предлагал бы, а сделал и всё. Так что, спасибо за инфу!
    Кстати, Вам никогда не попадались головы от Наков с обрывом одной катушки в левом канале? У меня уже 3 штуки лежат, точнее уже две. - одну я расковырял, как мог, но обнаружил, что внутри проводки к платке подпаяны и поэтому нагрев платки ничего не давал... Заодно поглядел, какой толщины сердечники в районе зазора.
  19. #6558
    Ну во времена наков сверхъярких светодиодов не существовало, а ИК не видит фоторезистор. Так что аутентичнее было бы поставить обычный красный.
  20. #6559
    оттуда
    straus, понятно.
    получается-очередные очумелые ручки и доп.растраты вместо ожидаемого удовольствия??
  21. #6560
    UA-Донецк
    В данном вопросе я не старался сохранить аутентичность, а добивался минимального сопротивления при засвеченном светодиоде. С сверх ярким красным светодиодом сопротивление 100 Ом, с "стандартным" красном - минимум 640 Ом и более.
    ---------- Добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее сообщение в 21:27 ----------
    К счастью пока не попадались. Но попадалась пара моему товарищу. И что интересно у него тоже оборван именно левый канал. Интересно почему именно так.
