Страница 218 из 317 Первая ... 208216217218219220228 ... Последняя
Показано с 4,341 по 4,360 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #4341
    Повесил кольца на вторичку не помогло что сними что безних всеравно грееться зараза
  3. #4342
    Псков
    чудеса, в решете...
    ни в первой схеме, ни во второй схеме минусу просто неоткуда взяться...
    не надоело еще нам мозги морочить своими выдуманными схемами?
  4. #4343
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Руслан крепись, не надо реветь , читай форум может твой косяк, если он есть, где то всплывёт , а управлять процессом дистанционно ,эт бесперспективно , фокус этот работает если всё нормально .
  5. #4344
    Рязань
    Те две схемы -это эквивалентно схеме с трансом у которого есть вторичка но она без нагрузки...А преимущество транса со вторичкой в гальванической развязке. Руслан! надо найти осциллограф.
  6. #4345
    А если комп. программой осцылограф попробывать проверить получиться?
  7. #4346
    Рязань
    Я сам так не пробовал...думаю можно\ главное вход не спалить у звуковой карты-если она используется...вот только выше 44 кГц врядли померяешь...х.з. попробуй.
  8. #4347
    А если частоту уменьшить до 10кгц должно показать? Характеристики БП не изменяться и форма импульсов?
  9. #4348
    Рязань
    Я никогда не пользовался такой программой \прочти на нее описание.Характеристики изменятся и форма тоже.Если возьмешь например 20 кГц то придется первичку расчитывать программой под 20 кГц.Но зато хоть не будешь гадать вслепую.А частоту потом поднимешь и транс перемотаешь(первичку).Надо будет делитель собирать...для звуковой платы
  10. #4349
    Вот эта программ посмотри что с ее помощью можно сделать там и описание.
    • Тип файла: rar osc.rar (240.7 Кб, Просмотров: 116)
  11. #4350
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    Я всегда пользуюсь этой прогой так как у меня тоже нет осцилографа, только я этой прогой не мерил выше 15кгц,надо придумывать делитель хотябы на 100
    Только не вкоем случай непроверяите устройства которые питаються от сети 220v,я так компьютера лишился пришлось новый покупать.
    Для этой проги есть схемка резисторов для звуковухи чтобы не спалить звуковуху.
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 06.03.2011 в 16:40.
  12. #4351
    А вы пробывали с ее помощью настраивать импульсный БП?
  13. #4352
    Архангельская обл
    Импульсники неполучеться проверить так как они работают на 40кгц и выше,а звуковая карта при частотах до 15кгц уже захлебаеться ,при 17кгц формы сигналов исчезают с осцилографа а если до 10кгц даже очень хорошо показывает формы сигналов переменого тока.Но частота зависит от звуковухи.
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 06.03.2011 в 17:43.
  14. #4353
    Нашол еще какието диоды вроде шотки SR510 поставил их 4шт транзисторы стали медленней греться диоды тоже. Что может быть незнаю уже все перепробывал.
  15. #4354
    Архангельская обл
    Может и за того что нету у вас дроселей на выходе, дроселя надо ставить после диодов а потом кондеры.На плюс и на минус надо намотать два отдельных дроселя на любых кольцах до заполнения в один слой. Если и это непоможет то тогда незнаю в чем дело.
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 06.03.2011 в 18:38.
  16. #4355
    Архангельская обл
    РУСЛАНН,лучше собирайте по этой схеме и печатке, преобразователь на 300w, печатка для этой схемы в архиве.
ID:	116609   Нажмите на изображение для увеличения.
    Лучше собирайте по этой схеме, преобразователь на 300w, печатка для этой схемы в архиве.
    Можно и этот но мне нужен ват на 500
  18. #4357
    Архангельская обл
    Ну раз на 500w надо то пожалуйста держите,там печатка покрасивее,печатка 500w в архиве.Печатку можно переделать под свой диоды.
    • Тип файла: rar 500w.rar (149.8 Кб, Просмотров: 229)
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 06.03.2011 в 19:54.
  19. #4358
    Дак у меня сейчас преобразуй собран по этой схеме.
  20. #4359
    Архангельская обл
    Я вам выложил не ради схемы а ради самой печатки так как там разведена печатка правельно и там ключи уже точно небудут попусту греться.Ну ладно небуду вас заставлять делать эту печать.
    Ну что там у вас с преобразом греються ключи ? У вас идут провода плюс минус на плату управления полевиками надо эти провода сделать как можно короче и по толще потомучто там стоят повторители и через эти провода какраз ключи открываються и закрываються поэтому нельзя делать длиными эти провода.
  21. #4360
    Да ключи греються. Буду делать новую печатку ту которую вы предложили.
