Страница 1 из 22 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 425
Тема: Война компромиссов. Что лучше ровная АЧХ или линейность фазы?
    Харьков, Украина
    По умолчанию Война компромиссов. Что лучше ровная АЧХ или линейность фазы?
    Пытаюсь свести три полосы и прихожу к такому тупику. Раздел НЧ-СЧ либо ровная АЧХ и несоответствие фазы, либо линейная фаза, но провал в точке сшивки около 5Дб. Перефазировка динамиков, порядок фильтра как с одной так и с другой стороны, смещения частоты раздела (в допустимых пределах) дают неудовлетворительные результаты.
    Короче говоря, чем пожертвовать фазой или линейностью?
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: Война компромиссов. Что лучше ровная АЧХ или линейность фазы?
    Лучше пожертвовать линейностью АЧХ. Фазовая нелинейность приносит больше проблем.
    Харьков, Украина
    провал уж очень велик на АЧХ. Если бы поменьше. Если взять среднее положение, те и провальчик и фазу подровнять не лучше?
    Кто Вам эту чушь рассказал. Выравниванием фазы имеет смвысл заниматься ТОЛЬКО совместо и после выравнивания АЧХ. Ровная ФЧХ - это ничто при кривой АЧХ. Слух это легко подтверждает. Вот пошла мода на абсолютно кривые АС с "ровной ФЧХ"
    Конечно АЧХ! Если фаза в порядке - это прекрасно, но если это гробит АЧХ - плевать на фазу.
    Если по отдельности дины без фильтров в зоне совместной работы имеют достаточную равномерность ачх и фаза убегает не дальше чем на 45 град то выравнивание фазы должно автоматически привести к выравниванию АЧХ.
    Если судить по тому что вы написали, у вас видимо дины "отрезаются на самом краю их диапазона по ачх, где фаза безобразным образом убещала.
    Харьков, Украина
    похоже что именно так. 35гдн и 30 гдс не самые лучшие динамики.
    Сейчас оптимизатор LspCAD вставит свое веское слово
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    35гдн и 30 гдс
    забей на фазу
    35гдн и 30 гдс
    всё понятно....
    И добавить нечего. А вообще есть ещё один вариант-отдать более компетентному на сведение за денежку.
    Или динамики взять потолковей.
    Заплатить за сведение-меньше гемора и быстрее, чем выбирать, заказывать, а потом ОПЯТЬ сводить головы.
    Харьков, Украина
    Специалит водолей, у тебя хоть один пост по теме есть? Сказать нечего, не набивай посты.
    ---------- Добавлено в 20:01 ---------- Предыдущее сообщение в 19:56 ----------
    Проект предусматривуает именно этот набор динамиков, какие либо финансовые вложения дополнительно не предусматриваются. Если чесно, то это для озвучки улицы, основной напор был сделан на овладение работой с фрезером. И на практический опыт работы с LspCAD. Для дальнейшей работы .
    Тогда тем более не заморачивайся с фазой.
    flipper
    andreys, Может есть возможность головки по глубине подвигать? По мне, так в разбежке фаз тоже счастья мало. Просто горбы на АЧХ слышно сразу, а разбежку потом.
    Но она тоже противная, замыливает, может начать покрикивать и дать всякие подобные спецэффекты. В общем, слушать надо.
    А на улицу вообще смысл был ставить тупо ширики 10 или 12 дюймов.
    Харьков, Украина
    По глубине максимально изначально выравнивал (при проектировании передней панели). Оптимизатор LspCAD все же свел получше чем я, разбег фаз намного меньше чем в ручном режиме (компьютерное моделирование рулит). 30 ГДС ужасный динамик, подьем АЧХ после 2 кГц почти на 5 Дб, третий порядок еле давит горбы.
    Согласен, слушать надо. Хотя от этого набора динов много требовать глупо, но с другой стороны тренироваться все же считаю лучше на кошках.
    ---------- Добавлено в 23:46 ---------- Предыдущее сообщение в 23:43 ----------
    Я же говорю, главная задача, это освоение фрезера в изготовлении корпусов. А выбор набора динамиков по принципу что было в наличии, и ни рубля больше.
    Для меня гораздо интереснее свести сложные динамики, пусть они и не очень качественные (хорошие я думаю на порядок легче сводятся ), чем повторить готовую конструкцию. Не потому что я считаю себя мегакрутым колонколяпателем, а потому что мне это интересно.
ID:	116618   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	116619   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось andreys; 06.03.2011 в 23:00.
    Brooklyn NY
    дырки на АЧХ слышно с полтыка. Правда нужно подметить, какие и где. Узкие и глубокие дырки услышать сложно а вот широкие меняют баланс АС. К фазовым проблеммам человеческое ухо не чуствительно. ДАполито неоднократно писал да и с помощью слепых тэстов доказывали. Фаза скорее на усь влияет отрицательно но тут я не спец.
    ---------- Добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее сообщение в 20:17 ----------
    andreys, сведено помоему очень хорошо.
    flipper
    andreys, Нормально сшилось. Гребенка наверху - бафл. Можно пищалку подвигать в edge.
    andreys, то что у вас на графиках это почти идеальный случай - быстрей собирать и слушать (правда пищалка после 10к чего-то халтурит, но для улицы не принципиально)
    А низа чего как мало ? - маленький бокс и ФИ на 60гц ?
    ---------- Добавлено в 10:27 ---------- Предыдущее сообщение в 10:26 ----------
    Там наверно про электрическу фазу, а тут акустическая..
