Страница 578 из 741 Первая ... 568576577578579580588 ... Последняя
Показано с 11,541 по 11,560 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #11541
    Привет, србираю усилок на 8920th, и возникли проблемы - не могу найти некоторые конденсатры, можно ли заменить с20, с21 на 220рф, и с22, 23, 30, 31 на 10нф или 20нф (что лучше подойдет). Трудно у нас найти такие номиналы. Да и на входе 0,22 можно воткнуть?
  2. #11542
    Украина, Донецкая обл.
    мы тут наверное телепаты, еще ты не написал сообщение а мы уже видим твою схему.
    ---------- Добавлено в 10:02 ---------- Предыдущее сообщение в 09:55 ----------
    с20, с21 на 220рф
    можно, это ФНЧ, от этой емкости зависит частота среза.
    думаю без разницы, но поставь 20n
  3. #11543
    вот фото.
ID:	116520   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	116523   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #11544
    Россия, ЛНР
    У тебя все как всегда.
    Кто же драйвер IR2110 в панельку ставит?
    Электролиты на выходе нужно низкоимпедансные ставить.
    На высокой стороне какие электролиты стоят?
  5. #11545
    это для пробы, дома штук 5 2110 валялось. решил проверить их, запаяв панельку.
    1000мкфХ250В
    вообще планировал ватт 500 снимать, но он отдает 1500Вт при просадке около 15В. почему-то по высокой стороне с 313В на ХХ проседает до 255 при нагрузке 1700Вт.
  6. #11546
    Россия, ЛНР
    Для 1500 Вт на высокой стороне два по 1000 - МАЛО.
  7. #11547
    при их добавлении просадки по высокой стороне упадут на статической нагрузке?
  8. #11548
    Россия, ЛНР
    В ИБП гораздо важнее емкость именно в первичной цепи. Для примера - посмотри у тех же КСЦ - сколько они ставят.
  9. #11549
    Беларусь=>Минск=>Молодечно
    Всем привет!
    Может кто защиту от КЗ. выхода знает на резисторе? чтобы при КЗ был сигнал для открытия тиристора. Только проверенная. Или 0,05 Ом попортят звук? =)
  10. #11550
    для какой схемы? уже ведь 10000000000 раз выкладывались схемы и печатки с примером реализации защит.
  11. #11551
    Астрахань
    это актуально для иип без pfc. Но и про вторичку не стоит забывать (пампинг эффект) У меня для 1 кВт в первичке 2200мкФ применены а во вторичке по 5000мкФ на плечо ( полумост).
  12. #11552
    Цитата Сообщение от Максим Владимирович Посмотреть сообщение
    это актуально для иип без pfc. У меня для 1 кВт 2200мкФ применены.
    над ппоробовать PFC на 1150 сделать, но это потом...
  13. #11553
    Нагрузка 1,5Ом, на выходе почти 35В действующего. Это насыщение?
    Хотел сфоткать чтобы нагляднее - добавил амплитуду до 45В на выходе - сгорел нагрузочный резистор, но там тоже самое, только вытянуто. питание при 35В на выходе просело до +-79В.
  14. #11554
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от superamplifier Посмотреть сообщение
    Это насыщение?
    Да.
  15. #11555
    Астрахань
    Нагрузка 1,5Ом
    просело до +-79В.
    RM12 здесь уже не пригоден. У тебя ведь на 4 Ома более или менее нормально было, зачем ниже опускаешь?
  16. #11556
    нужно предусмотреть возможность работы на 2 Ом
  17. #11557
    Riga, Latvia
    superamplifier - а сколько у вас там RM12 N87 стоит? А то я, вроде. нашел где его у нас купить. Получается около 12$ - т.е. в 2-3 раза дороже самого усилка, и это без проволоки.
  18. #11558
    это очень дорого! его цена около 2$.
  19. #11559
    Riga, Latvia
    А ну за два бакса я бы его не задумываясь купил бы! Я просто его в каталоге ELFA нашел, а больше пока нигде не видел..
  20. #11560
    Доигрался,вчера завонял мой JBL GTO1214, сегодня подал почти 1 кВт на 2 С-70 и один из динамиков НЧ не выжил. Теперь только на резисторах балуюсь
