Страница 216 из 317 Первая ... 206214215216217218226 ... Последняя
Показано с 4,301 по 4,320 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #4301
    Рязань
    ;) под 2 кВт -это при других параметрах обмоток и частот...снял в пике около 420 Вт .- УРА!!! Замерял вторичку- 50 в было при нагрузке 2 кОм \ при нагрузке около 4 ом амперметр сначала зашкалил более 10 \ну он до 10 всего меряет...потом нихром раскалился и ток упал до 9.Напряжение просело до 42 в. Т.е. чистыми 378 Вт ;))) Т.к. другого амперметра нет пока буду "курить"Все элементы холодные -только диоды на выходе слегка теплые.Есть слабый свист транса-причем он появился еще на 2 кОм..По частоте как раз 14.7 кГц.Напряжение на АКБ просело в ходе экспериментов с 12.09 до 11.8 в-повезло ;) купил машину с живым аккумулятором.Очень жаль мне транс....
  3. #4302
    Псков
    14.7 кГц в слышимом диапазоне находится.
    но зато ключам благодать на такой частоте работать... потому и холодные.
  4. #4303
    Рязань
    Вот пару фото моих мучений Спасибо за помощь ВСЕМ !!! Транс все же новый сделаю.Осталось еще грамотно ремоут сделать... и снабберы подобрать
    Может кому пригодиться...-у трансформатора снизу вклеена(на эпоксидку-делал формочку\остатки от нее видны-картон) металлическая шайба диаметром 5 см\в ней просверлены 2 отверстия и нарезана резьба-в них вкрутил 2 болта.Т.е. транс у меня снизу к корпусу крепится двумя гайками.Весит он сам немало-в плату не впаяешь...-как вариант крепления;)
ID:	116464   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось drujok; 05.03.2011 в 20:02.
  5. #4304
    drujok По какой схеме делал БП ?
  6. #4305
    Рязань
    ИР2153\ИР4426 по 3 ИРФ1010Е в плечо...сейчас нарисую и выложу\ только нет снабберов и ремоута...
  7. #4306
    Псков
    м-да... дружок, от твоих фото у меня волосы встали дыбом и сплелись... и стали похожи на монтаж по первой картинке
  8. #4307
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    РУСЛАНН,я посмотрел у вас фото преобразователя я там только одного непонял, у вас полевики через провода чтоли управляються ? Надо было вам по другому печатку развести, повторители должны быть рядом с полевиками.
  9. #4308
    Почему проводами.С полевиков идет сопротивление в 22ом сразу в плату рядом стоящюю на эмитеры BD просто на фото не видно за радиаторами а провода это + _
  10. #4309
    drujok, осц. на стоках при 25 амперах сделайте плиз )))
  11. #4310
    Рязань
    вот схема -от руки набросал...Фотоаппарат щас немного подзаряжу и выложу ;)
  12. #4311
    Архангельская обл
Название:	повторитель на IR2.GIF
    Еще можно в качестве повторителей использовать драйвер IR2113/10 и также к этому повторителю можно подключать IR2153.
  13. #4312
    Рязань
    Вот осциллограммы(на дрейнах полевиков)- ток на АКБ померять не могу-нет амперметра такого..надо шунт расчитывать-пока нет времени. Вот на вторичке - выставил ток 8 А \напряжение 43 в.-около 340 Вт потребление...как раз около 25-28 А на АКБ. Извиняюсь за качество-слабое освещение и ф\аппарат плоховато иск освещение берет...На все про все около 3 секунд- потом на нихроме пламя появляется Как вот только ремоут организовать? мне надо чтобы отключался драйвер с шимом\про реле пишут что типа ненадежно...почему? Вован7 !! Это осциллограмма БЕЗ снабберов !!!! их у меня нет.
ID:	116477   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось drujok; 05.03.2011 в 21:42.
  14. #4313
    drujok,звон присутствует, выбросы есть ...плохо правда их видно амплитуду, вот они и убивают мосфеты, нужно ставить снабберную цепочку.
  15. #4314
    Рязань
    амплитуда около 16в\цена деления -10 в. От каких номиналов начать? Как думаете? если попробовать частоту при такой нагрузке еще немного подстроить?
  16. #4315
    Псков
    10 нФ и 10 Ом
  17. #4316
    Откинул диоды и все остальное подключил нагрузку сразу на вторичку 200ват и транзисторы перестали греться. Подскажите что может быть с диодами грееться без нет?
  18. #4317
    с увеличением частоты часть рассеяной энергии с ростом частоты увеличивается.
    ---------- Добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее сообщение в 23:06 ----------
    РУСЛАНН,лучше осц.на стоках бы глянуть.
  19. #4318
    Псков
    РУСЛАНН, а какие диоды у тебя стоят? не хватает у них скорости работы, очевидно. слишком велико время рассасывания.
  20. #4319
    Перемотал трансформатор было 4+4 намотал 5+5 вит подключаю без диодов все нормально. Подключаю через диоды и все остальное нагрузка две лампочки 36в 100ват вообще непонятно что твориться лампочки медленно загораються и медленно тухнут.Вообще непойму что с ним может быть. Диоды стоят 4 штуки 30EPF10. Может ктото знает что сним твориться подскажите
    ---------- Добавлено в 22:49 ---------- Предыдущее сообщение в 22:44 ----------
    Осцылогрофа нет.
  21. #4320
    Рязань
    По схеме какие диоды? после транса силового?Без осцила ловить нечего-почти нечего.Еще как вариант \ если лампы во вторичке загораются и тухнут то косяк с ТЛ494... пропадает генерация.Я на ней раньше пробовал-так и не смог запустить.У тебя скорее всего пропадает +5 в..не помню уже на какой ноге...глянь другие схемы на ней- скорее всего с обвязкой микры связано...
    Последний раз редактировалось drujok; 05.03.2011 в 23:14.
