Страница 59 из 117 Первая ... 49575859606169 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 2339
Тема: Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    По умолчанию Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    Всем привет, заказываю в Питере разработку нового 8" ШП динамика для открытого оформления.
    P.S. тем кто хочет охаять саму идею, типа ничего хорошего они не сделают и надо покупать импорт, прошу не беспокоиться и не тратить свои и чужие ресурсы, т.е. аргументы типа " это не получится потому , что... " - не принимаются , а вот что то типа "что бы это получилось, надо сделать так и так .... " - принимаются с нетерпением
    в результате по ШП
    Силуминовая рама с шестью рёбрами направленными ребром к центру ,
    с вентиляцией между магн.системой и центр. шайбой.
    Диффузор - бумага (двухслойный),
    Подвес - ткань.
    Магнитная Система - underhung
    меднение фланцев МС
    КЗ виток в МС
    КЗ витки на керне
    Диффузор со специальной пропиткой
    Медная пуля на керн
    Двухслойная катушка 1"
    ход 4мм на сторону.
    сопротивление 8ом
    более подробные параметры внизу сообщения во вложении (pdf)
    отзывы:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1396764
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1397561
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1422489
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1439249
    18 дюймов сабвуферный динамик под ФИ 300л, чувствительность 91дб\2,83в, нижняя граничная частота 20гц по -3дб
    15 дюймов басовик под ФИ 120л, 93дб от 33гц по -3дб
    12 дюймов басовик под ФИ 80л , 93дб , от 38гц по -3дб.
    12 дюймов мидбас под ФИ 20л , 102дб , от 90гц по -3дб.
    12 дюймов сабвуферный динамик под ФИ 35л , 88дб, от 31гц по -3дб.
    10 дюймов басовик под ФИ 45л , 93дб , от 50гц по -3дб.
    8 дюймов мидбас под ФИ 15л , 93дб , от 65гц по -3дб.
    www.ivk-audio.ru
    Последний раз редактировалось igor_kutuzov; 05.06.2014 в 13:42.
  2. #1161
    По умолчанию Re: Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    А какие у вас параметры, расскажите? 18 и более логично использовать
    герц до 100, а требования к ней простые-глубина и вразумительный объём инсталляции.
    The Dunlavy Audio Labs SC-V is a four-way, 7-speaker tower (75x15x27-inch, HxWxD)
    Т.е. размер у неё: 190х38х68,6=490 литров внешний, т.е.
    Литров по 180-200 чистого на каждую раздемпфированную катушкой двенаху(их там две).
    Играют действительно низко и хорошо-я день эту акустику слушал.
  3. #1162
    г. Брянск
    Насчет старинной шайбы. Впервые увидел ее по моему на 1-омных 6ГДР-1, но плохо помню. Конструкция у этих шайб может быть разная, но в целом по моему наплохая идея, когда то хотел изготовить такую, даже было пару кусочков тесктолита 0,5мм, и хотел вырезать именно на лазере. Но сейчас есть материал еще лучше - поликарбонат (но не сотовый а листовой. монолитный), тонкий, до 3мм, газовым лазером неплохо режется.
    Кстати, щентрирует такая шайба достаточно хорошо, при соответствующей точности изготовления. Лазер или ЧПУ дают достаточную точность и повторяемость.
  4. #1163
    Казань
    если говорить о 12хах то чтоб абсолютно адекватно заменить 24" надо 4шт 12" + вчетверо меньшей массой подвижки ну и резонанс такой же как у исходника, для любителей высоких показателей тяговооружённости это даже лучше т.к. БЛ фактор для такой замены надо не в 4 раза резать как площадь а только в два т.е. тяговооружённость каждой 12" головы будет в два раза выше, можно и на большее колличество голов разбивать с теми же параметрами тогда БЛ каждой мелкой головы будет равен БЛ исходной башки делить на корень из колличества мелких динамиков.
    Казань
    ну параметры в пдфке есть, просто сравнивая ту 18ху аурасаунд мне моя подходит лучше например большей чуйкой и пр.
    я от ИТУНА питал наши 18хи т.е. тоже раздемпфировал там ещё бас на самых при самых низах приподнимался, было круто слышать инфранизы, ну и площадь в две 18хи - это внушаит!
  6. #1165
    Ну вот я сейчас буду менять в системе одну пятнаху длинноход 750 ваттную на 4ре двенахи обычные.
    И пятнаха и двенахи будут в зя с линквицем, о результах отчитаюсь.
    А вы чуйку на какой частоте измеряете? На 50 герцах она одна на 100 другая.
    И на скольки планируется стык с сч?
    Площадь в две восемнахи-внушает, конечно, но в них даже по 10 ватт не вдуть-сдует нафиг
    Так что это скорее задел на вырост, чем реальная необходимость.
  7. #1166
    Казань
    чуйка скажем так расчётная или в упор около динамика чтоб без учёта комнатных стояков ниже 100гц, выше то вообще не особо интересно для таких размеров, если динамик правильный и оформление правильное то чуйка должна быть одинаковая и на 30и на 50 и на 100гц (стояки не в счёт)
    в трёхполоске ширик от 80-100гц играть будет
    18ки 91-92дб так что на 20 ваттах нормально, 120вт включали - страшно...
  8. #1167
    Казань
    timpankov, поликарбонат это же типа двд диск , не жестковато ли будет?
  9. #1168
    Такие ас есть, но бааааальшие и дорогие
  10. #1169
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    я пошукал насчёт 18х, их
    очень много по цене от 150 баксов до тысячи,
    Да их много, но в основном Fs=35-40 Гц.
    Александр.
    Победа будет за нами.
  11. #1170
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    http://www.remexural.ru/index.php?page=info&pid=398
    про меньше 2мм сейчас не в курсе.. раньше был меньше 1мм..
  12. #1171
    Казань
    ну вот разгребусь с текущими задачами и надо будет пробовать из разных материалов, только сначала ещё хочу как то подвес придумать как S-образный отформовать кустарным способом
  13. #1172
    Иркутск
    Поликарбонат совсем не режется газовым лазером - горит, шипит, коптит и... не режется. И тонкого не найдёшь. И дорогой. Его надо на фрезер, а там с узкими элементами возникнут проблемы.
    Не к чему, вопщем.
  14. #1173
    Казань
    а кто как считает всё таки что правильнее к примеру 1х24" с массой 500гр и БЛ=24 или 4х12" с массой 125гр каждая и БЛ=12 , резонансы у всех одинаково низкие, площадь 4х двенашек равна 24ке но как видно там один короткоходовый излучатель а тут 4 подлинноходевее и у каждого тяговооружённость как бы в два раза больше чем у 24ки объём ЗЯ естественно в обоих случаях одинаков и нижняя граничная частота тоже, т.е. получится ли 4мя альтами заменить контрабас ? плюс двенахи всё таки не шестигранные и между ними будет пустое пространство передней панели АС т.е. излучатель разбит на 4 всё таки как бы отдельных
  15. #1174
    Да чёрт его знает. Я вот сейчас делаю ас по 2 штуки 12" SLS в каждой+линквиц и зя и в итоге имеет 20 герц по 0.
    А 24 нужно сделать, обеспечить твёрдость диффузора, плюс не дай бог что с ним произойдёт хрен его починишь-даже
    подвес нестандартный, да и и корпус жутчайший. Я себе в комнату 24 точно не поставлю, а мои 4ре двенахи
    комнаты метров до 40 качнут без проблем. И вообще вот эту 24" в помещение какого размера планируется ставить?
  16. #1175
    Ярославль
    bato, 20 Гц по 0, можно глянуть на реальную АЧХ, уж очень у Вас все так просто
    Александр.
  17. #1176
    Eburg
    AS79, а что сложного-то? что накрутишь, то и пожнешь
  18. #1177
    Ярославль
    Flaesh, вот и смущает коррекция на 20 Гц примерно 18 db при мощности голов в 100 вт.
    Александр.
  19. #1178
    Казань
    мелкий дин в большом ЗЯ с поднятой добротностью за счёт высокого сопротивления катушки фильтра да ещё корр линквица вполне может быть, хотя 12ху я могу расчитать такую которая и без линквица и пр. просто в большом ЗЯ 20гц будет без завала играть, а вот большой динамик сложнее заставить от 20 играть, объёмы гигантские вылазят, массы подвижки тоже ну и чуйка падает заметно ...
  20. #1179
    1) Примерно в 12 децибел
    2) Мощность голов скорее 150(всё-таки двенахи)
    3) Головы 4 и это двенахи
    4) Чуйка одной 87, четырёх 93
    5) Не забываем учитывать румгейн
    И что вас в итоге смущает?
    ---------- Добавлено в 14:08 ---------- Предыдущее сообщение в 14:06 ----------
    И зачем он тогда нужен? Ради штучных ас с мегачуйкой? А если двенаху в рупор поставить-чуйка всё равно будет выше, ла скала, например
    ---------- Добавлено в 14:09 ---------- Предыдущее сообщение в 14:08 ----------
    Это у вас двенахи и пятнахи в Dunlavy SC V и Dunlavy SC VI мелкие дины?
  21. #1180
    Eburg
    c чего она падает - mmi подрастает? так и у вплотную поставленных поменьше динов тож подрастет..
    другой вопрос - практическая реализация монстров и стоимость..
    ---------- Добавлено в 11:19 ---------- Предыдущее сообщение в 11:15 ----------
    у мну типа 15 дб внизу и несколько в минус выше 100. мощность динов не помню за ненадобностю.
    подаваемая типа 50 максимум, что примерно соответствует хмаксу..
