Страница 1 из 14 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 274
Тема: Схема усилителя для дискотек.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Идея! Схема усилителя для дискотек.
    Как считаете? Вложенная схема имеет право на жизнь? Я в плане её рабочести и увеличения мощи.
    По умолчанию Re: Схема усилителя для дискотек.
    Какой ужас. Это для дискотеки, где народ в полные сопли, наверное. Которым уже по барабану, что там орет-пердит.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Вот слова человека который его собирал
    А, понял - усилок для колхозной дискотеки.
    Я его пробовал разок собрать и что странно - на большой громкости
    звучит достаточно чисто и мощно, но на малой идет заметная искажуха от которой
    невозможно избавится, хотя я и сильно старался.
    Так что вот так.
    А кстати прикрепляю фото оригинальной версии.
    Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    Перепелкину только не показывай
    г. Бердск
    Это что за шизоид рисовал?
    Новичок Аватар для vova
    г.Березники Пермской обл.
    Имхо ток покоя маленький,два диода между базами составных.Поставиш третий,лучше запоёт,а ежели 4 то как в сказке петь будет,тока радиаторы наращивай,и диоды с пастой на радиаторы,это что бы с прогревом ток покоя уменьшить
    Kиев
    А "печатка", блин.....
    Аватар для SinteZ
    Russia
    vova,
    Хм не думаю что особо это решение поможет.
    Может что ещё посоветуете?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Именно это и поможет, симптомы прямо говорят.
    Два диода ставят для пары обычных биполярных, для двух Дарлингтонов - лучше три плюс резистор подстроечный. Четыре можно попробовать, только ток покоя мерь - не более 200 мА, максимум 300. Вот именно его и надо, собственно, увеличивать.
    И резисторы надо не 15Ватт-0,51 Ом, а 5 Ватт-0,33 Ома. Они тоже на ток покоя влияют.
    Если он и старался, то ни х... не понимал, что делать надо. Делал все наоборот.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для SinteZ
    Russia
    boatsman,
    Значит искажения прут из-за маленького токак покоя.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Ну да,
    если опустить факт, что оно - для КОЛХОЗНОЙ дискотеки.
    Хотя с маленьким током покоя оно и так не звучит.
    Yours Aye, Ilya
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    ИМХО прощще микруху залудить готовую
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Wh`te,
    Например?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Да он если и назовет, то СТК, а это я бы на дискотеку с собой не взял. Надо городить такууую защиту... дороже готового усилителя выйдет.
    Есть тут у одного малого Тесла двухканальная, может и не одна, входы симметричные, квазипик диодный на каждый канал, компоновка рэковая.
    Но не для выездов, честно тяжелый, весь в радиаторе. Разъемы вход - резьбовые ДИН-5, выход - "Тухель". Я работал на таких - могучая вещь. Но дешево не запросит.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Вопрос Re: Схема усилителя для дискотек.
    boatsman,
    Да тесла это гуд, но мой карман такого не позволит
    Может всётаки что-то простое получиться собрать ват на 150, да при надобности включить через вот такую примочку для мостового включения.
    Схема того колхозного усилка вобще имеет хоть како-то потенциал?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Потенциал имеет, а термостабильность... Можно колхозным способом обеспечить, если диоды заменить переходами база-эмиттер таких же транзисторов, как выходные. Хотя все равно будет ток покоя "ходить". И постоянка на выходе может дрейфовать.
    И все равно надо сюда добавить защиту от КЗ и постоянки на выходе..
    Yours Aye, Ilya
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    А что думаете об этом усилителе? Обещают 175вт. Естественно мощная часть которая на транзисторах. TDA7294 щас не рассматриваем. Там есть и печатная плата правда одна для всей конструкции но легко выделать участок для транзисторной части.
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Может дешевле выйдет готовый усилок купить, корвет -088, -048 и т.д.???
    Ведь для самодельного усилка надо еще мощный БП собрать, а это недешево. Может будет соизмеримо по цене с б/у советским ?
    ЗЫ. еще есть 7293, ее можно параллелить и получать хорошие мощности.
    Всё ИМХО.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    ТОВАРИЩ-ЭЛЕКТРОФИЛ,
    Ну а как по недёжности 7293?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Люберцы
    Нууу...Так не интересно , свой будет и качественне и надёжнее. Потом какая радость! Самому собрать полный усилитель, с собственным дизайном... Да и потом обсуждается усилитель для дискотеки, мощный, подозреваю Корвет не подойдёт для таких, хотя я его параметров не знаю...
    На счёт БП тут я согласен... Потому для больших мощностей буду делать импульсный, качество чуть хуже зато цена габариты и вес
