Результаты опроса: Звуковая карта или Г3-118
Голосовавшие
30. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    11 36.67%
  • Нет
    12 40.00%
  • Не знаю
    7 23.33%
Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 86
Тема: Г3-118 параметры
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Г3-118 параметры
    Собственно интересует уровень собственных шумов. По методике измеряется давим основной тон совсем режектором, остальное мерим среднеквадратичным широкополосным вольтметром. Это сложновато реализовать, тогда хотя бы спектр снятый хорошей картой или спектроанализатором. У кого есть возможность ? Думается у г3-118 уровнем ВЧ шума можно пренебречь так они будут приблизительно на том же уровне или меньше чем в диапазоне работы карт скажем до 96кгц.
    Возник спор: может ли хорошая картта с избытком заменить аналоговый древний генератор. Я считаю ДА.
    Прикрутим опрос.
    Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Г3-118 параметры
    Костя, постановка вопросов такова, что ДА=НЕТ=НЕ ЗНАЮ.
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Я бы еще его в 50 Ом
    у меня готовый есть от г4-102, как генератор он гавно, а антенюатор вполне себе.
    Все наоборот - аттенюатор там г..но, отсюда рассогласование по выходу неизбывное.
    А г..енный генератор Г4-116 и его клоны, куча палок на уровне -30дБ кроме несущей.
    Но на низкие частоты аттенюатор просто сделать, пока фиксированным обхожусь.
    Yours Aye, Ilya
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    У карточек есть ещё один,не упомянутый недостаток - поскольку они все на дельта-сигмах, имеют довольно приличный шум в диапазоне 300кГц-1МГц, я как-то спектры приводил для своей E-MU 1616m, там порядка -80дб от основного тона. Сам ЦАП там имеет -104-105дб по второй и третьей гармонике, остальные меньше. АЦП намного лучше - при тщательном выборе входной амплитуды можно получить 120дб динамического диапазона спектроанализатора. Кстати, генератор в спектралабе хреновый, намного лучше аудишеном сгенерить. Ну и нужно учитывать всякие "особенности" - так, у моей ЕМУ нужно выставлять выходной уровень не более -3дб, а входной - не более -7дб, иначе резко растут искажения.
    Может ли хорошая гоночная машина заменить грузовик?
    По качеству и удобству работы обычным (дешевле эдак 800) звуковухам до Г3-118 как до луны.
    Зато обычные звуковухи могут генерить не только синус, за что им плюс.
    Давно использую внешний ADC/DAC, какие параметры у аналога в в моих нынешних звуковухах не знаю, не подключал ни разу.
    Из плюсов - отвязана земля от компа и входы/выходы симметрия.
    Легко убираются земляные петли при измерениях. Ну и ручки уровней аналоговые тоже удобно.
    Для измерений пользую как звуковучный ген так и Г3-118, смотря что под задачу лучше/удобней.
    Например динамики по всей полосе прогнать для отслушки призвуков в диффузорах - железный ген намного удобней.
    Аттенюаторы для звуковухи не вопрос вообще, собрать лесенку на куске царапаного текстолита или макетки из смд резков сможет даже пионер.
    В звуковом диапазоне для 50..100 Ом полоса автоматом будет ровней лекальной линейки, главное не делать одной ступенью больше 20 db
    При этом первая ступень таки обычно не ниже 10db, звуковухи в отличии от железных генов не любят низкоомную нагрузку.
    WBR, Michael.
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Упомянутый, упомянутый. Мы ж не при твоём ли участии обсуждали.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-или-нет/page3
    ---------- Добавлено в 10:11 ---------- Предыдущее сообщение в 10:07 ----------
    Openreel, Ну вы бы хоть картинки сравнили, кроме шумаПро встроеные речи нет
    Вообщем всё ясно. Для себя лишний металолом считаю ненужным.
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Третья гармоника г3-118 где то -115дб .
    Это похоже гармоника карты, как и вторая
    PCM1804
    – Dynamic Range: 112 dB (Typical)
    – SNR: 111 dB (Typical)
    – THD+N: –102 dB (Typical)
    Смотрел через фильтр, но там есть нюанс, нужен буфер после фильтра, а с ним полка шумов на 120db.
    ИМХО Г3-118 для построения качественного звука хватит
    Последний раз редактировалось AS79; 26.02.2011 в 10:51.
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Костя, что я вижу на своём недоработанном Г3-118.
    Выход не нагружен (нагрузки у меня нет). Далее его собственный фильтр, который понизил амплитуду на 45dB. Далее железный анализатор спектра. Разрешающая способность анализатор+фильтр 130dB.
    Вижу вторую гармонику+шум анализатора на уровне -120dB. Это всё... выше по частоте одни шумы анализатора. Третьей быть не должно - у него однотактный выход.
    Четвертой нет и в помине.
    Это шум открытых входов. На верхнем канале висит микрофон, для скайпа.
    Если подойти к конвертору с фанатизмом, то еще 10-15 дб можно выцепить без проблем.
    Вот пример, что можно сотворить без железных генов.
    Промерять Г3-118 сейчас нет времени, а старых обмеров не сохранилось.
    Я про них и не говорил ничего.
    Обычные - это всякие там EMU, Джульки и подобные, примерно до 800 баксов.
    WBR, Michael.
    ЖЖООШШШ!!! Это у двухтактного в балансе четных нет, а у однотактного все есть
    ---------- Добавлено в 15:02 ---------- Предыдущее сообщение в 14:58 ----------
    Необычные звуковухи: генераторы с прямым цифровым синтезом, тоже на любой вкус и карман есть. От Веллемана до Агилента. Но по нелинейности несколько хуже. 10-12 бит ЦАП. Зато фронты прямоугольника лучше.
    Yours Aye, Ilya
    Дык у сбалансированного двухтакта нечетные (симметричные) превалируют, а четные пониже.
    А у хорошего однотакта вторая больше, а третья уже мала, и её не видать...
    Как раз та самая картина в Г3-118. Канеш, если нагрузить - все появятся.
    Москва, Russia
    Кстати, насчёт отдельного входного АЦП - есть прекрасная штука под названием PCM4222 Evaluation Module (EVM), $150 в штатах.
    Готовое устройство, только корпус и питание надо. http://focus.ti.com/docs/toolsw/fold...cm4222evm.html
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    А смысл сих картинок ??? Картинка по вашему от меня.
    Shkal, меня оно заинтересовало, но как организовать связь с компьютером и программами (я не очень разбираюсь в таких вещах)? Нужен ли какой-то особый драйвер и как подключать физически (может через послед. интерфейс или какой-то цифровой вход встроенной звуковой платы, мне не понятно)?
    Последний раз редактировалось viktor8m; 27.02.2011 в 15:40.
    Москва, Russia
    viktor8m, У него выходы SPDIF и AES стандартные.
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Как показал эксперимент шумы прекрасно фильтруются.
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Во блин только вкурил, какая нафих гпрмоника АЦП карты ?
    Автоматически или за счёт каких-то ухищрений?
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Фильтрами, физически.
    У меня случилось помутнение разума. Сам не понял чего сказать хотел.
    Скоро будут у меня обмеров куча по работе, заодно и свой ген обмерю.
    А чего такого странного? Перед ацп в зуковухах полно и оперов и кондеров межкаскадных тоже наверняка.
    ---------- Добавлено в 01:51 ---------- Предыдущее сообщение в 01:46 ----------
    Эх, дико хочется приличный DDS с возможностью квадратурного выхода. Но жабу не убить, никак.
    Велеман ДДС эт тот еще прикол, можно как наглядное пособие по шумам квантования и алиасам юзать. 0.5 Гц и наушник на выходе, какими он там песнями заливается...
    WBR, Michael.
