Страница 3 из 24 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 471
Тема: Тестовые ленты и кассеты
    Аватар для integra
    Россия
    По умолчанию Тестовые ленты и кассеты
    Коллеги, давайте обобщим в этой теме все что касается тестовых лент.
    Особенно интересно узнать по каким тестовым кассетам сейчас можно выставлять положение головки относительно края ленты(HEIGHT).
    к примеру
    Тестовая кассета накамичи.
    Записан сигнал между каналами, и при настройке высоты(HEIGHT) надо добиться наименьшего уровня в обоих каналах.
    Наверное есть и другие варианты.
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    По умолчанию Re: Тестовые ленты и кассеты
    но корпус был прозрачный, довольно хлипкий на ощюпь и кстати говоря скрипел при проигрывании кассеты, поэтому ленту переставили в более лучший корпус.
    Понятно, это подделка. Паспорта видать тоже в коробке не было...
    Нижний Новгород
    Не, паспорт есть.
    Moscow
    В паспорте позабавила ошибка - "Уровень записи (на частоте 315 кГц)". Это там, где второй раз упоминается 315Гц.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 24.02.2011 в 18:48.
    Нижний Новгород
    Фиг знает, нам эта кассета досталась в довесок, когда кучу кассети и двухкассетный магнитофон брали, а откуда она у него появилась история умалчивает. Может и подделка.
    Там записан второй раз опорный уроень 315Гц -20дБ , после частоты 18кГц -20дБ. Это не ошибка. Очень удобно для сравнения.
    Барнаул
    Нет там никаких ошибок.
    всё правильно...читайте внимательно!
    Moscow
    А это что?
    Барнаул
    А...понятно.
    Я думал что вы про уровень в ДБ.
    Да...кгц это опечатка.
    Ничего страшного...бумажку печатала какая нибудь девочка студентка...
    ей что герц...что килогерц...что вольт...что ватт...одна фигня.
    Moscow
    Значит, не все внимательны.
    Нижний Новгород
    Вопрос лиш в том можно данной кассетой пользоваться или нет даже если она левая..?)))
    Это проверять надо. Я из шести ти фирменных Басфов половину отсеял (ну 30 лет прошло, хотя и со склада), а Вы говорите "левая"...
    А 3ЛИМов у меня раньше много было - отлично записаны. Осталось две, но одна уже размагниченная по верхам на 18кГц -6дБ, вторая рабочая -на снимке.
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    2мм дюраль; пионерский лобзик; напильник грубый, но ласковый; алмазный надфиль; суперклей; ацетон; 1.5 часа.
ID:	117393   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117394   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117395   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117397   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось DrLithium; 12.03.2011 в 22:50.
  14. #53
    В принципе, сняв размеры, этот шаблон можно и целиком сделать. И необязательно из стали. Фольгированный стеклотекстолит 2мм вполне подойдет. А вот "щуп" желателен из немагнитного металла.
  15. #54
    SPb
    Не согласен. Зная как он гнётся, и если речь идёт о микронах, то рекомендую воздержаться от использования стеклотекстолита. Выбор материала в данной задаче не с потолка д.б. взят.
    Первое: отсутствие деформации под минимальной нагрузкой. У стеклотекстолита наоборот, задача гнуться.
    Второе: геометрия. Далеко не каждый лист будет достаточно ровен. 0,05мм уже полный криминал.
    Третье: стабильность во времени. Нет гарантии, что отсутствует дрейф.
    Вывод: только металл.
    Толщина - согласен. Можно взять пластину (но только металл) 2,000мм и начать играться с кернером. Можно их сделать несколько под разные настройки.
  16. #55
    Не, я уже этот вопрос тщательно происследовал, у меня же тоже есть такой Не нужны там микроны, шаблон надо прижимать рукой вниз на направляющих, он в большинстве кассетоприемников имеет приличный люфт до 1,5мм по вертикали!!!(кассета не имеет, т.к. она толще в 4 раза и прижимается плоскими пружинами). А 2мм фольгированный текстолит, в особенности, если двухсторонний, то при такой площади, его жесткости более чем достаточно. Попробуйте согнуть! Да и по толщине перепад даже в 0,1мм не страшен, т.к все равно потом прийдется по кассете регулировать. А для первичной установки этой погрешности хватит с головой. Кроме того, у родного шаблона каленая острая грань, которая может легко поцарапать тонвал и мет оси направляюшие при установке. А у текстолитового можно фаску на отверстиях с двух сторон снять. Не нужен вырез в середине (иначе качаться будет) и отверстике в центре. Единственно - надо точно сделать щуп. Остриё защитить, естественно, тонким скотчем, чтобы голову не поцарапать.
  17. #56
    Самара
    а вот еще один аспект - насколько точен метод юстировки по азимуту когда монозаписью юстировать стереомагнитофон и прослушивать запись на наушниках с отключенной массой?
    тоесть ну скажем взять электронику 302 записать на нее какой-то сигнал и его прогнать на тестируемом аппарате - и при воспроизведении если азимут верный то в наушниках будет благодатная тишина. или звук и чем сильнее тем больше отклонение азимута от правильного.
    и еще аспект - а будет ли эффект от противофазной записи при регулировке азимута на монофоническом аппарате? тоесть правый канал в фазе левый в противофазе - сработает ли такое на монофонической головке? тоесть по идее если бошка вровень стоит то два сигнала в самой головке будут самоаннулироваться. и тут совсем неважно в какую сторону ошибка - главное если точно встать то будет молчание ветчины
    Последний раз редактировалось ramvivat; 20.03.2011 в 16:30. Причина: мысля стукнула - опосля
  18. #57
    Такой метод тоже имеет право на жизнь. Только надо быть уверенным в том, что Эка-302 имеет правильный азимут.
  19. #58
    Самара
    в том и вопрос. как и остается поднятым вопрос про юстировку по поканально противофазной стереозаписи моно головки
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Купил Crosstalk Test Tape frequency 1khz(4 Track), есть ещё такая же на 2 трака, стоит брать?
  21. #60
    Нижний Новгород
    DrLithium,
    А вы случайно можете сделать ещё один вариант- первый, который не облегчённый, но без выреза..?
