Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Засовывание СЧ бокса.
    Аватар для Hren
    Турма твой дом.
    По умолчанию Засовывание СЧ бокса.
    Есть готовая трёхполосная АС. Не понравилось, что диффузор СЧ колеблется, практически так же, как и НЧ.
    Вскрыл АСку. Нет СЧ бокса. и, видимо и не предусмотрен.
    Решил изготовить, но как его поместить внутрь?.
    Задняя стенка несъёмная. Отверстия под СЧ и НЧ одинаковые.
    Помогите.
    Липецк
    По умолчанию Re: Засовывание СЧ бокса.
    Странно..., а АС точно 3-х полосная? Может она 2,5-полосная?
    Очень похоже.
    Удивительно, но такое решение можно встретить и в весьма не дешёвых АС.
    Например, недавно был озадачен, увидев в Kharma Grand Ceramique Midi 1.0, что аккутоновый 7" мид и 11" итоновский басовик живут в общем объёме...
    трёхполосная АС
    Может всё-таки двухполосная - просто низовиков два ?
    ---------- Добавлено в 19:14 ---------- Предыдущее сообщение в 19:13 ----------
    Фото колонки и крупным планом с двух сторн плату кроссовера можете показать ?
    Аватар для Hren
    Турма твой дом.
    B&W DM330
    http://foto.mail.ru/mail/ymix812/237/250.html
    На динамиках надпись bass/mid range.
    Фото кросса сделаю завтра.
    Там 3 катушки/2 с седечником и 1 без/.
    Резистор 2,2Ом.Кондёры:8мФ-2шт. и 10мФ-1шт.
    B&W DM330
    Как и писали выше, DM330 это, похоже, типичная 2,5 полоска.
    ...если не 2-х полоска
    ---------- Добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее сообщение в 22:54 ----------
    Хотя приминително к вопросу о боксе сути не меняет - бокса не нужно, и да же вредно.
    Msk
    Бокс под второй динамик не нужен. Бас играют оба динамика, далее на частоте 200-400 один из них гасится кроссовером. Из тандема остается только один, который и тянет середину.
    Название темы веселое. На уровне с "ктото жрет мой балкон".
    Аватар для Hren
    Турма твой дом.
    Фото кросса
    Фото схемы
    Hren, у вас 2.5 полосные АС - оба динамика должны играть низ и только один средние частоты, никакого СЧ бокса ни в коем случае вам не нужно.
    Аватар для Hren
    Турма твой дом.
    Какой из них, согласно схемы, должен играть НЧ, а какой СЧ-НЧ?
    Нижний и СЧ и НЧ, средний только НЧ, верхний, понятное дело, ВЧ.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Это по схеме. В ящике наоборот - нижний НЧ, средний НЧ+СЧ, верхний ВЧ.
