Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Вега 10У-120С заглох один канал
    По умолчанию Вега 10У-120С заглох один канал
    Проблема описана в теме. Один из каналов стал работать очень тихо... Подскажите где копать?
    flipper
    По умолчанию Re: Вега 10У-120С заглох один канал
    Цитата Сообщение от hitman47 Посмотреть сообщение
    TDA2050 .... звук нормальный будет
    Очень сильно сомневаюсь...
    Или TDA7293 но боюсь трансформатор не потянет
    А разве есть какая-то разница в потреблении разных микросхем УНЧ при работе от одного и того же блока питания?
    Россия Ярославль
    потянет. Но больше 10вт вы с нее не снимите с этим трансом
    flipper
    Зато качественней.. Ставить нужно нормальную ИМС - 729* или 3886. А никак не эту жесть 2050.
    Кстати питание там +-23В, что совсем не так уж плохо. С нормальными емкостями в БП с 3886 можно почти 40 ватт на 4 ома снять, судя по даташиту на 3886.
    Если транс - задохлик, поставить емкостей по 33000, на пиках может и отработает.
    Последний раз редактировалось flipper; 21.02.2011 в 22:12.
    Частый гость Аватар для ig67
    г. Донецк
    транс 115ватт на LM почти хватит
    flipper
    Если 115, то не почти, а совершенно спокойно хватит. Качки на НЧ как от трехсотватного не будет, но отработает эти 2х40 ватт легко с нормальными конденсаторами в БП.
    Не забывайте - вам не же не синус слушать, средняя мощность будет ватт 10 на канал, а то и меньше, при пике в 40.
    Украина, Киев
    а лм3886 лучше? они дорогие, по 50грн шт
    flipper
    Чем 2050 - безусловно! А если делать не даташитное, а как например у dekko включение, то и вовсе несравнимо.
    Цитата Сообщение от Самый ! Посмотреть сообщение
    Выбросить всё и поставить новое - извините , это вскинуть лапки вверх признаться в собственном безссилии . И вы это советуете другим ?!
    Никто никому ничего не советует - просто констатирую факт! А Вам слушать или нет - принимать или продолжать бороться с ветряками... Сорри, удачи!
