Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 157
Тема: Компактный сабвуфер
    Давно не заходил
    По умолчанию Компактный сабвуфер
    Приветствую Вас форумчане! Сам пока новичок на форуме.
    Часто работаю на свадьбах, банкетах. Помещения- небольшие кафе.
    Задумал сделать недорогой комплект мобильного звука(2саттелита+саб). Саттелиты уже сделал 2х200 Вт на стойках(кстати неплохо звучат, могу чертежи выложить).
    И вот задача
    Помогите с чертежами наиболее компактного, легкого, эффективного саба на основе 12" или 10" динамика под усил 300Вт на 4 омах.
    Кстати посоветуйте какой оптимальный динамик подойдет для этой
    задачи (может неодим в плане легкости) и какая предельно минимальная
    толщина фанеры для корпуса(опять же в плане легкости)
  2. #61
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Компактный сабвуфер
    Цитата Сообщение от i-bon Посмотреть сообщение
    То есть связыватся не стоит с ними.Понятно.
    Во всём должен быть здравый смысл!
    Головки не дешёвые,ящик маленьким не получится (в маленьком отдачи вообще не добиться)!
    Так что если только для спортивного интереса , или для книги рекордов...
  3. #62
    Давно не заходил Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    Ахтунг! Возможно это продукция российского или китайского филиала МА Видел такой шедевр у коллеги. Корпус из мдф и дсп . Бошки умерли. Открыли, бошки фиг знает что. Распороли одну бошку, катушка ~ 4cm намотаная на алюминиевый каркас!
    сорри за оффтоп
    возможно -я просунул руку в порт бэнд паса этого -бошки на штампованных рамах. магниты крошечные ферит.
    корпус мдф .(он помоему и в оригинале мдф).
  4. #63
    Частый гость Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    Как-то упорно все молчат насчет КУБО 12. Неужели никто не делал?
    С уважением Ударенный током.
  5. #64
    Нижний Тагил, Russia
    https://forum.vegalab.ru/showthread....d-Horn-12-mini (компактно) или http://forum.show-master.ru/topic7384s420.html (Сообщение #435). На последнем работаем. Вещь!
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  6. #65
    Давно не заходил
    Msk
    В оригинале - фанера. МДФ у другой, инсталяционной серии для баров, церквей и т.п.(ныне это серия AQ). Кстати, как умудрились достать рукой до бошки? В оригинале она прикрыта ваткой и стоит в камере, где длинный порт. Т.е. руку надо как-то извернуть сразу после порта и пробиться через вату
    А магнит у фейковой бошки был действительно небольшой. Хотя кабинет отличается и внешне. Кривое литье логотипа и кустарная серебрянка. Панель спикона покрыта глянцевой бумагой с печатью ~ 300dpi....
    Сфоткал родной ОЕМный Celestion для ICS300:
ID:	111574 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	111578 Нажмите на изображение для увеличения.
    Катушка 6-6,5см. Керн выступает над зазором и имеет сложную форму. Последняя фотка - через вентиляционное отверстие в керне.
    Подобной бошки в открытой продаже у Celestion нет и не было.
    Даже 2 10" головы это очень мало и хоть по киловату подводи,толку мало будет...
    Вот вот... Для сателитов 15+1 скорее всего будет не хватать. Моща сабика вырастит, а давка наверное и до 120дб не доползет (с термокопрессией ессно).
    i-bon, Если не устраивает таппед 12", вариант сделать пару БП на неодимовых 12шках на сторону. Переносить удобнее будет. Отдача выше, чем от десяток.
    Последний раз редактировалось LBeat; 21.01.2011 в 05:14.
  7. #66
    Давно не заходил
    Хорошо подумаю, а пока так поработаю, всё равно игры в основном для пожилого возраста, но иногда просят отыграть допустим свадьбу в в ближайших с городом посёлках на 120 человек в сельском клубе...вот тут и пригодился бы саб.
    ---------- Добавлено в 09:46 ---------- Предыдущее сообщение в 09:37 ----------
    ОЕМный Celestion
    Плохо что он один.
  8. #67
    Давно не заходил
    warp sound, Привет,с Житомира.Мучаюсь долго с аппаратурой.Надо все таки саб.Но возить его.....Может чертеж есть ,так чтоб в багажник влез.Заранее спасибо!
  9. #68
    Частый гость Аватар для sergiostar
    Украина, Житомир
    Цитата Сообщение от rogevi Посмотреть сообщение
    Привет,с Житомира
    Земеля...
  10. #69
    Давно не заходил
    Пару слов об этой конструкции, что и с чем едят?
  11. #70
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    Игорь, это мид-бас.
    Но я бы перевернул магнитом наружу - типа HD-18.
    Плюс конструкции, если использывать бочком, то динамик будет расположен вертикально - плюс при длительных работах на пределе.
    Если по играть камерами, то работать будет от 75-80гц ровненько, вплоть до 200гц, как заявляет hornresp.
    Я хотел в своё время использывать этот вариант в качестве мид-баса для сч 10* рупоров, но собрав вариант от Михаила (The Lamera) понял, что он интереснее.
    https://vk.com/id73158862
  12. #71
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от Tania Посмотреть сообщение
    Игорь, это мид-бас.
    Благодарю Александр, просто наткнулся на этот фрукт.
  13. #72
    Давно не заходил Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Сегодня закончил сборку двух бандпассов из 23 поста. Вместо бошки пи-аудио засунул ЕВМ К122С18, по параметрам вроде не сильно отличается. Очень неплохо. От 12" такой частотки не ожидал. Давление одного БП примерно как у 15" в ФИ. По весу и габаритам вообще красота, саб одной рукой таскать можно.
    Тут более подробный чертёж http://www.forum.poweraudio.ro/viewt...hp?f=92&t=9674
  14. #73
    Omsk. (55 reg)
    этож нексик...
  15. #74
    Липецкая область
    А кто нибудь в курсе какая бошка стоит в этом самом nexo ls400 ?
    Сегодня наконец то докрасил их. Выкладываю фото процесса сборки.
ID:	115754   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	115755   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	115756   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	115758   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	115759   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	115760   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	115762   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	115763   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	115764   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #75
    Давно не заходил
    Хорошо получилось, а про звук можно пару слов и как он с тейпедом в лоб?
    К ним так и просятся 8-ми дюймовки сверху.
  17. #76
    Липецкая область
    По звуку обычный бандпасс, грамотно расчитанный. Играет пониже таппеда (мтн-30). У таппеда низ порезче.
    Бошки помощнее бы сюда.
  18. #77
    Красиво, грамотно и технологично! Респект за качество! Что за бошки ставили? Чем окрашено?
  19. #78
    Липецкая область
    seregan1, спасибо! Бошки EVM K122C18. Красил жидким стеклом + чёрный колер в 3 слоя. С виду вроде бы ничего. Посмотрим как держаться будет.
  20. #79
    Боюсь, жидкое стекло воды бояться будет.
  21. #80
    Липецкая область
    Дык вроде его для гидроизоляции используют?
