Нужно в генераторе заменить триггер КР1561ТЛ1. Такая штука как MC14093BCP полностью совместима с сабжем? Возможно, есть лучшие кандидаты?
Вот самое интересное. По памяти в бытность работы недавно механиком по ККМ, в их схемах причудливо переплетались 155, 1533,555, 561, 1561, и прочие модели разных импортных производителей ( ВИДИМО ЧТО НА ЗАВОДЕ ЗАКУПИЛИ ТО И ПОСТАВИЛИ, ЛИШ БЫ ПО СТРУКТУРЕ И РАСПИНОВКЕ СООТВЕТСТВОВАЛО). Главное, что общее питание 5в, а потом полный винегрет из типов МС. Так же и заменялось при ремонте, из чего было в наличии. И ничего, вполне нормально работало.
Нужно знать в какой схеме они стоят. Серия 1561 достаточно высокочастотная, может другая КМОП логика не сможет работать...
Эта схема?
В ней спокойно можно ставить К561ТЛ1 и, возможно, даже будет работать К561ЛА7. Можно поставить и проверить...
Ясно, спасибо за информацию.
Да, это она. Спасибо за схему!
Генератор, как известно, любительский, и характеристики не слишком высокие. Точнее, меандр на сотнях Герц уже имеет существенный завал по НЧ, на высоких частотах тоже картина не особо веселая... Замена триггера на импортный аналог может улучшить ситуацию?
Сначала посмотрите осциллографом, какого вида сигнал прямо на выходе DD1, возможно всё дело в усилителе VT6, VT7, возможно нужно увеличить емкость С7...
Выход, до С7, 250 КГц... Анимация и одиночный кадр. Практически идентичен сигналу с выхода прибора. Только перекос в усилении отрицательного плеча исчез. Смущают периодические заломы на "углах".
Питание не влияет, емкости и диоды БП заменил, а также блокировочную керамику.
1000 Hz практически идеальный, а 100 уже с завалом...
Последний раз редактировалось Слава К; 18.02.2011 в 14:49.
MC14093BCP не нашел, поставил HEF4093BP. Улучшилось райз/фалл тайм, и в целом ровнее, но лишь чуть-чуть...Сбилась симметрия - выровнял подстроечником.
Теперь по синусу: на выходе КР544 целых 12В! При питании 14В... Отрицательный полупериод уходит в клиппинг, поэтому, снова подстроечником отрегулировал, уменьшил уровень. И вообще, беру сигналы прямо с выходов ИМС. Каскады отключил, они портят сигналы, уровень регулирую делителем.
