Показано с 1 по 20 из 108
Тема: Что за чудо - NVA?
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Что за чудо - NVA?
    Прислали мне в ремонт два усилителя NVA A70 и один AP20. Поискал в инете что-то про неё. Нашёл: http://www.nene-valley-audio.com/
    Офигеть - голимый хаенд! Попытка разобрать усилитель сходу не удалась - внутри всё соединено моножилами (прям по заветам Игвина), приклеено и не разбирается. Даже не представляю, как они это собирали. Сами про себя пишут: "NVA does not produce glossy brochures, has scanty literature and does not believe in vast marketing campaigns of any kind", то есть клали мы на вас, не нравится - не ешьте и всё в таком духе. Защиты в усилителях нет, типа, вредна для звука, катушка на выходе тоже вредна, глубина обратной связи минимальна, бла-бла-бла... Поэтому нельзя замыкать выходные клеммы работающего усилителя, нельзя цеплять к ним кабели с погонной ёмкостью больше 250 пик на метр и т.д... Воплощённый минимализм. Я не видел таких гаражных английских изделий со времён Сагдена A21a.
    Потом положу сюда схемку и фотки этого хаенда. Могли бы хоть корпус приличный сделать - ведь стоимость такого моноблока - полторы штуки евро. Поискал обзоры - ни одного ревью или упоминания об использовании в приличной системе. Очень секретная фирма.
    С уважением, Сергей.
    По умолчанию Re: Что за чудо - NVA?
    Mosfet, привет, Сергей!
    Таки да, секретная гаражная фирма
    У них якобы была концепция, что усилитель на грани возбуждения звучит совершенно особенным образом.
    Будешь смеяться, но ЦАПовый выхлоп на грани возбуждения действительно нечто особенное. Поднимает тихие звуки, в общем в этой идиотской мысли что-то есть. Я такое конечно не оставил, тут что-то от лукавого...
    Но видно поэтому они и сгорели, что там всё на грани, типа возбуд - сквозной ток и писец.
    Так что внимательно посмотри коррекцию, родная может быть со свистом или подсвистом.
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Как ни странно - очень часто вредна для звука. Ставлю ее тогда, когда условия работы уся совсем уж попа.
    NVA не терпят реактивной нагрузки и не переваривают емкостную.
    АудиофилЪ выкладывал как-то схему и печатку от AP30.
    Это тебе еще мои усилки разбирать не доводилось
    В Аудиомагазине за девяносто лохматый год был обзор NVA AP30.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Москва, Южное Бутово
    Сергей держи курсом дела.
    Очень интересно.
    Тамбовский Волк
    тоже заметил
    а в журнале писали о нем то ли в старом АМ, то ли в стерео
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Продолжаем разговор об английском гаражном хаенде.
    Удалось, таки, разобрать один усилитель. Он собран из трёх кусков оргстекла или другого пластика (боковины по 10мм толщиной, морда три) и трёх алюминиевых пластин 3мм (верх, задняя панель, нижняя панель). Из крепежа только 4 шурупа снизу, которые фиксируют основание к остальному корпусу. Остальные панели коробки держатся на каком-то клее. Вообще - клей наше всё, судя по его активному использованию. На клей посажены диодный мост, выходные транзисторы, печатная плата (через проставку из текстолита), электролиты фильтра, светодиод включения. Остальное и комментировать не хочется. По-моему всё очевидно из фотографий. Даже ЧП на такое не способен - только секретные хаендщики из Альбиона.
    Со схемкой всё понятно. Инженерная мысль билась в припадке, но так и не смогла вылупиться, поэтому взяли схему из учебника, слегка изуродовали и - оба-на - готов хаенд. Зато сколько красивых слов про бескомпромиссную идеологию на сайте.
    Защит нет никаких вообще, даже предохранителей. Плата нарисована рейсфедером или ЛУТ. Схема закорректирована в усмерть. Первый полюс АЧХ с трудом попадает в начало звукового диапазона (валится с 40Гц). Никакого слежения за током покоя или его регулировки не предусмотрено. Ну и правильно, к чему эти глупости. Ноль на выходе устанавливается автоматически, усилитель по ходу вообще не требует настройки и никогда не ломается. Если кто-то не знает, какую схему хаенд усилителя ему собрать, ну, чтоб без выкрутасов, дёшево, сердито и сразу работало - вот он, грааль. Честно-честно: он даже в симуляторе заработал сразу, ничего подбирать не пришлось.
    Потом я его потыкаю осциллоскопом, а пока наслаждайтесь образцом английского усилостроения .
ID:	114630   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	114628   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	114632   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	114631   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	114633   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	NVA A70 without NFB.jpg
    Завсегдатай был...
    Казань
    Mosfet,Леха лучше делает . Это что там за секретные электролиты на сопельках весят и обмотаны изолентой ?
    ---------- Добавлено в 00:45 ---------- Предыдущее сообщение в 00:42 ----------
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Я бы сказал НАМНОГО лучше . А хрен его знает, не хочу даже разматывать эти электролиты, вдруг аутентичность нарушу. И, кстати, не смейся, это хаенд с большой буквы Ха и стоит он совсем неподеццки - полторы штуки евро за коробульку.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Он с тех времен вырос хорошо и в правильную сторону.
    Это надо сделать пособием ,как не надо делать или в юмор сразу помещать.
    ---------- Добавлено в 00:51 ---------- Предыдущее сообщение в 00:47 ----------
    Верю. Европейцы очень себя любят и делают* секретные схемы "супротив японцев .
    Наглядное пособие под названием "Это может сделать каждый...".
    После слова "каждый" должно следовать отдельное многоточие ...
    Жесть.
    Вообще, помню ранние журналы Аудиомагазин, интересно было - "английский звук" и все такое...Трепет благовейный. Мечты.
    Сейчас - либо такое см. выше., либо коробки с китайской сборкой - Мюррад, Экспоуже, Роксан (которые в сравнении с Сережиными фото - просто шедевр наверное, не знаю)!!!!!!
    А ведь многие, на таком подходе (у нас тоже не исключение - ееесссссотериков и винтажистов купажистов развелось) - много денег поднимают, на верующих в это гражданах.
    Piter
    Ну а что такое хай энд электронный аппарат ? Это просто схема из учебника или даташита, но выполненная с некоторой изюминкой, доводкой и т.д. Т.е. звук фирмы не в базовой схеме выражен, а в реализации.
    Тот же CD проигрыватель Грифон (о звуке которого очень хорошие отзывы). Смотрели его внутренности ? Просто дельтасигма (не самая новая) и оперы на выходе (обычные низкочастотные).
    Видимо сделанный так, как крупно-серийно делать невыгодно.
    При таком подходе можно и изыски зафигачать.
    Только как всегда кто-то начинает хорошее дело, а потом к нему примазываются ремесленники и разводилы, как паразиты.
    В результате дискредитируется и дело и тело.
    И делать очень хорошо становится либо невыгодно, либо дорого.
    Haifa
    Судя по перемычкам - это простая версия, значит должна существовать и
    хай-хай ендовская. С раздельным питание, с раздельными трансами и т.д.
    Вообще-то это называлось сборка на "соплях", которые и присутствуют
    в виде клея. Выходники на клею - это надо в тему:"отжиг".
    Черт его знает!!!!
    У Сережи фото жесткие, конечно.
    Но вот сейчас старые винтажные детали модны стали, вместо магазинных Мундорфов всякие Спрагу, Dubilier PIO и прочее, прочее.
    Ребята пишут, что действительно интересней.
    У АМЛ есть человек Аббас - музыкант и не ординарный человек, безусловно, утверждает что это все много лучше.
    Михаил Tubeuser в своих АС применил и очень доволен (а он тяжеловес, его система "дай бог каждому").
    Где правда, если отбросить коммерческую составляющую???
    По Грифону? Наверное - сделано качественно - монтаж и прочее, питание - отсюда и результат (много слышал их железяк - красивые, конечно по дизайну, хоть и колючие по звуку ИМХО).
    Правда в том, что на 10 девайсов девять хлам.
    Причина как раз в коммерческой составляющей. (Как говорит мой знакомый - очень нужны деньги)
    Поэтому к похвальбе продавцов надо относится сдержанно. Особенно если послушать и сравнить нет возможности.
    Да, подчас все без разбора.
    Думаю, десятая часть из них может быть неплохой. А если сравнить с хорошими и недешевыми современными детальками? Такие есть, и вполне доставаемы Это значит, что устройства на их основе будут повторяемы, с гарантированным результатом. Кто гарантирует результат применения винтажных конденсаторов?
    Нигде не видел и не слышал о таком сравнении. ИМХО, оно может оказаться весьма невыгодным для продавцов старых деталек. Но возможно что не всех.
    Игорь.
    В целом, тоже так думаю.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Ума не приложу, что с этим хламом делать. Апгрейдить не заказывали. Приборы попали ко мне с диагнозом "не дают спать, шуршат в колонках". Хозяевам выключать ящики на ночь неудобно: выключатели расположены сзади, к ним не подлезть. Поэтому лет шесть их никто не выключал, то есть аудиофильский прогрев очень серьёзный. Но вот беда - шуршат. Я послушал, и правда, шуршат. А что в них шуршит? Понятия не имею. Вроде бы всё припаяно крепко, а звук был будто в регуляторе громкости контакт пропадает. Только ведь нету его, регулятора-то. У меня на столе ничего не шуршит. Оциллопоп говорит, что есть некий подвозбуд спорадический, но малой амплитуды, вряд ли это из-за него. Во я связался с хаендом.
    Померил реальные параметры. Ток покоя выходных транзисторов 8мА, глубина обратной связи на 1 кГц - 45 дБ. Что они там говорили про минимальую глубину ОООС и прочие хаендовые необходимости? Вообще, схема странная какая-то. Зачем было ставить во втором диффкаскаде транзисторы с ОБ, если тут же полоса зарезана ёмкостью в 470пФ? И насколько транзистору первого диффкаскада нравится такая емкостная нагрузка? Мне кажется вовсе не нравится. Но менять в этой схеме ничего не хочется - только потяни за верёвочку, всё делать заново придётся. Ужас.
    Haifa
    А ведь это идея и звуку лучше будет.
    Piter
    Думаю, что старые конденсаторы по лучше. Они больше, а современные самые for audio тоже большие. Elna Silmic 2 например. Значит есть в этом какая то фишка. Может плавней/линейней электричество отдают.
    ахахахах
    З.Ы. Я на работе тоже комповые свен не выключаю. А нафига каждый раз под стол лазить ?
    ---------- Добавлено в 13:53 ---------- Предыдущее сообщение в 13:51 ----------
    А типа нелинейная емкость минимизирована и заменена на линейную, т.е. на кондюк
