Показано с 21 по 40 из 45
Тема: Трансформаторы-аттенюаторы
    Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Трансформаторы-аттенюаторы
    Модели 1,2,3.4 относятся к входным трансформаторам-атенюаторам.
    Модели 5,7 к универсальным послеЦАПовым трансформаторам-аттенюаторам
ID:	14581   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14582   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14583   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14585   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14586   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14587   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14589   Нажмите на изображение для увеличения.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    По умолчанию Re: Трансформаторы-аттенюаторы
    Цитата Сообщение от А.Воробьев Посмотреть сообщение
    Fats, При такой индуктивности первички, у вторички она будет в районе 2000Гн. При паразитной емкости в 10 пф, каскада подключаемого к вторичке, резонансная частота или частота среза будет в райолне 1000Гц.
    А каков возможно больший коэффициент трансформации реализуем для такой индуктивности первички? Хотя я думаю мне вполне подайдут и трансформаторы АТТ-7б-25-2. Возможно ли их у Вас заказать?
    Последний раз редактировалось Fats; 09.01.2008 в 14:30. Причина: Добавлено сообщение
    Здравствуйте, Александр. Если в ближайшие месяцы у Вас катострофически мало времени, подскажите, если Вам не трудно, какой пермаллой лучше использовать, какого размера кольца и где его можно найти? У нас в городе я его пытался найти года так 3 подряд и пришел к выводу, что это бесполезно.
    Новичок Аватар для eagls_21
    Самара
    Александр! Пытаюсь отправить Вам сообщение в личку.
    Тишина...
    С уважением, Сергей
    Вот заработал еще один усилитель с трансформаторами-аттенюаторами на входе. Подключение по входу сделано переключаемое - балансное-небалансное, по выходу строго балансное.
    Это ультимативный вариант безосого транзисторника. Усилтель стал выходить на звук, прогреваться, очень быстро. Уже к третьему часу работы глотка прочистилась и музыка полилась. Уже сейчас можно сказать, что трансы просто супер. Подожду еще недельку, что бы голос у усилителя более или менее встал.
    И конечно жду еще один комплект трансов, их ждет замечательный гибридник с межкаскадником.
    Еще раз спасибо Александру!
    Piter
    Как надо соединять первички на
    эти коэффициенты?
    Для Ктр.= 2,5 последовательно включение 4-х обмоток.
    Для Ктр. = 5 последовательно-паралельное.
    Для Ктр.=10 паралельное.
    А можно в случае паралельного соединения обмоток загонять весь ток ЦАПа (4 мА) в эти обмотки (без резистора в паралель) ?
    Кишинев
    Можно. Трансформаторы TFP или ATT серии MINI "держат" ток по первичке 10ма.
    Piter
    у меня АТТ-7б-25-2
    Попробую без резисторов в первичке.
    Во вторичке нужен резистор ?
    Кишинев
    ZugDuk, Для АТТ-7б-25-2 допустимый ток подмагничивания в первичке 5 ма. Имеется в виду постоянная составляюшая, а не амплитуда тока. В любом случае запас по перегрузочной способности
    всех типов трансформаторов очень большой. Если в первичке нет шунтирующего резистора, то его роль выполняет активное сопротивление обмотки и чтобы транс был нагружен, вторичку нужно зашунтировать. Иначе выходное напряжение будет достигать несколько вольт эфф. Величина этого резистора должна быть больше в 100 раз по отношению выходного сопротивления ЦАПа. Величина в районе 50кОм-100кОм. Ее также можно подобрать и "на слух".
    Северодвинск
    Я сегодня *баловался* с послецаповыми трансами.
    Без резистора в первичке, звук эмоционально богат, Но... не вставляет.
    Во вторичке поставил переменник, 100 кил.
    Своеобразный регулятор громкости, НО...меняется тональный баланс.
    Когда тише, всё нормально, выкручиваю громкость, низы беднеют,
    вовлечённость исчезает. Остановился на таком варианте:
    Первичка- обмотки в параллель, резистор 14 ом, вторичка на сетку 6С45П. Всё в норме, и громкость, и тональный баланс
    Чисто аттенюаторы в усилителе нагруженные на 20 кил.
    И в сетку EL83. В тракте 4 трансформатора, 2 лампы
    http://sites.google.com/site/marazmy...hi/moa-sistema
    Piter
    Понял.
    А какое сопротивление получается по переменному току ? Дело в том, что ЦАП лучше всего работает, когда его выход накоротко замкнут в землю. Это идеал. Обычно ставят резюк Ом 20. При таком сопротивлении во всей полосе частот, ЦАП достаточно линеен.
    А тут у нас какое сопротивление выходит ?
    Добавлено через 52 минуты
    Трансику в этом случае совсем мало достается. Правда может 6С45П мало и надо.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 27.03.2009 в 21:48. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Женя, трансику и должно доставаться мало, иначе его применение теряет смысл. В этом конкретном случае расчет был выполнен для получения стандартных 2 вольта на выходе при номинале резистора 10 ом, однако, пока выходные трансы установлены не расчетные, а то, что было под рукой, с бОльшим Ктр, поэтому пришлось увеличить резистор до 14 ом. Положение несколько усугубляется отсутствием запаса по усиления однолампового УМ, поэтому и пришлось увеличивать резистор I/U.
    В идеале его номинал должен вообще стремиться к нулю, однако тогда одним каскадом усиления точно не обойтись.
    Ars longa vita brevis est
    Piter
    Сам же отвечаю на свой вопрос. В районе 100 Ом. Т.к. при 4 мА тока, амплитуда получившейся синусоиды 1 кГц равна 400 мВ.
    Это при нагрузке во вторичке 43 кОм. Амплитуда синусоиды на выходе всего (трансформатора и повторителя) вышла 3.5 В
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 28.03.2009 в 10:38.
    Здравствуйте Александр!Интересуют трансформаторы
    АТТ-7б-25-2.Возможно ли их заказать?
    Кишинев
    nklukin, возможно.
    Александр подскажите как мне это сделать?Стоимость?
    Кишинев
    Ответил в ЛС.
    Добрый день Александр! я решил собрать свой первый преамп на 4п1л (это мой первый опыт с усилителями) схему попросил у Влада Пронина он мне ее любезно прислал
    хочу заказать у вас к ней трансы, входной аттенюатор и выходной (планирую его использовать как пред для HITACHI HMA 6500 или для ушей 32 омаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	115134) сколько это будет стоить? спасибо!
    Частый гость Аватар для Wladimir_67
    Молдова Тирасполь
    Александр)) С днюхой тебя дорогой ,продай 100 граммов жижи
    Кишинев
    Спасибо!
    Ты у меня спрашивал композит более пол года тому назад, еще летом. Я тебе ответил: "Приезжай и забирай."
    Прямо как в том анекдоте про старого богобоязненного еврея, который жаловался Богу, что никак не может выиграть в лоттерею. На что ему Бог ответил: "Абрам, ты бы для начала хоть билет купил..."
    ---------- Добавлено в 05:17 ---------- Предыдущее сообщение в 05:14 ----------
    romaryo, На все вопросы, связанные с заказами буду отвечать только в ЛС.
