Показано с 1 по 20 из 30
Тема: методы измерений
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию методы измерений
    Мужики, сразу прошу не злорадтвовать по поводу того, что я сижу на благородном Linux-е, а вы - под вынь
    Проблема такая. Читая всякие темы, не смог представить общие принципы измерений. В основном посты о том, как бороться с той или иной программой, какие циферки и галочки ставить, и т.д. Короче, в башке сумбур и каша, так как реально всё это потыкать не могу. Хотелось бы что-то почитать об общих принципах и методах акустических измерений вообще, безотносительно конкретных программ: какие сигналы (свип, шум, импульсы и т.д.) в каких случаях и для каких целей формируются, как потом обрабатываются, какие условия измерений в каждом случае, и т.д. и т.п. Интересует, прежде всего, понятно, собственные (акустические) АЧХ/ГВЗ АС.
    Кто куда может послать?
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    По умолчанию Re: методы измерений
    Формируется в-основном розовый шум, как наиболее близкий по спектральной плотности к музыке.
    При "псевдобезэховых" методах - формируется короткая посылка, отклик от которой до прихода первых отражений обрабатывается быстрым преобразованием Фурье. Это в дальнем поле - получаем график СЧ-ВЧ.
    Затем в ближнем поле, наплевав на отражения, обрабатывается относительно длинная посылка (давление, а значит и влияние помещения невелико) - получаем график НЧ. Так же замеряется фазоинвертор. После чего следует достаточно противоречивая и слабоправдоподобная процедура сшивки.
    При "древне-клячинских" методах - обрабатывается достаточно длительный сигнал. При этом борьба с НЧ-влиянием комнаты ведется как путем размещения пары акустика-микрофон по диагонали, так и путем качания микрофоном при сохранении направления на твитер.
    мифолог
    Аватар для anli
    Посылка - шумовая? Правильно я понимаю? - включил запись, включил генератор шума, затем выдрал сколько-то миллисекунд начала этой записи в редакторе и с этого кусочка снял АЧХ (учтя, понятно, характер шума). Но достаточно ли такого короткого (какого, кстати?) по времени промежутка для получения чего-то правдоподобного? Отклик на импульс или какой-либо другой сигнал для "псевдобезэховости" никак не используется?
    Yaroslaw, спасибо, размочили тему. А то только просмотры, и все молчат, как будто лишь на кнопочки тыкать умеют , чему я не верю, представляя опытность и грамотность многих.
    Спектр шума при MLS измерении не столь важен. Делаются два раза измерения по исходноу сигналу и по отклику, а АЧХ АС - это их разностная АЧХ. Проблема состоит в том, что АЧХ коротких посылок сильно зависит от положения временного окна. Т.е. берешь генератор шума и делаешь БПФ от коротких отрезков и получаешь каждый раз разное, причем сильно. Для снижения ошибки, исходный сигнал задерживают на время распространения звука от динамика. Тогда АЧХ измеряется от примерно одного участва шумовой посылки. Однако есть еще два фактора, которые сильно портят результат:
    1. Вазовые параметры динамиков вносят разное время ГВЗ на разных частотах и временное окно на разных частотах отличается.
    2. Разные динамики находятся на разном расстоянии от микрофона, с теми же последствиями.
    Общий недостаток метода - высокая нижняя частота измерения. Если считать, что отклик от стен придет через 2мс (находимся в середине 6 метровой комнаты), то первая мода будет 50Гц, а реально измерения будут с 200Гц (хотя бы какая-то точность). Приходятся делать отдельно длинные измерения в ближнем поле, когда отражения малы, по сравнению с основным сигналом и пытаться их стыковать мтодами гадания на кофейной гуще.
    По моему опыту, точность метода невысока. Скорее всего указанные ошибки имеют существенный характер. Можно посмотреть у меня разницу в АЧХ, которую я получил дома и в безэховой камере. Общий характер есть, а вот детальной точности нет.
    PS. Розовый шум используют, поскольку у него равная энергия приходится на равногеометрические полосы частот. Например, на разные третьоктавные полосы одинаковая мощность.
    Да, еще один недостаток. Поскольку сигнала до начала измерения нет, то измерения соотвествуют неустановившемуся режиму работы динамика. Не наполнились сигналом резонансы, еще не успели.
    мифолог
    Аватар для anli
    Костя, спасибо, понял, отношение сигналов измерить могу. Такую задержку тоже можно попрбовать организовать.
    Задержка подбирается просто из расстояния между микрофоном и АС и скоростью звука, как я понимаю? (Ещё инверсию, поятно, надо проверить.)
    [ADDED=anli]1137063642[/ADDED]
    Не въехал про резонансы
    [ADDED=anli]1137067390[/ADDED]
    А отклики на импульсы/ступеньки используются? Я понимаю, что "цифровой" импульс, прошедший ЦАП и фильтры усилителя, уже не совсем импульс. Но - тем не мнеее?
    Последний раз редактировалось anli; 12.01.2006 в 15:03.
    Похоже, в который раз оказывается прав Александр Клячин, применяя хоть и дедовский, но лучше кореллирующий с впечатлениями от прослушивания метод качающегося в розовом шуме микрофона...
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Костя Мусатов, не согласный я, не согласный!
    МЛС метод использует в основном белый шум, но это совершенно не важно. То, что нижний конец можно измерить весма надуманным способом (хотя некоторые камрады говорят, что метод весьма точен), не снижает ценности измерений дома. В 90% случаев, даже в трехполоске, частота раздела выше, чем нижняя частота измерений, что позволяет разбираться с фильтрами.
    То, что сигнал не стационарный и резонансы хуже видно - бесспорно, но, во первых, их видно, а во вторых музыка - импулсьный сигнал, в третьих все резонансы можно посмотреть на ИЧХ, измеряя ее синусом.
    Нижний конец можно симулировать с успехом. У меня может недостаточная пряморукость с измерениями, но симулированая АЧХ сходилась с безэховой ±0.5 дБ. Точно так же и верхний конец измереный дома сходился с безеховой.
    Конклюжн: низ симулировать, верх измерять. По окончании работ делать контрольный прогон в безэховой. Учитывая, что геморой растет на верху (фильтры), по крайней мере у меня, метод имеет право жить. Ну а учитывая цену, и наше материальное - ОБЯЗАН!
    ЗЫ из приватных безед со спецами из камеры: для инженера большую ценность имеет АЧХ измеренная синусом, а как играть будет лучше показывает шум.
    Сергей.
    мифолог
    Аватар для anli
    Кстати, не втречал другой так ясно и законченно изложенной концепции построения АС, как у Клячина. Наверное, у других её нет, а у кого есть, тот на этом деньги делает
    Рига, Латвия
    Вот еще. Кажется у Алдошиной, а доверять ей имею склонность больше, чем дохтуру, есть про отраженный сигналы и про АЧХ с учетом помещения. Так вот сигнал пришедший с ничтожным отставанием мозг игнорирует, т.е. важна АЧХ чистой АС, без отражений, исключение на НЧ, где длинна волны велика.
    Первоисточник не помню, может и не она, но суть передал.
    Сергей.
    мифолог
    Аватар для anli
    Сергей, возможно, это было в контексте, например, особенностей локализации источника или распознавания тембра. Но тут может не быть прямой связи с тем, как "хорошо" слушать музыку
    Ну а чисто методологически, думаю, одно не противоречит другому. Пущай они живут вместе и мирно - Алдошина и Клячин
    Сергей, твое сообщение первое с информацией о сходимости результатов. Все остальные, что я слышал были не столь радужными. +-0.5дБ меня вполне устроило бы. Я заметил, что точность быстро растет с увеличением ширины окна, оно и понятно, уходят ошибки от ГВЗ. У меня комната маленькая и выше 1мс появляется эхо. Может это больше всего мне мешает в получении хорошего результата? Вид шума действительно не важен, особенно при нормальном дифференциальном измерении (клемма ас)/микрофон. Музыкальный сигнал, в основном, ближе к нестационарным, но в нем иногда такие чистые ноты встречаются, что про резонансы забывать не стоит
    Рига, Латвия
    У меня первое отражение 1.7 м, дистанция 1 м - 3 мс оффсет и 7 мс окно. Все прилично.
    Сергей.
    Да, точно, 1метр - это 3мс, а я 0.3 посчитал.
    А где ты делал сравнительные измерения? Просто у Янкова в МТУСИ пробовали сделать сравнения сначала свипом в камере, а потом МЛС-ом рядом и не смогли получить приемлемого результата. Это делали без меня, потому сказать как и на чем не могу.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Нифига себе, только что вопрос задал и хочешь чтобы ответ уже был!
    Нет, даже хуже - 500Гц при 2 мсек окне. Могу дать название весьма фундаментальной книженции, в которой это написано. К сожалению, она не про акустические измерения, а вообще про частотный анализ, причем явно перегружена математикой.
    Еще как используются! Причем МЛС-сигнал - это не розовый шума, а дискретнуй сигнал, состоящий из нулей и единиц в случайном порядке (спектр у него как у белого шума). Можно и отдельными пиками, причем в этом случае график получается лучше - чище, нет шума. И что бы ни говорил Костя, а результаты (у меня) повторяются в точности, сколько раз ни меряй! А то, что импульс, прошедший кишки тракта, уже не тот импульс, что в начале - не важно, т.к. все его изменения отражают импульсную характеристику (а значит и ачх) того, через что он прошел, т.е. на выходе мы получим не ачх ас, а ачх усилителя с ас. Усилитель, по сравнени. с ас можно считать референсным устройством, так что не важно, кроме того, можно снять характеристику тракта и вычитать ее из суммарной, получим чистые данные для ас (в двухканальном режиме так и делается).
    Подтверждаю - наиболее правильный выбор!
    Могу еще про сравнение разнух сигналов привести инфу, только она по аглицки - если нет проблемм - много интересного почерпнуть можно.
    мифолог
    Аватар для anli
    Ага, Fenyx, вот ты и попался Вот вопросы:
    - какой ширины импульс рисовать?
    - измеряю, скажем, с двух метров. Какой длины записанный кусок брать на анализ?
    - анализ - просто взять спектр этого вырезанного куска отклика? Или?
    Приводи, а там разберёмся
    Рига, Латвия
    Костя, я рижанин, а камера у нас одна бывший РРР, зато здоровая!
    Не абсолютно, на нижнем конце слегка бегает, но это уже за нижней границей(т.е. за окном), но там все равно чтото видно и это чтото отдаленно напоминает правду. А в крайнем случае можно зафигачить окно 20 мс и посмотреть, что как, да будут стояки, но их четко видно.
    Сергей.
    Это с каким уровнем сглаживания? К тому же, метод сильно завязан на настройку. В одной нстройке результат повторяется. Можно все переставить и подобрать настройки для того же результата. Только где гарантия, что он правильный.
    Сергей, признайся, что после перемерки в звукомерной камере, подправлял методику и настройки, после чего результат стал сходиться. Но без такого похода в гости, отладить МЛС измерения до указанной точности (абсолютной, а не относительной), может и можно, но весьма сложно.
    мифолог
    Аватар для anli
    Вот, кстати, что накачал микрофоном (считая его пока идеальным ) в точке прослушивания:
    http://gaydenko.com/ax10/measure/ak/
    Рига, Латвия
    Костя Мусатов, чесслово, сразу все было ОК. Как понял суть, так результаты стали повторяемыми. Правда у меня на полу крестики нарисованы, куда ставить подставку под АС, куда стойку с микрофоном, но это чтобы с рулеткой не скакать, как обезьяна. Измеряю с метра. В камере тоже с метра, может в этом залог успеха?
    Да и сначала я мог сравнить только ДжастМЛС и ЛспЛаб, как только я понял, кто таков оффсет, окно, сколько точек на октаву, и т.д. все устаканилось и рузультат измерения сегодня и через месяц будет одинаковым. Без сглаживания, да. А подправил только файл калибровки микрофона.
    [ADDED=GREY]1137102989[/ADDED]
    anli, это явно со стояками помещения.
    Последний раз редактировалось GREY; 13.01.2006 в 00:56.
    Сергей.
    мифолог
    Аватар для anli
    Да и фиг с ними Меня больше интересует ямка около 1.5KHz. Она небольшая (там масштаб по Y 5db на клетку), но непонятная с учётом последующего пика около 3KHz. Кабы не ямка эта, получилось бы как по методе Александра Клячина
