Страница 70 из 479 Первая ... 60686970717280 ... Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #1381
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    По умолчанию Re: Фуфло?
    Mic Dragon, LT1083 не выпускается в ТО220. Только LT1085, LT1084
  3. #1382
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    http://cds.linear.com/docs/Datasheet/108345fg.pdf
    Available in 3-Lead Plastic TO-220, TO-3P and DD
    Packages
  4. #1383
    С-Петербург/ Вырица
    Kompros, Дальше первой страницы смотрели?
    На третьей указаны все возможные корпуса для каждого из LT1083/4/5. Даташит общий для 1083, 1084, 1085, поэтому и написали "Available in 3-Lead Plastic TO-220, TO-3P and DD"
    ---------- Добавлено в 15:44 ---------- Предыдущее сообщение в 15:36 ----------
    Скажем так, я ни в одной серьезной конторе не видел доступными к заказу LT1083CT. Хотя бывает много чего чудного на свете.
  5. #1384
    Канешна, в т.ч. на отсутствие указаний на дату/версию самого даташита.
    Аналогично.
    Точно.
    ЗЫ Всеж невнимательно даташит смотрел. В самом конце указан 1994 год и ревизия "G" - много с тех пор воды утекло, может и выпускались.
    Последний раз редактировалось Kompros; 13.02.2011 в 16:55.
  6. #1385
    Частый гость Аватар для SeVaGor
    г. Пенза
    Всем добрый вечер! Что скажет народ про эти Sanken:
  7. #1386
    Нижний Новгород
    Ну если из аппарата фабричного то скорее всего настоящее......
    Хотя специ должны сказать своё веское слово.
  8. #1387
    Самара
    если был в нашем сервисе, то уже не факт
    чел недавно жаловался, утверждал что после ремонта, все кондюки поменяли цвет...
  9. #1388
    Не видал LT маркированных лазером.
    Везде краска беленькая.
  10. #1389
    Новичок Аватар для Konstantin_R
    Россия, Ростов-н/Д
    и на то220 тоже ?
    видимо только тестирование под нагрузкой 7,5А определит их принадлежность
  11. #1390
    Цитата Сообщение от Konstantin_R Посмотреть сообщение
    и на то220 тоже ?
    http://1.bp.blogspot.com/_vfmOyxDCru...ly_Closeup.jpg
    А в корпусе ТО-220 она бы просто не смогла рассеять заявленную мощность.
    Фуфел.
    Последний раз редактировалось Ulis; 14.02.2011 в 23:56.
  12. #1391
    Россия, Ростов-н/Д
    Ага... точно такие же 1083 в коррпусе ТО-3Р там были, только краска чуть "прозрачнее" - не такая густая и стоили в 3 раза дороже этих
    по внешнему виду на фуфло не тянут - и лазером маркировка и покрытие выводов - как на фланце, следов перемаркировки вроде тоже нет - поверхность не шлифована, матовая.
    торцы корпуса скошены как на схеме в даташите....
  13. #1392
    Расскажете про резалт включения нак полную мощность?
    Для меня основным сомнительным фактором является ограничение температурной прочности приборов в ТО-220.
  14. #1393
    Шрифт не похож. Но если в Ротеле стоят и неменяные - наверное, настоящие.
  15. #1394
    Россия, Ростов-н/Д
    для меня это как раз неважно, тк брал на заведомо меньшую нагрузку - не более 3А
    смысл был в меньшем дропе и меньшей его зависимости от дельты тока
    вот сейчас сижу и думаю - есть транс в проект с 2 обмотками по 4А. запараллелить и снять с них 7.5А через пред-ль 10А?
    все равно страшновато как-то, особенно если обмотки чуток разные
  16. #1395
    Konstantin_R, была инфа, что примерно в 2005 некие производители корпусовку делали в азии, при этом маркировка была не типичной. Не факт, что этим занимались и LT, но, пожалуй, это единственная соломинка, за которую можно ухватиться, надеясь, что данные LT1083CT оригинальные от LT.
    Дабы развеять все сомнения можно обратиться непосредственно в LT или к их официальным локальным дистрибьютерам.
  17. #1396
    Россия, Ростов-н/Д
    отписал им в техсаппорт.... ждемс...
  18. #1397
    Шрифт не похож.
    Да, не похож. Тут в теме про эти Sanken-ы уже было. И ссылка на страничку diyaudio с фото препарирования совсем недавно мелькала (пост 1220)
    Алексей.
    Злой кранч.
  19. #1398
    ПИТЕР
    Судя по фото санкены не менялись ( однородность паек, флюса, изгиба ног, осевшей пыли наконец, нет характерных (постремонтных) следов на шляпках винтов, контрольные метки лаком), моё мнение это оригинал.
  20. #1399
    г. Пенза
    Всем добрый день! Спасибо за отзывы и советы
  21. #1400
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Шрифт не похож.
    Как раз на Санкенах такой шрифт и такое расположение надписей.
    http://i1017.photobucket.com/albums/...2/DSC_0585.jpg
