Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 99 из 99
Тема: Контрапертурная акустика. Что, никто не делал?
    По умолчанию Контрапертурная акустика. Что, никто не делал?
    Если такая акустика в действительности превосходит классический стиль, то почему никто не делает для себя любимого, либо как бизнес.
    Во всяком случае на форуме не встречал.
  2. #81
    АД (для меня рай)
    По умолчанию Re: Контрапертурная акустика. Что, никто не делал?
    Цитата Сообщение от kylibindinamik Посмотреть сообщение
    Отвечая на главный вопрос ветки - делали и далеко не один комплект.
    Фото в студию плиз!
  3. #82
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Цитата Сообщение от 7roma7 Посмотреть сообщение
    Производитель объяснял преимущества этого типа АС, снижением коэффициента гармоник по НЧ. Типа два динамика работая друг на друга, компенсируют некоторые виды искажений, и толкают в два раза больше воздуха.
    Ну, для этого и простое изобарическое подойдет, плавали...
    Александр.
    Победа будет за нами.
  4. #83
    не, там еще про Допплер говорят. Непойму только каким макаром он убирается.
  5. #84
    я делал, это были мои первые АС, обошлись в 10 "тыр" за пару
    НЧ-ЗЯ на 4 омной Иволге 8*, СЧ на 2х 8 омных 30ГДС, ВЧ на двух.. уже забыл .. рупорные отечественные пищалки с пулей
    токарь был ленив и вытачил шпильки с суммарны разбросом длин в 2 мм, помню намучился с соосностью конструкции,
    шайбочки подкладывал, затем пытался свести СЧ с НЧ на слух.. фильтра на электролитах, ужос как вспомню
    вобщем первый блин, но делать было интересно!
    звучание - ходишь кругами по комнате, в центре стоят АС, стерео звук фактически в любом месте
    что не понравилось - свел я их плохо, точнее не свел совсем, НЧ отдельно, СЧ сами по себе
    но самое главное, что ставить у стены их нельзя, а для меня лишние пол метра в комнате непозволительная роскошь
    в итоге прочитал статью "о влиянии направленности АС" из журнала стереофил и отдал другу за спасибо
    1) Красивые ас
    2) Широкой вы души человек
    3) А зачем собирали? Ведь сразу было ясно, что у стены не поставишь.
  7. #86
    Статья , мягко говоря, спорная, хоть я и не спец.
    Диаграмма направленности микрофона носит скорее круговой характер.
    http://www.musicpalace.ru/img/userfi...111%281%29.jpg
    Схожий характер носит ДН ушей.
    http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:A...xXxpmmFafHtYrK
    Поэтому акустика с круговой ДН должна иметь преимущество в передаче сцены перед обычной.
    (ссылки привёл первые попавшиеся)
  8. #87
    Tartaria
    Это спорно.
    Stereo Microphone Techniques & Placement
    Find the Spot
    Use your ears. If you can afford it, have the performers do their thing while you wander around the room. Find the spot where you can hear as much of the performance as possible, where you hear the character you need, and where the stereo image is full. Place your mics there.
  9. #88
    Это спорно.
    Согласен. Я перегнул, скорее "полу"круговой.
    Хотя возможны варианты ...
    http://www.musicpalace.ru/?go=katalo...515&prodid=787
    http://adsound.net/articles/producti...c.html?start=1
    А почему на первом и втором рисунках углы разные?
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi...stereo.svg.png
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi...Stereo.svg.png
  10. #89
    Tartaria
    На втором рисунке, похоже, пытаются уши смоделировать (17см между микрофонами на эту мысль наталкивают)
    А первый - классика XY-расположение.
  11. #90
    Я недавно вот такие себе собрал столбики. Много экспериментировал и получилось такое. А прототипом послужили маленькие колонки от американского старого лампового приемника, которые по сцене "убили" мои фронтальные рупоры.Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #91
    а подробней можно о конструкции? Какие динамики? Белые стаканчики - это пищалки там или? Что за материал сбоку на АС?
  13. #92
    А деревянные бочки, то что на фото как вы делали? Или где-то готовые покупали?
    ---------- Добавлено в 12:35 ---------- Предыдущее сообщение в 12:20 ----------
    Значит так. Звучание классических контр-ых динамиков мне не понравилось - это когда диффузор смотрит в диффузор. А вот когда звук рассеивается на рассеивателе, в данном случае деревянном, это - да. Что надо! В рассеивателе стоят ВЧ пищалки и смотрят в диффузор противоположных динамиков, таким образом у меня получился симбиоз - задней диаграммой и передней ВЧ - это классическая контрапертура , а по бокам рассеиватели. К ВЧ я еще приклеил маленькие рупорочки для "пущего оргазма" . А вот отражатель из пластика (надо бы по хорошему делать из фанеры но надо гнуть) добавил мне мид бас, выделил вокал и локалезировал, в какой-то степени сцену. Динамики дешевенькие 12 дюймовые старые ГДР-овские в таком исполнении очень достойно стали играть. В качастве сабвуфера использую Онкены. Высота столбиков 1 м.
    Результатом очень доволен! Не надо никаких громоздких рупоров делать!От стены лучше подальше , но и так нормально - как на фото.
  14. #93
    не верится что при таком большом разносе ВЧ и дипольно-контрапертурном мидбасе нет проблем..
  15. #94
    Их (проблем) просто не слышно на общем фоне скорее всего
  16. #95
    вот все что нашел из фотографий от контрапертуры (в архиве), где-то еще был и чертеж в Компасе
    to bato:
    1) спасибо, но вы ошибаетесь, это на фото так кажется.
    2) хобби, вот и тратился, а когда понял что мне она больше не нужна - отдал, места мало дома
    3) удовольствие от изготовления оригинальной конструкции
    to 3Сергей:
    Нижний объем, это 30 литровая металлическая бочка, химия в ней была из Швеции.
    Обклеена с наружи 3 слоями рубероида, и 3 слоями внутри. Не гудит и не звенит. На верх прикручено фанерное кольцо, к нему прикручивается НЧ динамик на 4 самореза. Оставшиеся 4 отверстия – для шпилек, они закручиваются в высокие гайки, которые вклеены на смолу в фанерное кольцо. На дне бочки с наружи, прикручен и вклеен круг из ДСП, так как дно у бочки – просто лист металла. Ножки у АС, из отбойников подвески Жигулей.
    Верхние объемы, это цветочные горшки пластиковые, так же проклеены слоями рубероида и усилены фанерными вставками в местах крепления шпилек.
    Когда собрал эту махину (там на фото рядом, стоят две Solo 3 от Microlab, друг на дружке) вид у неё был страшноватый, похоже на овиабомбу без обтекателя и оперения. Поэтому обклеил пленкой под дерево.
    p.s. фильтр от СЧ/ВЧ полос расположен в рассеивателе, НЧ – в бочке на дне
    на фото симпатично все смотрится!
  18. #97
    украина юг
    Отстой! Re: Контрапертурная акустика. Что, никто не делал?
    Цитата Сообщение от feorion Посмотреть сообщение
    Фото в студию плиз!
Название:	Киев квартира К&#1.jpg
Название:	Львов салон 1.jpg
    Урраа! Падлучилось.
    П,С,Дальше , больше (инфы)
  19. #98
    Частый гость Аватар для VIRU"S
    Что-бы сделать что-либо похожее на то, что было представлено на фото (и последних и ранее), видимо, необходимо
    преодолеть некий начальный страх перед грандиозностью предстоящей работы. Это и вдвое большее количество
    корпусов и подбор головок в пары и подбор пар в пары для стерео и т.д. Я для этого дела набрал пионеровских
    автомобильных Е-шек 10 см., но потом отложил в сторонку и сделал обычную стереопару по класс. схеме.
    А пионеры до сих пор ждут пока я созрею.
  20. #99
    украина юг
    Там техническая и рядом не валялась. Одни рассуждения про эфф. Доплера чего стоят.
    Как-то запах о недосказанности чуйствуется . Ежели не трудно , пожалуйста по подробнее .
