Страница 561 из 741 Первая ... 551559560561562563571 ... Последняя
Показано с 11,201 по 11,220 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #11201
    Украина, Полтава.
    Цитата Сообщение от Nikolay_Po Посмотреть сообщение
    Первое, что приходит в голову - это включить компаратор с инвертированием аудиосигнала. Для компараторов и для простых ОУ инвертирующее включение даёт меньше искажений. В неинвертирующем включении порог компаратора постоянно плавает, что приводит к дополнительным искажениям из-за нелинейностей дифф.каскада компаратора.
    Чтобы в инвертирующем включении компаратора сопротивление входа УМ не было слишком низко и чтобы в источник не лезла ВЧ-помеха с обратной связи, перед компаратором поставить ОУ-буфер. Можно лучше тоже в инвертирующем включении.
    Я так считаю.
    Бендер собирал что то на IRS20955S кажись. Очень недурно по словам играл! Там деталей минимум. Печатка под сдвоенные ключи в корпусе TO220-5
  2. #11202
    Липецк
    Dr.Gradus,
    otvet* shto li na lichku ))))
  3. #11203
    Привет, всем! Собрал еще один ucd на россыпи (первый так нормально и не заработал - хрипел), понадеявшись на правильность сборки, включил без лампочек - транзистор один взорвался. Выпаял выходники, включил задымился bcp56. Отпаял стабилитроны 12в, на верхнем выводе bcp56 31в (напряжение питания) - должно ли оно там быть или нет, что может быть причиной взрыва транзисторов, плату промыл.
Название:	UCD mikro.JPG
    Красной точкой отмечено место, где 31в
  4. #11204
    Россия, Новороссийск
    Dean, печатная плата схеме не соответствует. Плата, похоже, с принципиальными косяками. Как минимум полярность питания попутана. Ещё - из схемы я так и не понял, как должны получаться корректные потенциалы на входах "драйверов" - так и не понял. Вполне вероятны, большие сквозные токи.
    И вообще, такая плата с таким гигантским силовым контуром тока работать в принципе не обязана - будут гореть глючи, возбуждаться будет. На Вашем месте я взял бы готовое решение, так как по этой плате вижу: на разводку подобных усилителей Вы пока не способны... Даже НЧ усилители у Вас будут получаться плохо - возбуды, звон ловить будете.
  5. #11205
    Решил попробовать тоже собрать усилитель класса Д, ветку прочитал от корки до корки, много интересного нашел, но никак не могу решить что именно собрать, хочется как все, мощно и просто, наверное даже на "всю полосу" а точнее 2.1 в машинку
    Цитата Сообщение от Alex_Zhuravlyov Посмотреть сообщение
    без двухсторонней платы и smd компонентов даже не стоит начинать
    Это тоже принял во внимание. Думаю что надо собирать "дискретный" UcD, потому что хочется качества. Опыт в сборке обычных усилителей есть, от микросхемных до Холтона.
    Буду тут расписывать свои достижения и огрехи.
  6. #11206
    Да сам уже понял, что х...ню собрал, стал сравнивать со схемой - косяков кучу нашел. Ну и чего теперь собирать проверенное?
  7. #11207
    2 страницы назад (на 566) выложены схема и ПП усилителя!
  8. #11208
    Да это не то что надо, там для саба, а мне надо на всю полосу на дискрете
  9. #11209
    В чем разница этих двух драйверов, для чего во втором дополнительный диод и резистор?Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #11210
    Германия
    Что удобнее, то и ставь. Это цепи антинасыщения транзистора драйвера. Во втором случае - это обязательно диод-шоттки.
    ---------- Добавлено в 09:06 ---------- Предыдущее сообщение в 09:03 ----------
    Чтоб работало. Чтобы транзистор сам ограничил свой ток базы и не вошёл в насыщение ( полное открытие Uкэ=~0 В ). Резистор 10к вроде и никчему. Мож переколебания устраняет какие?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  11. #11211
    По защите, какая предпочтительнее диодная или резисторная? в чем преимущества той или иной, для себя пока вижу преимущество диодной в том, что не надо искать труднодоставаемые низкоомные резисторы.
    И на чем организовать задержку защиты кроме 555 таймера? Что нибудь бы на 2-3 транзисторах?
    Последний раз редактировалось Буня; 14.02.2011 в 14:01.
  12. #11212
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    а вот действительно, а почему я не видел защиты в усилителях на трансформаторе тока? вполне же можно было поставить ТТ перед дросселем, выпрямить добавить цифровой транзистор и подать на SD драйвера.
  13. #11213
    Астрахань
    вполне возможно, что проще поставить 393 плюс небольшая россыпь пассивных компонентов.
  14. #11214
    Челябинск
    может и не проще.....как узнаешь пока не сделаешь? Проблема может оказаться из-за большой разницы в частоте на разных режимах работы, тут с порогом срабатывания что то нужно похимичить. Хотя может я и загоняюсь...надо посидеть подумать...
  15. #11215
    Всем привет.
    Хочу собрать саб. и вот туп схемка заинтересовала Пал-ик. Ка отзывы, кто собирал?? Прочитать 528стр. не реально.
    Заранее благодарен.
    Одесса. Украина
    прочитай с 500 и до конца, этого будет достаточно.
  17. #11217
    Украина, Донецкая обл.
    Цитата Сообщение от Mexanik82 Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Заранее благодарен
    Привет! эта плата проверялась до 100Вт - работало норм. но она немного неудобна, лучше собери по этой с нее выжимали 800Вт, лично у меня на выходе было 70В действующего на 4 Ом. Если соберешь правильно - заработает сразу.
    Чем думаешь грузить?
    а чем она неудобна???? Пока еще незнаю чем грузить можно. А каким преобразователем все это питать???? И какие защиты поставить?? Ведь моща то приичная
  19. #11219
    радиатор неудобно, дроссель не впихнешь хороший, всетаки желательно смд. И опять же повторюсь эта плата не испытывалась более 100Вт, это человек просил помочь развести, у него не было смд компонентов, только драйвер.
    На этой плате, что дал есть защита от КЗ. что еще туда надо - дело вкуса и особенностей применения. Ты хотябы определись какая мощность нужна и сколько Ом нагрузка
    кстати сразу учти что входной сигнал должен быть около 6-8В, поэтому сразу думай про пред, я делал на обычном опере ТЛ072 с КУ=60.
  20. #11220
    4 Ом. и хочу не менее 800W. и желетельно не смд. с смд дел еще не имел
