Страница 10 из 35 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 693
Тема: Авто ПН Norffа
    Висагинас/Вильнюс
    На данный момент последняя версия схемы тут:https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=374
    Потихоньку идут обновления, которые через некоторое время будут доступны
    Последний раз редактировалось Norff; 17.03.2007 в 16:00.
  2. #181
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    IVX, А чем не катит-то? Тот же ирф вид сбоку
    [ADDED=SinteZ]1136740469[/ADDED]
    IVX, То что красным там намалёвано понять трудно...
    Щас вот моделировал схему из даташита на драйвер. Вроде работает Какого номинала должно быть сопротивление с диода на затвор?
    Последний раз редактировалось SinteZ; 08.01.2006 в 20:14.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  3. #182
    Ну покажите вашу схему в последней редакции, с точным значением резисторов и напряжения, может и похожа уже, но та с диодом который можно ату, вроде не то совсем.
  4. #183
    Russia
    IVX, Да что-то толком и в симуляторе ничего не заработало...
    IVX, Если не трудно нарисуйте, ато в красных каракулях не могу ничего понять.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  5. #184
    Схема ниже, резисторы и напряжения зависят от применяемых драйверов и Шим контроллеров
  6. #185
    Russia
    udar1, Огромное спасибо!
    а немогли бы вы рассказть методику их расчёта, хоть знать буду с чего начинать.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  7. #186
    Никогда не думал, что резистивный делитель так трудно расчитать............
    Для начала нужно узнать что расчитываем.Резистор на диод берем от фонаря 1-3 кОм.Меньше начнет грузить драйвер.Дальше падение на диоде плюс падение на транзисторе.Имеем примерно от 1 до 3 вольт(зависит от транзистора ,тока,напряжения насыщения данного транзистора).Нужно получить делителем напряжение 0,25в для IR2127 или 1 вольт для UC3842.Ну если уж совсем не умеем считать.Ставим верхний резистор 8-10 ком,нижний подстроечник.
  8. #187
    Russia
    udar1, А насыщение сколько брать?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  9. #188
    Держите меня ..............
    Из даташитов ,если там нет то ручками и головой.
    Измерять напряжение на насыщенном транзисторе при том токе который тебе нужно.
    Ну в даташитах указывают сопротивление транзистора и предельный ток.
    Дальше закон Ома.
  10. #189
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Цитата Сообщение от udar1
    ...Ну в даташитах указывают сопротивление транзистора и предельный ток. Дальше закон Ома.
    Для полевиков. Для биполяров есть подробности.
  11. #190
    удар, а я не от фонаря брал 1к, просто 1n4148 с ~11ма удачно термокомпенсирует irf3205z, именно поэтому при их тепловом контакте можно получить постоянный ток ограничения в широких температурных пределах.
  12. #191
    Аха, мне еще Синтезу потом рассказывать что такое термокомпенсация.........
    Проще было так написать .
  13. #192
    Russia
    udar1, а почему бы и нет
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  14. #193
    Висагинас/Вильнюс
    По умолчанию Re: Импульсный преобразователь в авто
    Хм..я думал эта схема (пост 12) вытянет больше чем 200 Вт Конечно же, с учетом нормальной разводки.
    (Первый мой пн по стандартной, теперь понимаю некультурной схеме, выдавал 100 Вт, где печатка - фууу)
    А печатку я сейчас переделываю, т.к в последней версии были обнаружены ошибки. Воплощение будет где то в феврале..Надеюсь оно не отодвинется. Схему изменять уже не хочется, ну подумаешь шим стабилизация самая простая, как говорилось в длинной ветке - она в авто не очень то и нужна, но я решил оставить, посмотреть как она вообще работает
  15. #194
    Схема вытянет и триста .А вот реализация может и не вытянуть.
    Сердечник, намотка,разводка платы...........
  16. #195
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Вот картинка иллюстрирующая как головотяпство девелоперов, так и выносливость 3525(тащит через 10ом 2х2 мосфета по ~60nC каждый). Не смотря на изобилие глупейших ошибок, усилитель сей один из наиболее респектабельных в караудио и вообще звучит.
    aknodik, если выбор такой - либо IRFZ44N либо IRF540 и всё, то IRFZ44N.
    IVX это качество оригинальной схемы или есть получше? если есть можно на zhukovski@pochta.ru
  17. #196
    Висагинас/Вильнюс
    После перемотки десятка трансов намотал наконец что то удовлетворительное, нагрузил на макете под 80вт (50кгц или около того), на удивление на осцилле звона почти не напблюдалось, кроме маленького выброса...поэтому взялся за заброшенную печатку..переразвел..получилось такое:
    лысый, нет ли там грубых ошибок в топологии?
    [ADDED=Norff]1140264002[/ADDED]
    лысый, спасибо за познавательную методичку по 12В_бустер+ПН
ID:	8408   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Norff; 18.02.2006 в 15:00.
  18. #197
    село Самбек
    Norff, печатка на первый взгляд ничего себе, крутеешь и матереешь. Но по прежнему полагаю, что в таких дэвайсах лучше двуслойка, а однослойные варианты лучше рассматривать как заведомо неприемлемые. Хотя допускаю, что в принципе они могут быть достаточно неплохи.
    И по схеме не понял: судя по выходному фильтру, который начинается с индуктивности - опять замашка на стабилизацию. Но нет никакой ОС с выхода. Если без стабилизации, то дроссели, которые означены 30х20, могут быть гораздо меньше.
  19. #198
    Висагинас/Вильнюс
    лысый, гораздо меньше это какие например? Где то IVX говорил, что хватит 10..15 мкгн для варианта без стабилизации, но на каких габаритах?
    А следующий пн от 12В буду делать на двуслойке
  20. #199
    село Самбек
    Правильно он говорил, но можно и меньше - практически это крупная "гантелька" или 10-15 витков на старжне.
    Пожалуйста, только тебе-то что с неё, ты ж у нас пуш-пульщик...
  21. #200
    Висагинас/Вильнюс
    на выход предпологаю ставить желтые колечки с компового бп 23х15х10, проволкой 1мм до заполнения..жаль нету чем померять индуктивность И гантелек нету
    [ADDED=Norff]1140266662[/ADDED]
    лысый, ну это я пока пуш-пульщик
    Последний раз редактировалось Norff; 18.02.2006 в 15:44.
