Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
ВВВау!!! (еще круче)... Способ супер, можна симулировать АФЧХ петлевого усиления без дополнительных изменений в схеме!!! Спасибо!
Кто нибудь может сказать какое напряжение на выходе интегратора в устоявшемся режиме? Хотя бы примерно.
1.5-2в
Зависит от напряжения смещения. При 20к после ОУ интегратора, 3,3к в ООС и 100Ом на землю, +1мВ входного смещения(34мВ на выходе) приведет к ~ -200мВ на выходе ОУ интегратора.
Последний раз редактировалось Delta213; 10.02.2011 в 21:40.
8 это очень много. Практически предел слежения будет сильно ограничен в одну сторону. Я бы рекомендовал 1...2В любой полярности.
А еще подбирать транзисторы и плечи настраивать?
Нет, это не для реальных пацанов!
Проще всю кривизну выбрать интегратором.
А почему базы VT9 VT10 ( по схеме Линкс 14) подключены к ИОН, а токовое зеркало включено не по схеме Уилсона?
Регулирует естественно постоянно, но компенсация не полная, по усреднённому значению сигнала, и поэтому даже часто и перерегулирование происходит, точная же компенсация (в посте 2913 не так выразился) возможна только при отсутствии сигнала на время не менее постоянной времени интегратора (поэтому он и влияет на звук, а не только пытается компенсировать ноль). Поэтому без интегратора всё же лучше, но тогда нужен подбор деталей и их термосвязь. Правда существуют интеграторы (разностного типа), на которые сигнал не влияет, но они требуют прецизионных резисторов в ООС и интеграторе.
Последний раз редактировалось viktor8m; 11.02.2011 в 01:33.
Ясно, что на реальном сигнале будет влияние интегратора, так как хоть там изменения и меньше времени интегрирования, но все равно и там он влезет за счет ошибки запаздывания, поэтому и желательно настраивать все в 0 без учета интегратора, чтобы его влияние было минимальным.
Я пошутил, а Вы серьезно восприняли
Последний раз редактировалось Fusion; 11.02.2011 в 09:56.
Интегратор не уберет искажения ни на реальном, ни на нереальном сигнала. Это вовсе не устройство компенсации искажений
Нет, речь была не об этом, а о настройке режимов элементов схемы усилителя. Да и "искажения интегратора" - вещь в первую очередь теоретическая (из области инфы агентсва ОБС), ибо при разумном выборе постоянной времени, порядка петли САР и обеспечении её устойчивости в звуковом диапазоне влияние её будет ничтожно - по крайней мере на порядок и более ниже уровня ТИ на низких частотах. Что, в общем-то и подтверждается и измерениями, и наблюдениями.
