Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 163
Тема: Идеальный ГСП
    По умолчанию Идеальный ГСП
    Хороший ГСП в магнитофоне не последнее дело!
    насколько помню требование к нему обеспечить симметрию не хуже 0.2% иначе начинают заметно расти шум ленты.
    В журнале "Радио" №4 за 1995г был опубликован интересный ГСП, развивая эту идею на современных ОУ вот что я получил
    на макете пока использовал OPA2607 (в дальнейшем планирую THS6042) это высокочастотные сдвоенные ОУ с мощным выходом (350мА у THS6042) что позволяет обойтись без транзисторов. Схема из "Радио" давала Кг=0.5% что для "идеального" ГСП многовато
    Схема генератора классический мост Вина, амплитуда стабилизируется лампой накаливания СМН 6,3-20, поскольку стабилитрон дает большой Кг, схема на полевике требует тщательной настройки, а другие варианты (на умножителях и т.д.) слишком наворочены.
    Сегодня на макете запустил только сам генератор, на обычных деталях без всякого подбора получил Кг=0.08% и думаю легко еще улучшу.
    Второй ОУ масштабирующий буфер. На модели при указанных номиналах легко получил необходимые 42В на стирающей головке. Забавно что от самого ОУ на выходе отдается всего 40мА (пик) Поскольку многие современные ОУ легко дают такой выходной ток, то возникает соблазн сделать ГСП кассетного магнитофона вообще на одном ОУ Для себя я планирую второй каскад делать ИТ, поэтому и нужны 350мА.
    продолжение следует....
    Последний раз редактировалось BERLIO; 08.02.2011 в 01:07.
    Киров
    По умолчанию Re: Идеальный ГСП
    Цитата Сообщение от BERLIO Посмотреть сообщение
    . сделать меандр амплитудой 60в симметричный скажем с точность 0.02% гораздо сложнее чем синус
    Если "60в" то конечно, но возбуждать контур +/- 10ю вольтами - не вижу проблем - получите тот же синус с минимальным фазовым шумом и стабильной амплитудой.
    ---------- Добавлено в 09:23 ---------- Предыдущее сообщение в 09:07 ----------
    Самое простое выход ГСП сделать на 74АС/НС (инверторы в параллель) и в мосте - тогда и неидеальность микрух нивелируется.
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Идеальный ГСП должен быть достаточно высокочастотным. Примерно в 10раз выше высшей частоты полезного сигнала. Тогда огибающая модулирующего (суммарного) сигнала будет более правильной и соотв меньшие искажения. Ну и интермодуляция будет меньше.
    МО
    Но на ГС лучше поставить делитель частоты - например, на 270 кГц не получается до конца стереть толстослойную катушечную ленту SM911 штатной двухзазорной ГС от Техникса 1500, даже при насыщении магнитопровода ГС. C высококоэрцитивной SM468 ситуация чуть хуже, а с LPR35 все нормально.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
    Киров
    В ГС с повышением частоты сильно растут потери, греются и катушка и сердечник, а стирание ухудшается, безболезненно поднимается до ~150кГц.
    завтра привезут AD815AYS, идеально подходит по всем параметрам.
    микросхема высокочастотная можно делать хоть 1мГц кому как нравится.
    для себя наиболее подходящей считаю частоту 120кГц. При тестировании на своем УЗ зависимости искажений от частоты ГСП не обнаружил, полученный Кг=0.06% определялся только самой лентой.
    интермодуляцию не мерял, померю позже.
    Киров
    Частота ГСП заметно влияет на качество записи сигналов в последней октаве, ниже обычно без проблем.
    Moscow
    Всё-таки лучше ориентироваться на диапазон 170-210кГц. Как у топовых аппаратов некоторых фирм..
    СССРовские катушечные и кассетные головки с такими частотами могут плохо работать, а для импортных почти без разницы, что 170, что 210 - качество записи сильно не улучшится.
    а как же проф. магнитофоны с 80кГц ?
    Мои эксперименты давали оптимум в диапазоне 150-250кГц. Выше начинает возрастать мод. шум и лезть помехи. Как никак - длинные волны))))
    На стирание желательно иметь отдельный ГСП, частотой сильно ниже, чтобв продкукты биений с основным не лезли в звуковой диапазон или делением частоты основного. Ток стирания нужен 150-350мА в зав-ти от ГС.
    синфазную составляющую с моста Вина. Сильно упадет вторая гармоника
    "По совету друзей купил автомобиль Москвич"(с)
    что бы избавится от синфазной составляющей заменил мост Вина на фазовращающую RC церочку
ID:	114004 Нажмите на изображение для увеличения.
    Уровень второй гармоники сразу упал с 0.08% до 0.018%
    Это на обычных деталях без всякого подбора. Подстроечник только что бы выставить
    уровень. Часта пока 18кГц что бы померить картой.
    ОУ очень высокочастотный поэтому на 200кГц сильного роста искажений не будет. Плюс завтра перейду на AD815AYS, а у него собственная нелинейность заметно ниже.
    Ну вот на этом и остановлюсь, задающий генератор готов. Теперь очередь за выходным каскадом.
    Moscow
    Для стирания, действительно, лучше частоту вдвое меньше (после делителя на триггере).
    ---------- Добавлено в 20:49 ---------- Предыдущее сообщение в 20:46 ----------
    Вот уже советовали.
    А все "прелести" от применения лампочки в качестве стабилизатора амплитуды - её долговременная нестабильность, искажения на низких, плюс ещё и от дрожжания её нити, при использовании в катушечнике, отсутствуют?
    искажения на низких
    низкие отсутствуют
    никаких проблем не заметил, у СМН 6,3-20 нить всего пару мм.
    вот тут ничего сказать не могу, но ведь такая стабилизация использовалась и в проф. генераторах.
    да и все равно же перед записью ТП настраиваем.
    схема на одной микросхеме, если очень хочется ставим две! 40кГц на стирание и 250кГц на подмагничивание. причем поскольку на 250кГц мощность не нужна то можно ставить обычные ОУ
    проф магнитофоны бывают и для записи речи в аэропортах, надо уточнять о чем речь. я бы ориентировался на проф магнитофоны класса мастер-рекордер.
    Ко мне тут муза заскочила... Можно ведь меняя температуру нити накаливания регулировать амплитуду выходного напряжения задающего генератора!
    а температуру регулируем постоянным током через лампу!
    это и подстраивать ТП... и если подать чуть побольше (речь о 5-10мА) то и отключить генерацию.... а если... блин посыпались идеи
    завтра попробую...
    Киров
    И получите биения между гармониками генераторов (с сигналом то же будет бить) - потому и делят одну частоту
    Нижний Новгород
    Я могу ошибаться но по моему на айве 7000 различные частоты записи и стирания.....
    посчитайте частоты биений...
    Moscow
    А как же формула Fb=n*F1+-m*F2 ?
