Страница 68 из 184 Первая ... 58666768697078 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    https://vk.com/id73158862
  2. #1341
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    Цитата Сообщение от Коля Мелихов Посмотреть сообщение
    А есть фирменные таппеды?
    http://www.danleysoundlabs.com/tappe...0overview.html
    вариантов много
  3. #1342
    г. Оренбург
    Дело в том что сейчас там пляшут вообще под акустику с 1" вч и 15" мидбасом
    примерно такую http://grandmusic.in.ua/catalog/%D0%...mag/MS%20115-2
    Хуже же не будет?
    Хуже не будет, только смотря какой там мидбас, если чутьё у головы высокое, АС то наверно 2 шт. - лупить она может оч сильно на МИД басе, с сабом будет бас, а вот будет ли играть 1 ТН громче 2-х 15шек пусть и ФИ - незнаю.
    Цитата Сообщение от Tania Посмотреть сообщение
    2 тапка 15* ставлю переодически на школу 15 на 12 м - хвататет по началу - но потом.....
    Всё верно, но тут другое "но" есть, больше сабов - больше усилителей, больше вес/габарит, заплатят ли за это школьники? Сомневаюсь.
    Поэтому, если нужно получить максимальное давление при минимальной цене - не нужно пугаться больших габаритов, цена 12 и 18" одинаковой мощности сильно не отличается - есть смысл рассмотреть вариант 18", либо другие, более эффективные оформления, которые на той же мощности выдадут более высокое давление.
    МТН всё-же является компактным решением по меркам эстрадной техники.
  4. #1343
    эх...вспомнил спортзал в школе громко можно сделать любыми колонками а вот качественно.......
  5. #1344
    Частый гость Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Привет всем. Подскажите Маговская пятнашка 1501 встанет в ТН. Выбор между 1580 и 1501.
  6. #1345
    Частый гость Аватар для Andrew Voice
    Республика Беларусь, г.Гомель
    Цитата Сообщение от Unreal Посмотреть сообщение
    а вот будет ли играть 1 ТН громче 2-х 15-шек пусть и ФИ - незнаю.
    вот и я думаю, что сателлиты погромче будут, чем 1 шт ТН-15
    если делать, то сразу уже ТН-18 2 шт.
  7. #1346
    Украина г.Энергодар
    Vodoley,
    Цитата Сообщение от Vodoley Посмотреть сообщение
    Зачетно, а что в топах???
    Спасибо!!! В топах Парк Аудио Delta 3212.
    ---------- Добавлено в 13:24 ---------- Предыдущее сообщение в 13:14 ----------
    За 1501 не слышал, а вот 1580 все норма!
    Следующий ТН для себя, делаю на 1580!
    Мой МТН-30 на М1201 уже купил мой напарник, заказал еще один. Потеплеет сразу начну делать.
    ---------- Добавлено в 13:30 ---------- Предыдущее сообщение в 13:24 ----------
    Bonchbruevich, Да, спортзал в школе...это что-то. Реверберация.физрук орёт - что он орёт??? Ниче не понятно.... А тут кто-то дискотеку затевает....
    Последний раз редактировалось Аккорд; 07.02.2011 в 12:41.
  8. #1347
    Каховка, Украина
    Я сделал два тапка на базе М1580. Серёга Аккорд один из них слышал. Остался доволен.
    По поводу М1501 ничего сказать не могу... но есть предположение, что должон работать нормально.
  9. #1348
    Украина. Одесса.
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    не у всех голов совпадают посадочные размеры.
    Гмм...А мне казалось, что тута стандарт присутствует...
  10. #1349
    Еще вопросы.
    В ближней зоне давление от мартиссона такое же, как и от БП-4 15"?
    И какая у них характеристика направленности?
  11. #1350
    Bodun, этот дин не будет работать в таком оформлении, этот динамик компресионный. Он создан для бытовухи и в авто тоже неплохо себя чувствует, но никак не в про. Научитесь же отличать прошные дины от домашних. Лично я еще не видел ни одного про динамика на резиновом подвесе.
    а как такой вариантhttp://www.eminence.com/speakers/spe.../?model=LAB_15
    Specification Nominal Basket Diameter15", 381mm Nominal Impedance*6 ohms Power Rating** Watts600W Music Program1200W Resonance28Hz Usable Frequency Range20Hz - 0.12kHz Sensitivity***88.5dB Magnet Weight160 oz. Gap Height0.37", 9.53mm Voice Coil Diameter3", 76.2mm Thiele & Small Parameters Resonant Frequency (fs)28Hz DC Resistance (Re)4.9 Coil Inductance (Le)3.23mH Mechanical Q (Qms)5.36 Electromagnetic Q (Qes)0.37 Total Q (Qts)0.35 Compliance Equivalent Volume (Vas)103.61 liters / 3.7 cu.ft. Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd)968cc Mechanical Compliance of Suspension (Cms)0.11mm/N BL Product (BL)26.7 T-M Diaphragm Mass Inc. Airload (MMs)308 grams Efficiency Bandwidth Product (EBP)75 Maximum Linear Excursion (Xmax)11.8mm Surface Area of Cone (Sd)823.7 cm2 Maximum Mechanical Limit (Xlim)22mm
    ---------- Добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее сообщение в 00:10 ----------
    и как в них впишиться http://www.eminence.com/speakers/spe...igma_Pro_18A_2
    Specification Nominal Basket Diameter18", 457.2mm Nominal Impedance*8 ohms Power Rating** Watts650W Music Program1300W Resonance28Hz Usable Frequency Range41Hz - 2.4kHz Sensitivity***99dB Magnet Weight120 oz. Gap Height0.37", 9.53mm Voice Coil Diameter3", 76.2mm Thiele & Small Parameters Resonant Frequency (fs)28Hz DC Resistance (Re)6.29 Coil Inductance (Le)1.9mH Mechanical Q (Qms)8.28 Electromagnetic Q (Qes)0.3 Total Q (Qts)0.29 Compliance Equivalent Volume (Vas)441.2 liters / 15.6 cu.ft. Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd)695cc Mechanical Compliance of Suspension (Cms)0.24mm/N BL Product (BL)22.1 T-M Diaphragm Mass Inc. Airload (MMs)130 grams Efficiency Bandwidth Product (EBP)93 Maximum Linear Excursion (Xmax)6.1mm Surface Area of Cone (Sd)1140 cm2 Maximum Mechanical Limit (Xlim)18mm
    у меня просто 2 таких есть незнаю как их лутшне оформить сейчас стоят в фи.
  12. #1351
    Липецк Россия
    Подскажите какой динамик из mag m1580 4 om или 8 om лучше подойдет для постройки таппеда на 15
    про уменьшение Bl от сопротивления прочитал
    но документации на м1580 не нашел (завтра заказывать)
    усилитель планируется TOP 2000 8 om-600vt 4 om-1000
    С уважением.
  13. #1352
    Каховка, Украина
    Характеристики динамика на сайте производителя.
    http://magaudio.biz/production/louds...15-inch/m1580/
    Учти, что для нормальной работы Таппеда нужно обрезать частоты ниже 40 - 45 Герц и выше 100 - 150 Герц с помощью кросовера или сабсоника.
  14. #1353
    Нижний Тагил, Russia
    С помощью кроссовера И сабсоника.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  15. #1354
    Украина г.Энергодар
    Jsflash, У меня дин М1201 4 Ом - пока всё в норме, скоро начинаю делать саб на 1580 - тоже 4 Ом.Но учтите что фирма МАГ укаывает мощность динамиков в AES стандарте
    в пересчете в RMS получается в 1,4 раза меньше. То есть М1580 - 800W AES / 1,4 = 571 W RMS. Не переборщите с усилителем!!!!
    Если я не прав - не обижусь!!!
  16. #1355
    Аккорд,Офф.топ Объясните лабуху как считать фазоинвертер в форме прямоугольного треугольника, а то он прямоугольник на пополам делит.А то все форумы засорил.
    Последний раз редактировалось i-bon; 12.02.2011 в 12:15.
  17. #1356
    Украина г.Энергодар
    i-bon, Извините, но в этом вопросе я не силён.
  18. #1357
    Липецк Россия
    Спасибо всем кто ответил
    да я в курсе по поводу мощности в AES
    и ограничения частот с верху и с низу.
    Единственное смутно понимаю для чего сверху ограничить (страдает качество звука так)
    Буду заказывать 4 ом правда как надолго все это затянется
    динамик на украине а я в россии
    у нас они дороже в два раза
  19. #1358
    TH 15 делал эксперементальный давит не плохо ещё 1.5 года назад, а как по нч 12"?На мой вкус бандпасс интересней по нч.Особенно для молодёжи.
    ---------- Добавлено в 14:40 ---------- Предыдущее сообщение в 14:08 ----------
    Желательно бы ответиь.
  20. #1359
    АР Крым.Симферополь.
    Привет! У них разный звук, БП интересно сделать для суббасовой зоны - 35-70 Гц,а если бас нужен побыстрее - то ТН, мОлодЕжь испортила себе уши мобилками и автосабами.
    По поводу фазика треугольного - там тоже всё просто, если известна площадь (будет лучше если ты расскажешь, что за дин, и в какое оформление планируешь вставлять его), и ,очень логично использовать для эскизов GoogleSketchUp - он сразу покажет площадь 3-4-5-многоугольника.
  21. #1360
    Согласен, но наверно тейпед на 15.но именно молодёжи включал им интересней бандпасс от сабсоника на 600 гдн, а тейпед на селешене 4080 15"
    Во во и я о том же.
