Страница 23 из 111 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 2206
Тема: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    определившись с сабвуфером стал вопрос о топе .
    и как потом оказалось что выбор сложнее чем с сабом.
    критериев несколько
    -увы но райдерность (имя\громкий бренд\) -именно оно не дает использовать относительно нейзвестные но "удачные" конструкции которые зачастую эффективнее" бренда
    далее тех параметры
    -давление
    -узкая диаграмма (чтоб работать в радиальном кластере)
    -полоса (в основном в низ тяжело уйти на большом давлении)
    -количество полос ...
    из моделей очень и очень нравится конфигурация и конструкция х-тро
    но в первых двух модификациях были минусы с установкой 8" драйвера
    немалый минус это и стоимость как самой х-тро так и 4-полосного процессора к ней
    вот модификации х-тро
    вот другая конструкция - ставшея классикой "такого" исполнение
    это 2х12" в руперое + 2" дравер.
    например ее использую немцы - динакордовцы в v-systems и PSE в V-3
    получаю полосу от 100-120 гц и пик спл 138дб
    или например вариант самопала
    из плюсов она очень простая и недорогая...
    мне из простых очень нравятся конструкции селениум - настолько грамотно и технологично . а из топов нравится 5 весия
    остается опредилится выбрать между удачной кончтрукцией и именем...
    кто какой опыт имеет ? кто что скажет по этому поводу?
    то кибиркэт - видел в райдере у тебя истерны кф850 кажется - что скажешь по ним?
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.12.2006 в 01:48.
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  2. #441
    Завсегдатай Аватар для LBeat
    Msk
    По умолчанию Re: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Цитата Сообщение от Yury Посмотреть сообщение
    детально играют самые верха
    Если эти самые верха задраны экализацией в хороший плюс
    С увеличением дистанции верх тает быстрее всего. А если этого верха еще и не хватает как у МТ12х, то выперает середина. Конструкция получается не совсем дальнострельной.
  3. #442
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kaskad
    согласен, задрать на процессоре 16 кгц - решает многое)
  4. #443
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    да, когда свистели, проц поднимает верх, раньше не обращал внимание))
    The science of today is the technology of tomorrow.
  5. #444
    ребята читал про ФИ и их месторасположение насколько я понял в про ставить ФИ спереди или сзади большой роли не играет
  6. #445
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    вот собрал к своему комплекту 4-х тапков 15*
    все кабинеты (6штук) одинаковых размеров 680x492x550
    топ - 15* евм неодим, 4* катушка, Mms=85грамм, 90-300гц пишет ровно, судя по hornresp - 105дб
    8* евм, ход +-2мм, Mms меньше 20грамм, Bl по максимуму для данных образцов, пишет от 280 гц уверено в рупоре (длина 280мм)
    1* P_Audio SD-450n - считаю его на голову выше BM-серии - слушал не раз - очень мягкий и ровный верх - чёткий на давлении
    в общем осталось с фильтром собраться - он пассив между 8-ой и драйвером.
    остальное всё в активе.
ID:	122229   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122230   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122231   Нажмите на изображение для увеличения.
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  7. #446
    Обалденно !!!
  8. #447
    Регистрация не подтверждена Аватар для _Александр_
    Златоуст
    Вообще класс!
    15" секция по типу хтро?
  9. #448
    Казань
    нет - это короткий скуп.
    15-ки хорошо входят в это оформление.
    можно варьировать параметрами короба и получить достаточно ровную ачх (по hornresp)
    в моём варианте - сужена полоса внизу от 90 гц, но чуйка зато поднята до 105дб.
    X-tro - это вариант 2x15* в рупоре классическом, с увеличенной предрупорной камерой.
  10. #449
    Красавец!!!
  11. #450
    Казань
    В общем вылезла большая проблема - драйвер совсем не дотягивает до мида 8-ки.
    Они уровнялись лишь когда я усадил динамик 8-ку сопротивлением в 2.5 раза.
    Может кто подскажет - самые высокочуствительные драйвера.
    Есть BMS - кто скажет ? У них заявлены за 110дб чуствительности - так ли это ?
  12. #451
    Нижний Тагил, Russia
    Саша, может это подойдет?
    CD10NdE.pdf
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  13. #452
    Казань
    спасибо - действительно стоющий !!!
  14. #453
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Стоящий, стоящий, причем очень даже (почти 200 баксов), только вот положение не спасет. Я уже устал повторять, одной дюймовкой до восьмерки в рупоре не добить. Никак и никакой. Совсем. Либо ставить могучую пъезу, либо несколько драйверов. Частично может спасти положение что-то типа CP755Nd с 3" катушкой и 1,4" горлом, но тоже впритирочку. 4" драйвер не спасет, потому что по верху диапазона он наравне с дюймовками, а то и ниже.
  15. #454
    Значит сразу свести все усилия на НЕТ. Пьезо - для дешевого барахла, стоило ли тогда городить огород... Да и давка у пьезиков НИКАКУЩАЯ... Как и качество звука... ИМХО.
  16. #455
    Omsk. (55 reg)
    так с хорошей восьмеркой и 15шки в таком рупоре мало будет...
  17. #456
    Надо еще учесть спектральное распределение мощности (тепловой) сопоставить с частотами раздела и прикинуть сколько можно подать на 2-х дюймовою катушку восьмерки - может так и получиться что её нужно будет давить резисторами.
  18. #457
    Вы не любите кошек? - Вы просто не умеете их готовить!
    ---------- Добавлено в 13:12 ---------- Предыдущее сообщение в 13:07 ----------
    На подвесе - да. На полу или возле стены - как раз. На мидбас просто этот самый телесный угол излучения влияет, достаточно сильно, а вот на средник - почти нет.
    ---------- Добавлено в 13:18 ---------- Предыдущее сообщение в 13:12 ----------
    К сожалению, не придется. У меня 1,5" катушка, 200 Вт по заявке и на столько же испытана. У Саши, думаю, не меньше (все-таки 2"). При такой дичайшей чувствительности на максимум этот средник не придется включать никогда. Когда на свой отдельно 200 наваливал, никаких искажений не появлялось, но стоя в метрах 20-ти от него каждая нота отдавалась по всему телу, не говоря уже про то, что собственного голоса в принципе не было слышно, сколько ни пытайся орать или руку к уху волноводом прикладывать.
  19. #458
    Пъезокошек не люблю и готовить не хочу!
  20. #459
    Да на здоровье, кто ж против-то?... Только другим не мешайте. В данной конструкции, между прочим, могучая пъеза - единственный способ получить все и сразу. Все остальное - полумеры, которыми можно вытянуть какой-то результат, но весьма непросто и все равно компромиссный.
  21. #460
    может спасет волновод, состоящий из двук 1-1,5" горлом драйверов
