Страница 3 из 11 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 219
Тема: Обьясните физический смысл в наполнении ящика!
    Аватар для Alex_Nsk
    По умолчанию Обьясните физический смысл в наполнении ящика!
    Ситуация примерно такая: я плотно наполнил закрытый ящик своей АС синтепоном, в прессе и форумах говорили, что бас станет ниже и глубже, а он стал заметно "суше" и "туже", упругости много, "наполненности" нету совсем.
    Реальные замеры и графики в программе JBL SS показывают лишь незначительный спад чувствительности: т.е график с наполнением идет чуть ниже, буквально на доли дБ. Не думаю, что эти доли дБ ТАК сильно проявляются на слух??? В общем, я в недоумении. С точки зрения Физики, как столь малые изменения АЧХ могут так сильно влиять на характер звучания баса? И почему все говорят "глубже", а получается чуть ли ни с точностью до наоборот? Интересно, как это объяснить? Все же АЧХ так проявляется на слух? Фаза? Что-то еще? Интересует именно физическая причина, что думает народ?
    По умолчанию Re: Обьясните физический смысл в наполнении ящика!
    Цитата Сообщение от vasik
    Дополнительно можно сказать, что увеличение потерь, т.е., уменьшение Qmc проявляет свое отрицательное действие в уменьшении к.п.д.,
    Это немного нестрого. Добротность на частоте резонанса в оформлении падает, поэтому и отдача на этой частоте падает. Но это не есть КПД, строго говоря. Чем в итоге мы "делаем" добротность, не имеет значения - будь то головка, ящик или отр.вых.сопр. усилителя.
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Цитата Сообщение от Painmailer
    Заполнение даёт возможность использовать меньший объём, но не тем, что увиличивает его, а тем, что уменьшает добротность ящика, что при повышенной частоте среза даёт ровную АЧХ.
    Старик, ты по ходу совсем запутался, отдохни немного .
    С уважением, Сергей.
    Йошкар-Ола
    А как скорость звука отличается в воздухе и в синтЕпони?
    Аватар для Alex_Nsk
    Цитата Сообщение от Гоша
    Объясняю.
    На что уходит энергия движущегося диффузора? На сжатие воздуха в ящике. При наличии в ящике волокнистого наполнителя часть энергии диффузора тратится на перемещение волокон наполнителя. Тем самым создается "иллюзия" того, что сжатие воздуха происходит в бОльшем объеме.
    Конечно, волокна наполнителя "съедают" часть полезного объема, однако выигрыш больше, чем потеря. До разумных пределов, конечно. Дело компромисса. Я лично никогда не применяю наполнитель в количествах, больших чем 20 г/дм3. Если набить слишком плотно, получится не ящик, а нечто, похожее на панель аккустического сопротивления, а это совсем другая песня.
    И "сухость" объясняется. Как говорит мой опыт, "мясистый" бас - признак того, что добротность АС где-то 0,9...1. Забил наполнителем - получил вожделенные 0,707, вот "мясо" и ушло. Кстати, "мясо" - не самый низ в музыке, а диапазон ~70...150 Гц. Часто АС имеет горб на этой частоте, что и обуславливает ее "мясистость". Но и гулкость тоже!
    Изначальная добротность АС была ниже 1 и изменилась (уменьшилась) не очень значительно. Априрори горба не было!
    Да и разница по АЧХ у 1 и 0.707 порядка 1.5 дБ всего
    Старый знакомый Аватар для Painmailer
    Блин, почитайте хотя бы Виноградову, не к ночи будет помянута.
    Аватар для Alex_Nsk
    Человек не поленился и специально ради меня перепечатал полстраницы из Алдошиной. Респект!
    Внесение потерь и есть внесение потерь. Это будет влиять везде - не только в окрестности резонанса! Соответственно снижение кпд или чутья налицо!
    Частый гость Аватар для teege
    Кострома
    Спор офигенный!
    По моему, хоть я и не знаток в теории, при помещении звукопоглащающего материала в ЗЯ, можно мнимо увеличить объем ящика. Синтепон очень легкий чтобы сильно поглатить энергию (механическую), я делал маты в своих АС из стекловаты в трех слоях ХБ ткани. Результат на лицо - гудения корпуса пропали (а он 150 л), бас мягкий и бархатистый. Цифрами я особо не парюсь -считаю что слушаем ушами, а не глазами.
    А ты думал! Тут все такие. Любого порвут, чтоб другу помочь (так что спрашивай осторожно, чтоб не перепутали.)
    Alex_Nsk:
    1. Размещение звукопоглощающего материала в корпусе меняет удельную теплоемкость воздуха - из адиабатического процесс передачи тепла становится изотермическим
    JBL SS чего это за прогу ты имел ввиду? Есть такая JBL Harris Tech BassBox 5.1 (JBL BassBox другое ее название). У нее толковый и доходчивый хелпер. Почитай, там все разложено по полочкам по твоей теме.
    У вас много восклицательных знаков. Для технического текста это как-то не очень. А за счет чего потери на частотах намного выше резонанса в боксе, как вы понимаете?
    Литва, Каунас
    Коллектив, у меня опыта в этой области немного, но сам
    сталкивался с интересным фактом: корпус внутри был окле-
    ен 2-мя слоями линолеума.Померяли, послушали... Оклеили
    снаружи пробкой - послушали - бас стал именно "суше", по-
    меряли - ни фига не поменялось ... Это что касается вли-
    яния именно корпуса.
    Насчёт "объяснения на пальцах влияния заполнения "
    ИМХО - пост34 - самое то!
    И если рассматривать Qtc как коэффициент усиления на-
    пряжения на резонансной частоте системы, то разница меж-
    ду добротностью 1 и 0,707 уже 3дб. А их - уже слышно
    Также, как скорость блохи падает с увеличением густоты подшёрстка .
  14. #53
    Внимательно прочитал всю ветку. Темка переходит постепенно во флейм. А самое главное то, что все это теоретизирование не приведет ни к какому приемлемому практическому результату.
    Как бы красиво не выглядели теоретические выкладки и не впечатлял доскональностью анализ графиков, полученных в результате измерений – все равно решать проблему в конце-концов придется практически, а именно путем изменения плотности заполнения корпуса звукопоглотителем (синтепоном, ватой или стекловатой) с последующим прослушиванием АС. И так - до получения наиболее комфортного для конкретного субъекта звучания.
  15. #54
    Она в нём родилась.
    В данном случае это бесполезно - неправильно посчитан ящик. Т.к. попытки раздвинуть стенки синтепоном приводят к проблемам в Сч диапазоне.
  16. #55
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
  17. #56
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Речь о вменяемых величинах которые выражаются в граммах на литр.
    не более 50г/л я думаю если говорить о синтепоне.
    Где взял не помню, лично не проверял, т.к. стараюсь оюходиться без заполнителей. на мой вкус они наоборот, размазывают бас.
    Сергей.
  18. #57
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    Кстати, товарищи. А что если вместо ЗП в лице уважаемого синтепона и не менее уважаемой ваты применять для демпфирования другой способ? Не помню, по моему я уже упоминал... Это когда внутренний объём ящика разбивается на несколько небольших замкнутых объёмов с помощью неплотных пористых перегородок из какого-нить материала, в виде демпфирующих пористых листов. Такие применяются в сантехнике вроде. Подсмотрено с хай-фай.ру чтоли. Там, где обсуждали на 126 страниц о питании головок от ИТУНа. Реально понизить Qtc в разы.
    Альтернатива минералке. Есть сохранёный пост оттедова, как- нить закину. Там всё подробно.
  19. #58
    Рига, Латвия
    Уважаемые, вы правда, прежде чем горлопанить, если забыли, в учебники посмотрите. Там русским по белому все написано.
    Спикер Шоп, такая простинькая софтинка, из нее Басс Бокс 6 и вылупился.
    Сергей.
  20. #59
    Конструктивно это намного сложнее, а эффект тот же. Qt понизить в разы можно, сильно приблизив первую перегородку к ГГ, то есть типа сделать ПАС в окнах корзины. Звук при этом будет никакой (это мягко сказано).
  21. #60
    Только не надо все в кучу. Заполнение и демпфирование - разные вещи. Для ИТУНа нужно понижать в разы не Qtc, а Qms. И заполнением ящика этого не добиться никак.
