Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 163
Тема: Идеальный ГСП
    По умолчанию Идеальный ГСП
    Хороший ГСП в магнитофоне не последнее дело!
    насколько помню требование к нему обеспечить симметрию не хуже 0.2% иначе начинают заметно расти шум ленты.
    В журнале "Радио" №4 за 1995г был опубликован интересный ГСП, развивая эту идею на современных ОУ вот что я получил
    на макете пока использовал OPA2607 (в дальнейшем планирую THS6042) это высокочастотные сдвоенные ОУ с мощным выходом (350мА у THS6042) что позволяет обойтись без транзисторов. Схема из "Радио" давала Кг=0.5% что для "идеального" ГСП многовато
    Схема генератора классический мост Вина, амплитуда стабилизируется лампой накаливания СМН 6,3-20, поскольку стабилитрон дает большой Кг, схема на полевике требует тщательной настройки, а другие варианты (на умножителях и т.д.) слишком наворочены.
    Сегодня на макете запустил только сам генератор, на обычных деталях без всякого подбора получил Кг=0.08% и думаю легко еще улучшу.
    Второй ОУ масштабирующий буфер. На модели при указанных номиналах легко получил необходимые 42В на стирающей головке. Забавно что от самого ОУ на выходе отдается всего 40мА (пик) Поскольку многие современные ОУ легко дают такой выходной ток, то возникает соблазн сделать ГСП кассетного магнитофона вообще на одном ОУ Для себя я планирую второй каскад делать ИТ, поэтому и нужны 350мА.
    продолжение следует....
    Последний раз редактировалось BERLIO; 08.02.2011 в 01:07.
    По умолчанию Re: Идеальный ГСП
    Дело не только в симметрии, а ещё и в уровне его шума.
    А у Вас какой измеренный уровень шума получился?
    пока не мерил, уже поздно было, запустил, посмотрел Кг и выключил. К какому значению надо стремиться знаете?
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Симметрия определяет уровень шума. Также уровень шума зависит от подмагничивания и было бы интересно "выключать" или уменьшать подмагничивание во время пауз и слабых сигналов
    EDDiE имел ввиду фазовый шум самого ГСП (я так понял)
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Добавьте в схему еще один усилитель с усилением -1 и уберите синфазную составляющую с моста Вина. Сильно упадет вторая гармоника, видел где-то у Линеар в аппикациях ЕМНИС.
    хочется обойтись одной микросхемой а убрать синфазную составляющую можно если мост Вина заменить на фазовращающую RC цепочку, вечером попробую что это даст...
    МО
    Любой хоть чуть-чуть приличный ГСП обладает достаточной симметрией. Все это байки - дескать, шум записанной ленты на 10 дб больше шума размагниченной якобы из-за четных гармоник в ГСП. Причина сильного шума ленты после ГЗ в другом.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
    % искажений.
    Планируется идеальный ГСП для катушечника или кассетника? Или он будет универсальный?
    универсальный
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    универсальный
    Очень интересно. Собирался делать по традиционной схеме "Задающий генератор - несколько мощных буферов для разных каналов" (по схеме MCI JH101), но теперь подожду Ваших результатов
    У самурая нет цели, только путь.
    Киров
    ИМХО у ГСП важна равная амплитуда по + и - , а так же равное время нахожения в этих состояниях - это могут быть прямоугольные/треугольные импульсы полученные делением кварцованного ТГ, можно их подать на контур для снижения гармоник (главное при этом, не добавить асимметрии)
    [QUOTE=Борисыч44]это могут быть прямоугольные/треугольные импульсы полученные делением кварцованного ТГ
    Зачем такие извращения?
    Все как-то пропустили картинку Bishboshа, а ведь он говорил, что это ГСП Агеева.
    Можно, например, использовать малошумящий генератор и через буфер (хотя бы тот же BUF634T), можно и на самом BUF634T cделать ген., а можно и без него, смотря какая нагрузочная будет у генератора, подавать СИНУСОИДУ на обмотку ферритового трансформатора, - на его вторичке уже можно свободно получить необходимые ток и напряжение, причём, уже с низкими искажениями и шумом.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 08.02.2011 в 22:55.
    Вы будете удивлены, но ток там будет совсем не синусом, кривая намагничивания феррита - КРИВАЯ
    ---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее сообщение в 21:55 ----------
    конечно можно, но получить симметричный треугольник или меандр совсем не проще чем синус... синус же анализировать проще.
    Moscow
    Т.к. она симметрична, то чётных гармоник не будет.
    Там зазор между щёчками, как думаете для чего?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 08.02.2011 в 23:38.
    по теории вроде так, но интуитивно мне кажется что если подать синусоидальный ток.... вобщем посмотрим.... практика покажет.
    да и просто общее снижение Кг будет благоприятным.
    Киров
    Это совсем ни к чему, действительно важные моменты отметил выше.
    с тем что Вы написали я то согласен, но практическая реализация.... сделать меандр амплитудой 60в симметричный скажем с точность 0.02% гораздо сложнее чем синус.
    плюс, представьте какие от него будут наводки.
