Страница 61 из 146 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 2917
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #1201
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    По умолчанию Re: Optima SE
    Массу АС сделал? Или так, в воздухе болтаются?
    Сама АС получилась достаточно тяжелой. Стойки в процессе - основание 20мм стальная плита, сама стойка - пластиковая труба со стальной шпилькой внутри, засыпанная металлической стружкой
    Shine on you crazy diamond
  3. #1202
    рядом с Киевом
    Вот и займись
    займусь. Идея заинтриговала своей простотой.
    Только вот "руки дойдут"...
    что можно применить вместо подшерстка, если животных поблизости нет?
  4. #1203
    flipper
    Завести котенка
    И шерсть есть, и на душе хорошо
  5. #1204
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Завести котенка
    Проще завести знакомство с собаководами . Там надо-то всего чуть-чуть. Я попросил свою знакомую хозяйку ротвеллера, так она мне такой пакет принесла, что ещё на пару СЧ боксов хватит. Сказала: "- Надо будет - ещё принесу. Без проблем!" А так, они эту шерсть валяльщикам валенок отдают.
    Я не знаю. Пробовал ещё синтепон - в сравнении с шерстью, не понравилось...
  6. #1205
    Зарегистрировался
    Зачем знакомство заводить? Можно подойти к любому кавказцу на улице и выдернуть у него клок шерсти. У них подшерсток очень густой, сам в руки выскакивает.
  7. #1206
    Саратов
    Ага, а еще у кавказцев зубы с палец, и в пасть голова помещается - и если ему не понравится процесс выщипывания, то он запросто может продемонстрировать эти свои "особенности" в деле Собакирен яйцен клац-клац будет!
  8. #1207
    Это... Я похоже лажанулся... У моей знакомой ризеншнауцер, а не ротвеллер... А вообще, имхо, визатоновская шерсть удобней будет... Многовато её конечно в том пакетике, но остаток, в будущем, может очень пригодиться.
  9. #1208
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    я конечно не националист, но всёж...
    Кстати, если кто помнит мои фанерные клееные корпуса - в однм корпусе появилась щель, по склейке, на передней панели... Шоб я ещё раз связался с наборной технологией
  10. #1209
    ёпрст... Олегыч, то у тебя МДФ сохнет так, что саморезы наружу вылазят, то фанера под слоем лака рассыхается... Странно как-то - материалы разные, а проблема одна и та же... Может не в материалах дело? Может это гаражная сборка виновата?
  11. #1210
    flipper
    Влажность гуляет, однозначно. Если бы из массива делал, вообще бы потрескалось.
    По идее, на это нормативы есть - на температуру, влажность, режимы сушки.
    Самое простое - напилить, и собирать дома, когда все дойдет до нормального состояния.
    Одно время работал с мебельщиками в одном помещении. Постоянно слышал - вот, не выдержали режим, повело, потрескалось.
    Хотя там серьезное было производство, специально оборудованное.
  12. #1211
    Коломна моск.обл
    Игорь, треснул тот корпус, который справа, у шкафа... за ним радиатор отопления... Вообще заметил что дома очень сухо, просто до невозможности.... я думаю дело в этом... Ну и сборка в не совсем сухом гараже - тоже явно при деле...
  13. #1212
    Germany
    у меня лежат пара Seas Noferro 12 ,сегодня их разберал ,ини вообше на трех защелках ,а играют не плохо , ну так там под куполом ровная площадка ,без углубления ,может и туда можно шерсти скатать ?
  14. #1213
    Нужно. Что-то типа войлочного диска с полусферой. .... А может диск из мутона, постриженного полусферой? Думаю, ещё лучше будет?... Мдааа...
  15. #1214
    http://www.krepez.ru/catalog/14/263/
    у меня вместо саморезов
    Андрей
  16. #1215
    EU
    Вчера был у знакомых в салоне - стоят уценённые полочники МБ Кварт с корпусом из дерева. Спрашиваю - почему уценены? Знакомый снимает гриль - а там с верху на лицевой панели трещина по центру через пищаль до вуфера шириной в 2мм.
  17. #1216
    Kiev
    Ротвейлера ободрали, котёнка обстригли, кавказца разозлили, весело у вас тут ))
    В любом ХОРОШЕМ швеймаге есть ватин НАТУРАЛЬНЫЙ, он НЕ прострочен, в отличие от того что делают из отходов и имеет красив светло песочный цвет, состав - 100% шерсть,
    ато развели тут зоопарк
  18. #1217
    Здравствуйте,есть конусная труба фазоинвертора с внутренними размерами 60мм с одной стороны ,и 50 мм с другой стороны, длина 195мм.Какой длины нужно сделать его для Оптимы се?
  19. #1218
    насчет доработки ВЧ изучателя я бы хотел услышать мнение Георгия.
    Андрей
  20. #1219
    Я, к сожалению, не берусь ломать динамики. Но думаю, что 1149 можно доработать, это просто и не нужно ничего отклеивать. Может, и сам пропробую, если начну один проект, где будет 1149, но это все вилами на воде.
    Георгий Крылов
  21. #1220
    flipper
    По нч секции, не знал куда писать и написал сюда.
    Посимулировал 1209 в 45л ЗЯ и 75Л ФИ (примерно как у Клячина). Как думаете, просится он в ФИ или нет?
    Тут нужно учитывать, что несмотря на завалы в ЗЯ -9 и -6дБ на 30 и 40гц, в реальности при частоте раздела 100гц 2м порядком 50Гц придавится, и мы получим фактически коррекцию на 3дБ, и соответственно, -6 -3 дБ завала на 30 и 40гц.
    Красный - ЗЯ 45л, зеленый - ФИ 75Л, настройка на 25гц.
    Делал в бассбоксе, сравнивал недавно с юнибокс - там те же графики получаются.
    В качестве контрольной меры симулировал ЗЯ 28л, как в даташите. АЧХ совпала.
    Думаю, графикам можно верить более-менее. В любом случае, это просто быстрая прикидка.
    Динамик так и не пришел пока. Сижу в симе развлекаюсь.
