Страница 559 из 741 Первая ... 549557558559560561569 ... Последняя
Показано с 11,161 по 11,180 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #11161
    Астрахань
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    не вдаваясь в подробности, 4148 по указаному на схеме вольтажу не проходит, доступная замена - bas21 . присоединяюсь к jooe, компаратор кажется уместней одного биполярника...хотя как знать.
    ошибочка закралась вместо 4148 думаю применить MURS120 . Насчет подробностей , а почему бы и не пообсуждать? И все таки объясните мне, темному для чего использовать в данном случае компаратор вместо всего одного транзистора ?
  2. #11162
    Украина, Донецкая обл.
    потому что с помощью компаратора можно более чувствительный сделать. Отсюда снизить сопротивление шунта, а следственно тепловыделение.
  3. #11163
    Астрахань
    какого шунта? И собственно зачем такая чуствительность при таких токах?
  4. #11164
    какого шунта?
    тот резистор, который используется в качестве датчика тока.
    Ну так подумайте, уменьшив его сопротивление уменьшится падение=>мощность рассеяния =>нагрев
    Ведь в вашем случае, этот резистор будет прилично каптеть при нагрузке 1Ом, если его сопротивление будет относительно велико.
  5. #11165
    Астрахань
    superamplifier, мы с тобой про разные вещи беседуем Здесь датчик тока- Rdson ключа. Если говорить про обычный шунт то его сопротивление будет порядка 0.0055Ом ватт 4-5 должно хватить.
  6. #11166
    так его Kvazi уже опробовал в железе.
  7. #11167
    Астрахань
    может быть, не читал про это. Я делаю защиту под свои нужды.
    Последний раз редактировалось Максим Владимирович; 07.02.2011 в 21:17.
  8. #11168
    Скажите пожалуйста о синхронизации усилителя с БП! Какие-нибудь ссылки на литературу.
    Насколько обязательно делать эту синхронизацию?
  9. #11169
    г. Пенза
    Синхронизация позволяет исключить биения между частотами БП и УМ, полезно если не удалось сделать достаточную фильтрацию по питанию и экранировку.
    Чем ниже частоты ПН и УМ, тем труднее бороться с биениями.
    Биения наиболее слышны при дрейфе частот.
    Синхронизация возможна если усилитель и БП работают от одного задающего генератора, на кратных частотах.
    Синхронизация Самоосциллируемого УМ с БП также возможна - 3 варианта.
    1) Усилитель синхронизирован, при определённой амплитуде происходит срыв синхронизации.
    2) Усилитель построен по схеме с неизменяемой частотой, синхронизация на при любом уровне сигнала.
    2) БП однотактный, синхронизирован с усилителем, синхронизация срывается при определённом уровне, но на качестве это уже не сказывается.
  10. #11170
    Астрахань
    Для тех, кто собирается делать усилитель Алексея ( Palenic) схему ищем в этой ветке, ранее выкладывал.Правда плата под смд детали, но как говорится кашу маслом не испортить.P/S перед сборкой все тщятельно проверяем!!! Добавил схему, так как сам уже не вспомню где она была в этой ветке Номиналы LC и выходные транзисторы делаем под свои нужды.Повторяю, не нужно все тупо копировать! Добавил еще фото для наглядности.
ID:	113706   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	114017   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Максим Владимирович; 15.02.2011 в 13:14.
  11. #11171
    Kafa
    Вопросец имеется - как подобрать диод к заданному фету, чтобы добиться хоть какой-нибудь термокомпенсации, или есть ещё какие-то приёмы?
    В симуляторе реально организовать связь полупроводников по температуре?
  12. #11172
    Астрахань
    для чего (конструкция ) планируется термокомпенсация?
  13. #11173
    Kafa
    конструкция UcDlike на ir2110
  14. #11174
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    что компенсировать, Vf диода? имхо зависимость Rds(t) c лихвой перекроет Vf(t), обеспечив тем самым полезную на практике термозависимость порога срабатывания защиты. Не последнюю роль будет играть конструктив, определяющий температурную связь. Посмотрите истоки обсуждения данного приема, IVX что-то говорил по данной теме.
    не знаю.
  15. #11175
    Астрахань
    Сегодня малость покрутил свою pcb и решил поставить 393(места хватает с лихвой ) . Вот, набросал такую схемку защиты от КЗ. Какие замечания будут у аудитории?
    Последний раз редактировалось Максим Владимирович; 10.02.2011 в 09:47.
  16. #11176
    Город плохих снов
    Услышал и я биения… Вчера запускал колонку с тремя усилителями Д класса, в кучке горелых транзисторов добавилось ещё два горелых полевика. На НЧ и СЧ стоят UcD на 311 и 2110 на ВЧ стоит гистерезистный на ИРС2092, Всё запитано от одного ИИП. На НЧ и СЧ услышал биения, на ВЧ не услышал, либо ВЧ динамик не воспроизводит разностные частоты или их там нет. Поднял частоту на СЧ с 260кГц до 350кГц не помогло, навешал ферритовых колец на проводники питания, уровень звука биений снизился значительно, с расстояния 15 см уже не слышно… Надо будет ещё колечек подбросить.
  17. #11177
    Россия, Новороссийск
    ...Поднял частоту на СЧ с 260кГц до 350кГц не помогло, навешал ферритовых колец на проводники питания, уровень звука биений снизился значительно, с расстояния 15 см уже не слышно… Надо будет ещё колечек подбросить.
    uriy, не забудьте прикинуть реактивный ток через ёмкости на платах усилителя. Когда колечек много навешиваете, ёмкости БП перестают помогать ёмкостям на платах УНЧ. Посчитайте действующее значение тока через ёмкости (проще всего смоделировать). Не забудьте, что на частотах менее 100Гц, у ёмкостей меньше допустимый ток. Хотя на непосредственно на НЧ нагрузка на ёмкости будет небольшой, ВЧ-составляющая тока будет большой и модулированной НЧ.
    Может, придётся на каждую плату в три раза больше локальных ёмкостей ставить.
  18. #11178
    Астрахань
    по моему скромному мнению уже не плохой результат! Хотя сейчас найдется куча ценителей высокого качества и...
  19. #11179
    Город плохих снов
    У меня мощность 100Ват в пике на 6Ом… Емкости на каждом плече в каждом УНЧ 1000мкФ и на блоке питания 1000мкФ, а так да…. Когда мощности большие индуктивность проводов сильно задирать не стоит…
    Не понимаю с чем это связано? По моему на оборот, чем выше частота тем меньше допустимый действующий ток через электролитический конденсатор…
    Это очень трудная задача, моделирование в этом случае не сильно поможет, точнее надо загонять практически все паразитные параметры схемы в симулятор, а узнать все паразитные величины очень хлопотное занятие …. Легче осциллографом встать на полюс питания УНЧ дать синус на максимальную и посмотреть чего там с напряжением на конденсаторе… А ещё проще ориентироваться на температуру самого конденсатора…
    Насколько я понял вы делаете усилки для саба, т.е. у вас один ИИП и один усилок, получается что вы биения слышите когда один УНЧ и один ИИП?
  20. #11180
    Вы документацию на конденсаторы смотрели? У них ripple current максимальный на частотах 120Гц и выше (максимум допустимого среднеквадратичного значения тока может быть на килоГерцах так 10). На меньших частотах к допустимому Ripple current применяется понижающий коэффициент.
    Принцип такой же, как у транзисторов - допустим короткий импульс большого тока, когда длинный импульс такого же тока может перегреть кристалл и вывести транзистор из строя. Конденсаторы так же: частые, но короткие импульсы тока не успевают прогреть и повредить диэлектрический слой конденсатора. А такие же по среднеквадратичному току импульсы, но низкой частоты - успевают. Обычно на частоте 50Гц коэффициент для тока пульсаций 0.6 от допустимого на 120Гц. В усилителе для саба, например, пульсации среднеквадратичного значения тока могут быть и с частотой 40Гц (20Гц на выходе УМ). То есть, коэффициент 0.5 брать.
    Моделируется всё не сложнее, чем макетируется. Главное уловить суть. Любой шим-модулятор, любые похожие транзисторы. Вставить в цепи питания дроссель, поставить конденсаторы с их ESR, нагрузить и посмотреть ток через резисторы ESR.
