Страница 268 из 561 Первая ... 258266267268269270278 ... Последняя
Показано с 5,341 по 5,360 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #5341
    Я так понимаю (), что пищат конденсаторы, когда они впаяны в плату? Если так - то скорее всего образуется LC контур, который возбуждается генератором прибора.
    Когда они не впаяны а плату, то частота писка очень высокая, когда впаяны в плату, то жужжат как трансформаторы, т.е. 50 Гц примерно
  3. #5342
    Там вроде немного другая идея? Нижний транзистор каскода становится включен с ОБ.
    Или смысл тот же?
    Обе схемы уменьшают ошибку, создаваемую изменениями падения напряжения на эмиттерных переходах VT4, VT5 (обозначения по моей схеме), но в схеме, предложенной Антиламповиком, эта ошибка компенсируется "местной" ООС через дополнительную пару транзисторов, а в схеме, которую предложил misha88, она снижается благодаря уменьшению и "стабилизации" эмиттерного тока VT4, VT5.
    Последняя схема интереснее тем, что дополнительный каскад в ней также усиливает ток. Это повышает входное сопротивление усилителя (до охвата общей ООС) и дает возможность поднять токи покоя последующих каскадов УН.
    При малой мощности ограничивающим фактором является входной шум (естественно, если конструкция не допускает попадание наводок, иначе влияние последних возрастёт), поэтому если бы я делал этот усилитель с нуля (тем, кто уже спаял, будет сложнее), я бы в качестве VT1 и VT5 использовал 2N5087, а в качестве VT2 и VT4 2N5089 (они очень малошумящие и их бета доходит до 800-1000, да и кстати дешёвые, но хороши до 3мА), при этом ВС-шки подойдут в качестве дополнительных VT4а и VT5а из поста 8970 (их токи 5-6мА),
    Основную долю шума здесь создают резисторы R2, R3. При использовании тех же C2-29 его уровень в звуковой полосе ниже -110дБ относительно 100Вт/4Ом. При таком шуме дальнейшим его снижением, я считаю, можно не заморачиваться.
    кроме того убрал бы один из резисторов ООС (R4 или R5), что также снизит шум (современные источники имеют на выходе не менее 2В, да и часто имеется буфер между регулятором громкости и УМ), да и искажения уменьшатся в идеале в 2 раза
    Диски не всегда пишутся с максимальным уровнем, поэтому и 26дБ усиления иногда не хватает.
    также советую резисторы ООС (R2, R3, R4) применить С2-29 на 0.5 Вт.
    Да, в цепи общей ООС желательно использовать хорошую металлопленку с низким избыточным шумом.
    Что же касается большой мощности, то изменение из поста 8970 должно как минимум раза в два уменьшить искажения, но главное должно повысить прозрачность звука.
    Если глубина общей ООС увеличится на 1...2дБ, то примерно настолько же снизятся и искажения, так как основная их доля возникает на выходе УН в результате нелинейности его нагрузки (зависимость коэффициента передачи по току выходного повторителя от мгновенного тока нагрузки, выходного напряжения и т.д.).
    Линейность усилителя в целом при близком к максимальному уровне сигнала на средних частотах можно оценить, например, по картинке из этого сообщения (искажения там немного завышены, так как примерно на 4дБ поднято усиление и, соответственно, уменьшена глубина ОООС). В основном, это вторая, третья и пятая гармоники с уровнями -105...-115дБ.
    Глубина ОООС на звуковых частотах здесь порядка 50 дБ, и амплитуда напряжения на базах VT1, VT2 не превышает 5мВ. При этом, имея местную токовую ООС (резисторы R17, R19) глубиной примерно 18дБ, каждое из плеч каскада на VT4, VT5 вносит основную - вторую гармонику с уровнем порядка -63дБ (можно посмотреть в симуляторе, но несложно прикинуть и "на пальцах") относительно уровня разностного сигнала в суммирующей точке. По отношению к уровню входного сигнала уровень этой второй гармоники будет уже -113дБ, а с учетом ее взаимной компенсации в плечах УН еще, грубо говоря, на порядок ниже. Из этой приблизительной оценки видно, что доля искажений каскада на VT4, VT5 не является определяющей для усилителя в целом.
    Тепловые нелинейные искажения в нем также невелики. Меняется там, в основном, ток при практически постоянном напряжении коллектор-эмиттер, поэтому температурные колебания напряжения база-эмиттер VT4, VT5 образуют очень неглубокую местную ПОС, практически не создающую нелинейных искажений.
    misha88, Ваша схема все-таки дает возможность повысить линейность всего усилителя, но для этого нужно поднимать токи покоя УН с одновременным снижением импеданса эмиттерных цепей VT4, VT5 и коллекторных цепей VT7, VT9. Кстати, подобную доработку мне немногим ранее советовал и Сергей Агеев. Он также говорил о выравнивании токов первых двух каскадов и применении там сборки транзисторов.
    Подскажите по плате сетевоой части пожалуйста. Есть на ней два конденсатора C1 и C2. Сами конденсаторы B32923 MKP, собственно они при подключении к измерителю емкости издают хорошо слышимый высокочастотный писк, что-то в районе 20-30кГц. Ни до ни после я такого за конденсаторами не замечал, это нормально или не очень и как это отразится на усилителе ?
    А это не контакты звенят?
    Если вибрация возникает в самих конденсаторах, они могут ненадежно работать под нагрузкой.
    Добрый день, Леонид.
    Увидел вашу схемку...
    ...Я без претензий, тем более не только вам ее отправлял
    Геннадий, добрый день.
    К появлению этой схемы я не имею никакого отношения.
  4. #5343
    [QUOTE=Л. Зуев
    [/QUOTE]
    Как подключу к сети посмотрим, думаю это связано с особенностями моего капаситорметра. Надо только найти у нас в городе предохранители, без них боязно включать.
  5. #5344
    Обычно ёмкость конденсатора измеряют двумя методами: 1)измерение его сопротивления на переменном напряжении
    2)включение его в цепь генератора и измерении частоты полученного колебания.
    В обеих случаях на обкладках конденсатора появляется напряжение. Похоже, что диэлектрик в вашем конденсаторе обладает повышенным пьезо (для керамики) или трибоэлектрическим (для плёнки) эффектом. Оба эффекта приводят к изменению геометрических размеров диэлектрика. Этот звук вы и слышите.
  6. #5345
    Мос обл
    Леонид,
    подскажите, пожалуйста, на какое расстояние необходимо удалить каутшки выходных фильтров от трансов? В моем случае это около 4 см. Стоит ли поискать другое расположение для выходных фильтров(можно поставить перпендикулярно днищу рядом с задней панелью, например)?
  7. #5346
    Цитата Сообщение от dn610 Посмотреть сообщение
    Леонид,
    Из-за наводок на выходные катушки от трансформаторов и из цепей питания ВК на выходных клеммах могут заметно возрасти уровень помех из сети и искажения на высоких частотах, поэтому платы выходных фильтров лучше располагать подальше от силовых трансформаторов, выпрямителей, а питающую разводку делать компактнее, свитыми проводами.
    В Вашей конструкции я бы плату дежурного питания поставил вертикально, а блоки выпрямителей сдвинул к центру корпуса. Платы выходных фильтров можно также поставить вертикально, отодвинув немного дальше от трансформаторов и "банок" выпрямителей.
    Соединить контакт "корпус" плат выходных фильтров с корпусом лучше на задней панели, рядом с выходными клеммами. Также обязательно нужно сделать пропилы в железной задней панели между выходными клеммами, а между выходными катушками и металлическими деталями корпуса сделать зазор в пару сантиметров.
    Величину паразитных эффектов трудно оценить на глаз, поэтому, если есть такая возможность, было бы полезно попробовать разные варианты расположения, и оптимизировать конструкцию по минимуму сетевых наводок и искажений на высших звуковых частотах.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 24.01.2011 в 22:49.
  8. #5347
    Мос обл
    Леонид,
    спасибо за рекомендации. Провода питания приведу в порядок позже, когда определюсь с окончательной компоновкой. В таком виде они только на текущем этапе.
  9. #5348
    г.Одесса
    Получил кит на полный комплект УМ Зуева!
    Огромное спасибо Вадиму Вязникову за отзывчивость, внимание, желание помочь словом и делом, подбор компонентов и качество плат!
    Теперь вечерами паяю и балдею!
  10. #5349
    Краснодарский Край г.Тимашевск
    Подскажите,почему не видно вложений печатных плат от Владимира Лепехина? (просматриваю ветку сначала, сейчас на странице 162)
  11. #5350
    г.Рязань
    Alex-новичек, обратитесь к Вадиму aka renovator.
  12. #5351
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    LepekhinV, Что-то плохо сочетается -"Патологический альтруист" и
    Борьба за интеллектуальную собственность
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
  13. #5352
    Что-то я не совсем понял - нету плат от Володи Лепехина, а при чем здесь renovator?
  14. #5353
    г.Рязань
    В одном из постов (давно это было...) я написал, что все права (мнимые и настоящие ... ) на использование чертежей плат, нарисованных мной на усилитель Л.Зуева, я передаю Вадиму. ( Ну! И чем не "альтруист"? )
  15. #5354
    Майкоп
    Леонид, добрый день!
    Спасибо за Усилитель и за шикарное сопровождение проекта!
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Особо стараться в плане улучшения тепловой связи транзисторов входной четверки нет необходимости.
    Для улучшения помехозащищенности фольгу можно соединить с общим проводом "О1".
    Полезно обеспечить тепловую связь если не всех транзисторов четверки между собой, то VT1 с VT4 и VT2 с VT5.
    А пластиночку на входную четвёрку - это давно обсуждалось.Наверное,год назад.Я буду делать пластину "П" образного сечения из меди толщиной 0,6 мм. Она будет туго надеваться на входные транзисторы,пустоты заполню пастой .И проводочком соединена с землёй О1.
    я не «особо постарался» для тепловой связи транзисторов входной четверки.
    Насколько она эффективна в таком исполнении – не знаю, хуже не будет.
    Медная шина примерно 0.9 мм толщиной и 4 мм шириной согнута в букву "П".
    Концы шины зажаты между транзисторами термоусадкой.
    Средняя часть шины тоже в термоусадке.
    Для увеличения теплового контакта с медной шиной выпуклые стороны транзисторов сделал плоскими.
Название:	входная четвёр&#10.JPG
  16. #5355
    Добрый день!
    Так будет немного лучше термостабильность УН, но можно было просто стянуть между собой корпуса VT1, VT4 и VT2, VT5.
  17. #5356
    Тарасовка
    Может появились таки в Киеве собранные и полностью законченые усилители по обсуждаемой схеме ? Интересно послушать, сравнить. Територия наша, пиво(коньяк) за наш счет
    И даже транспортировка(по договоренности)
  18. #5357
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Может немного оффтоп, но подскажите пожалуйста, каким конденсатором можно заменить С1, что в наборе у Вадима (MCap Audiophiler mkp Kondensator 400/2,2).
    У меня долгое время работал без оного, но решил по некоторым соображениям туда всёж поставить кондёрчик. После перемычки звучание МСар не очень нравится.
    Что-нибудь не с заоблачной ценой. Максимум тысячу р. за штуку. Желательно чтобы были в наличии в Москве.
    Я всёж усилитель использую и для наушников. Просто перетыкаю бананы. Купил хорошие, дорогие, зажимные для акустики. Для наушников обыкновенные, пружинные.
  19. #5358
    Попробуйте емкость раза в два повысить.
    А выбор типа конденсатора - это в данном случае "на вкус и цвет...".
  20. #5359
    Что даст увеличение емкости в данном применении с точки зрения звука ?
  21. #5360
    При большей емкости C1 снизится дополнительный фазовый сдвиг на низких частотах, создаваемый входным ФВЧ, и уменьшится влияние неидеальностей конденсатора (если они заметны), но в сигнале, подаваемом на АС, возрастет доля самых низких частот, а это не всегда хорошо. Для малогабаритных АС лучший в плане четкости баса и прозрачности середины эффект может дать повышение частоты среза входного ФВЧ, способствующее снижению искажений в АС за счет уменьшения амплитуды колебаний диффузора НЧ ГГ. Все это лучше послушать и сделать собственные выводы.
