Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Добротность фазоинвертора - ее значение и как она определяется
    По умолчанию Добротность фазоинвертора - ее значение и как она определяется
    От чего зависит добротность фазоинвертора - какие есть закономерности...?
    Что по этому поводу можно почитать?
    По умолчанию Re: Добротность фазоинвертора - ее значение и как она определяется
    А, ну да, это же примерно парабола на боку получается за счет излучения во внешнюю среду. Я-то мерял рабоче-крестьянским методом, по картине затухающих колебаний. Flaesh прав насчет вакуума, их бин тупой...
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    вакуумирование ГД, несомненно, позволяет решить некоторые технические вопросики..
    ищо некоторые вопросики могли бы быть решены посредством вакуумирования некоторых, так сказать, слушателей..
    сделайте рассчитанный навскидку прочный кубик с трубой, как предложил mAxSpace, да и померяйте добротность.
    Я как раз спрашиваю об том как это сделать. Название топика у меня даже такое - "Добротность фазоинвертора - ее значение и как она определяется "
    Так может быть кто то скажет как она определяется практически?
    И какая приблизительно величина добротности (ее порядок) у фазоинверторов настроенных на частоты около 35-45Гц
    jkl, в нашем случае добротность - количество периодов гармонического осциллятора, в течение которых амплитуда падает в e раз. Делаете коробку с трубой, подкалиберный "вантуз", в трубу его и резко выдергиваете, записывая полученный бумм. Дальше понятно.
    Проблема в том, что получается Q не колбы, а системы "колба - атмосфера". Для того, чтобы получить Q именно осциллятора, нужно решить задачу излучения трубой энергии в окружающую среду. Я пока пас.
    не могу понять смысл, - что делать и что измерять?
    Eburg
    ..Кстати, вот заставил себя померять.. Добротность от 34 до 56, ..
    а как измерял?
    Круто! Re: Добротность фазоинвертора - ее значение и как она определяется
    Есть классическое определение механической добротности для затухающих колебаний гармонического осциллятора. Резонатор Гельмгольца - гармонический осциллятор. Выводим его из состояния равновесия и записываем чем угодно затихающее гудение. Далее меряем время релаксации и определяем Q=угловая частота/(2*время релаксации). Время релаксации - t, за которое амплитуда колебаний падает в е раз. Те же кольца, только в профиль: Q = количество периодов, пока амплитуда не упадет в e раз. Сидишь, и тупо считаешь периоды.
    Как вывести колбу из состояния равновесия? Пробку из бутылки когда-нибудь вытягивали ?
    Eburg
    сидишь\считаешь - эт понятно, теоретический интерес представляют стандартизированные\утвержденные/рекомендованные соотв.инстанциями методики возбуждения геймгольцева резонанса - типа ссылки на гост или рекомендации международной пневматической комиссии..
    Вот, кстати, тут немного эмпирики в самом конце.
    Да, Flaesh, надо в ЦСМ сходить. Потому как единственную рекомендацию я слышал от моей бывшей жены во время корпоратива. Шэф безуспешно пытался открыть бутыль Montagne de Lions, так она сказала: - а Вы между ног зажмите и дерните посильнее...
    Eburg
    ога, [кажется] там сабж вычисляется из потерь, а потери из сабжа
    зато есть упоминание о Qф>10 - отчасти ответ..
    Рязань
    Flaesh, Тебе-то зачем, неужто резонаторами решил заняцца!
    Eburg
    да так, пофлудить за завтраком
    написал же - "теоретический". "что\как\почему" представляет некоторый интерес в пределах более широких, чем собственная пилильная концепция
    лично мне в обозримом будущем ящик и обратная сторона могут затребоваться тильки для для дювелеобразных 360°..
    Рязань
    Ясно
    Возможно я дурак - но ни как не пойму...
    Предлагается произвести возмущение колебательной системы.. после этого сидеть и считать. Что именно считать то?
    При этом мне очевидно, что результат в большей степени будет зависеть не от ФИ, а от конкретной головки которая установлена в АС....
    Если ни кто не может сказать порядок среднестатистических добротностей ФИ, давайте попробуем подвести обший итог того что надо делать для того что бы получить ФИ с высокой добротностью... -
    1.Увеличиваем сечение ФИ и делаем его стенки из максимально гладкого материала? То есть набираем большую массу воздуха которая легко бы перемещалась в ФИ?
    2. Корпус АС делаем максимально квадратным (так как круглый мы делать не могем) без перегородок и прочего..
    3. Труба одна и она круглая и гнуть ее не следует?
    Eburg
    а тогда какого этого самого задавать дурацкие вопросы?
    может еще цель построения ФИ с высокой добротностью сообщишь?
    Так я спрашиваю "Добротность фазоинвертора - ее значение и как она определяется " - а мне рекомендуют весьма сомнительный способ ее определения...и ни кто не может назвать ее порядок, о чем я здесь и говорю..
    Зачем админ перетащил топик в раздел для начинающих я не знаю - так получается что и законченные не знают ответов на мои вопросы..
    Описывать зачем мне высокая добротность ФИ очень долго - если конструктив срастется я обязательно напишу - если нет, то и незачем..
    Eburg
    Мне требуется получить максимально высокую добротность порта.
    т.е. как бы одной дырки , что вообще-то вздор.
    если речь идет об музыковоспроизведении акустической системой - высокая добротность нахрен не нужна.
    ну разве что в режекторе для подавления высокодобротных косяков..
    которых быть по идее не должно..
    при частоте настройки ФИ в 35-40Гц..
    Eburg
    знание "добротности фи" зачем?
    полминуты на прожектирование фи с пиком порядка 20дБ на 40 гц..
    и чё???
