Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 142
Тема: ИИП ПРСТ400 с интерлавки
    Вопрос ИИП ПРСТ400 с интерлавки
    Добрый день!
    Прошу прощения если дубль темы, поиском не удалось найти ответ.
    Подскажите пожалуйста, если кто-то собирал вот этот импульсник
    http://interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra06.htm
    какие моточные данные трансформатора TV1 и TV2??? А также возможно ли куда-нибудь впихнуть в эту схему светодиод, который загорается когда сработала защита от перегрузки?
    Хочу запитать этим блоком два УМЗЧ Stonecold. Правильно ли это? Может кто-то посоветует что-то другое...
    Заранее спасибо.
    Псков
    По умолчанию Re: ИИП ПРСТ400 с интерлавки
    из пушки по воробью - БАБАХ!
    чтобы остановить ир2153 с током потребления менее 1 миллиампера используем ток не менее 0,2 Ампера!
    если такое рассказать в бане - тазиками забросают...
    ну вапще да! канешно это бред полный))))) нужно либо тиристор какойто другой, который не такой прожорливый, либо другую схему защиты...
    может у кого-то есть идеи? spiridonoff, у вас какой тиристор стоит на вашем ИИП?
    Россия Таганрог
    MCR22-8, а что это Вам даёт ? Только он стоит у меня на срыв генерации, ну так захотелось...
    Цитата Сообщение от PLATRO Посмотреть сообщение
    И еще, какую нагрузку на 2 киловата вы подключаете в качестве тестовой??? У меня вот просто в доме столько лампочек нету...))))
    Я такую и не использую, про 2кВт это к Низовцеву. Я больше 500Вт с него не снимаю... И то еле-еле получилось выжать, чтобы работал без непредвиденных фейерверков. Снимал и 700Вт, но это уже экстрим и больше нескольких секунд он хрен выдержит, хотя просадка такая же как и при 500Вт, не помню точно сколько, но что-то около 2В. А вообще грузил последовательной "гирляндой" резисторов по 10Вт, если надо надолго то опускал в банку с водой, пока она не закипит Просто больше под рукой ничего не было, утюг пробовал... Не помню уже какое у него сопротивление, но при подключении к +и- ( а это 160В, т.е +-80в) утюг нагревался так, что можно было его использовать по назначению, а радиаторы БП чуть тёплые. Во где радости было...
    спасибо. у вашего тиристора еще больше минимальный ток управления!!!
    Наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора Iу.от.мин. - 0,5А
    чтото тут странное!!! Может я неправильно понял толкование этой величины? Тоесть для того чтоб тиристор открылся, нужно через управляющий канал пустить полампера??
    а если не сложно покажите свою схему... срыв генерации мне кажется более интересным, чем шутнирование питания...
    Россия Таганрог
    Как то не задумывался, поставил, настроил чтобы при макс.нагрузке на упр.электроде было 1,2В и всё, работает... Какой там ток я не измерял, да мне и не интересно было, раз работает значит хватает. Если бы не срабатывал, то тогда бы промерил всё более досконально. Так а в чём у Вас проблема ? Не работает защита, или Вы не можете определиться как её сделать ?Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	113460 Нашёл у себя только фрагмент схемы, но это он.
    Последний раз редактировалось spiridonoff; 05.02.2011 в 14:47.
    выложите пожалуста схемку, хотябы тот кусочек где защита...
    ---------- Добавлено в 15:00 ---------- Предыдущее сообщение в 14:41 ----------
    да я немогу определится как ее сделать. просто одни говарят 3 витка другие 100 витков, и друг с другом спорите, и я незнаю кому верить=)
    Россия Таганрог
    Делайте так, как говорит Старичок. Я бы тоже тогда так сделал, но надоело его уже мусолить, Холтон ждал... Да и с 20 витками в принципе работает. Меня тогда больше волновала защита от КЗ, а не от перегрузки. Когда я настраивал ток покоя в Холтоне,то не правильно поставил предел на тестере, ну и накрутил ТП так, что умер один мосфет, из-за чего туда же отправились ключи БП, прихватив с собой ИР-ку. Тогда я понял, что ИИП без защиты это потенциальный покойник. Так что... пришлось ставить защиту, теперь даже при КЗ на выходе раздаётся громкий хлопок из-за заряженных ёмкостей, и всё вырубается. Кнопочку щёлк, и опять всё работает, даже не вынимая вилку из сети.
    так ведь КЗ это по сути и есть перегрузка, только самая максимальная)) а подстроечник у вас как и в схеме на 10Ком? у меня просто нету дополнительного резистора в нагрузку, у меня транс тока нагружен сразу этим подстроечником... и я так понял что 10К это слишком малая нагрузка...
    Россия Таганрог
    У меня всё стоит именно как на схеме. Схему я тогда после экспериментов исправил под реальный девайс. Без резистора 39 Ом у меня на выходе ТТ выпрямленное напряжение было даже не знаю какое, тестер отказался показывать, подозреваю что до фига, но так как токи там мизерные, то с нагрузкой 39ом как раз упало до нужного значения. 10к это слишком мало, он служит только для установки порога срабатывания, а не в качестве нагрузочного.
    вово! у меня тоже тестер зашкаливал!! показывал ноль и загорался индикатор что села батарейка! так бывает когда там слишком большая напруга))) а если я например поставлю подстроечник на 500ом этого хватит для нагрузки?
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    Нагрузку можно подключать не только лампочками можно утюгами,обогревателями короче чем угодно что есть тем и нагружаю до нужной мощности при этом иметь амперметр и вольтметр
    Россия Таганрог
    Ну а что мешает нагрузить постоянным резистором, а подстроечником уже регулировать напряжение на выходе. Цепочка ведь элементарная. И работает стабильно.
  14. #53
    Архангельская обл
    Цитата Сообщение от spiridonoff Посмотреть сообщение
    Низовцев, в вашей схеме я видел ограничительный резистор мягкого пуска 45Ом 5Вт хотя входные ёмкости 2*1000мк ! У меня 50ом 10вт 2*470 мк, резистор сгорал после нескольких включений, причём увидеть это можно было только по морганию лампочки на потолке при включении, сейчас стоит 3*300Ом 2 вт в паралель, то есть 100Ом 6Вт, работают отлично
    Некогда у меня этот резистор несгорал и даже негрелся реле срабатывало через сикунду и свет у меня напотолке неморгал,а то что у вас сгорает то для начало проверьте сколько у вас потребляет ИИП на холостом наверное до 10ампер и реле невключаеться вот у тебя и згарает резистор
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 05.02.2011 в 18:12.
  15. #54
    Россия Таганрог
    Да будет тебе известно, что в момент включения, пока входные ёмкости ещё разряжены, ток равен току короткого замыкания, хоть и в очень короткий период времени !!! Причём тут ток холостого хода ??? Время срабатывания реле и номинал огр.резистора подбирались экспериментально, по току и времени заряда, а не от балды. Сейчас включение очень мягкое, реле срабатывает через 2сек, за это время с такими резисторами кондёры успевают зарядиться на 90% и ничего не горит и не греется и не моргает.
  16. #55
    мне мешает то что у меня на плате не предусмотрено место под этот резистор)))
  17. #56
    Архангельская обл
    Ой,извеняюсь, резистор у меня оказываеться на 10w а не на 5w. 5w я применял для 1000w ИИП.
    Я сейчас засекал время включения реле оказываеться у меня реле срабатывает гдето через 2секунды точно немог намерить может чучуть побольше.
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 05.02.2011 в 22:25.
  18. #57
    блин без этого резистора там напруга мегавольтная, и я кстати с помощью нее сжег свой осцилограф))))
  19. #58
    Россия Таганрог
    Блин ... я же говорил.... Без нагрузочного резистора там чёрти сколько вольт. Ну поставьвте его со стороны монтажа, если не собираетесь переделыват печать... Я переделывал, и не раз... Пока не вкурил что к чему...
  20. #59
    Россия Таганрог
    Да ну понятно... Забыл? Ая яй, бывает... Хлопчик, у тебя чё прикол такой? От тебя уже во всех темах плачут, задумайся...
    Последний раз редактировалось spiridonoff; 06.02.2011 в 22:40.
  21. #60
    давайте вы в личке между собой поспорите...
