Страница 4 из 22 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 433
Тема: Доработка УМ ОДА-102 стерео.
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    По умолчанию Доработка УМ ОДА-102 стерео.
    Привет всем.Вот по счастливой возможности приобрел блок УМ ОДА-102 за 200рубликов.
    Звучание приятное,мягкое и ненавязчивое (мне нравиться) но всеравно что-то не хватает.
    Хочу посоветоваться ,как можно его доработать ,чтобы еще выше поднять качество.
    Электролиты буду менять и шунтировать пленкой в скором времени.
    Что еще стоит сделать
    Вот сылочка на схемку:
    http://download.qrz.ru/pub/hamradio/...rs/ar16_4.djvu
    Последний раз редактировалось Дима1; 02.02.2011 в 21:00.
  2. #61
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    По умолчанию Re: Доработка УМ ОДА-102 стерео.
    Напряжение на выходе ОУ я правильно замерял с 6-ого кантакта?
    ---------- Добавлено в 22:01 ---------- Предыдущее сообщение в 21:59 ----------
    Вот выделил цветом .Опер ОРА134
    Огромное спасибо завтра изучу седня башка не варит,думать не хочет.
    ---------- Добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее сообщение в 22:01 ----------
    Но отредактировали вы все-же схему не по моей изначально данной сылки.Я хотел попросить чтобы вы именно на ней отметели изминения извините за настырность.
  3. #62
    Частый гость Аватар для rippi
    Ростовская обл. Миллерсити
    И посмотри , промеряй реально R2 , его номинал по схеме 24 кОм . Попробуй уменьшить его до 2,4 кОм (или что имеешь 2 ,3, 4... кОм). Должно что-то изменится , здесь цепь ООС подана на вход ОУ. И насчёт паек ,ребята очень правы , - аккуратненько,аккуратненько... И ещё раз вопрос ко всем ,активно участвующих в теме - а может на радиаторы ещё по паре вых. транзисторов , плохо не будет, транс " тор" приличный (не Китай) и делается это легко ,- место есть и достаточно и печатка будет целей ? P.S... статьи прочитал - Надолинский это совсем не то , Г. Брагин ближе ...но нам это сейчас неактуально...
  4. #63
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    По пайке я и сам убедился что гетенакс отслаивается.R2 попробую завтра поменять может чуйка еще выше станет
    Подерживаю эту мысль, может действительно как-нибудь в этом направление пойти.Поставив после выходников еще пару транзисторов можно получить прирост в мощности.По поводу качества если надо могу и уступить ,оставив его таким какое есть ,только лиш бы оно не упало.
    Последний раз редактировалось Дима1; 04.02.2011 в 23:11.
  5. #64
    Частый гость Аватар для willowasbest
    Модернизируйте только блок питания, остальное не даст Вам ни прироста качества, ни мощности.
    Для данного усилителя это самая адекватная переделка.
  6. #65
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    постав те на вход пред активный у вас же регулятор тембров на активном собран вот его и использовать вольта два на выходе даст если ус чийка 1 то это будет нормально тогда оконечник ватт 25 выдаст без ущерба качества
  7. #66
    И ещё , Дима1 ,не спеши менять ёмкости по питанию . Они у Вас К50-24 , а это военка ,аксиального типа , имп.замену найти трудно , а лепить "сопли" в Б.П. ну не серьёзно. Косвенная их проверка ...-точное измерение напряжение питания , до 2-го знака . И если , к примеру , у Вас одно плечо будет (к примеру) 23,3 Вольта , а другое 13,6 Вольта , это укажет на явную потерю ёмкостей. В моей практике ,К50-24 , б\у со списанных МИГ-29 ,оборудование дал.связи ,энергетики....не разу не было брака. И если не трудно , напиши ,какая на них маркировка...вплоть до года выпуска. И интересны реальные цифры по питанию ,точно 25,0 вольт .
    ---------- Добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее сообщение в 10:38 ----------
    Нет , здесь ,Ода-102 , чисто оконечный усилитель мощности ,даже регулятора громкости нет. И обмотка одна , два по 18 в.
  8. #67
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    Дело в том что регулятора тембра нет ,просто флешка. Я делаю усь на дачу ,и сильно заморачиватся с поиском дополнительного оборудования не хочу.А в городе слушаю своего Брига-001 и Stonecolda с компа со звуковой creative sound blaster x-fi xtreme audio.
    ---------- Добавлено в 11:13 ---------- Предыдущее сообщение в 11:09 ----------
    Хоть и военка но за много лет она серовно теряет свое качество.Ставить буду те которыми всегда пользуюсь (jamicon-японские они вроде бы не сопли) и емкостью в два раза выше.
    Их маркировку напишу чуть поже.
  9. #68
    Дима 1 , а может мы долбим не в той стороне !.... У флешек-МР-3 -плейеров вых. каскад на головные телефоны обычно простейший и там ток ВК течет через ТЛФ , а это 32 Ома в основном .Нагрузи флешку резистором 30-40-50 Ом , проверь наличие напряжения на нём (!) ,и сними зв. сигнал с этой нагрузки . Пусть даже 100 мВт на наушниках - но это прилично для раскачки УМЗЧ...... А если не получится - каскад один - эмиттерный повторитель на КТ315 ,КТ3102 ,BC107 ,2SC9014 , ну и так далее. ..И ещё - всё-таки ёмкостя я менял бы лишь после измерения прибором Е7-22 , особо обратив внимание на ESR .
    ---------- Добавлено в 12:03 ---------- Предыдущее сообщение в 11:56 ----------
    А сопли ...я имел ввиду крепление ёмкостей другого типа ,не аксиального...
  10. #69
    г.Павлодар
    активный собрат просто сдвоенный операционник исдвоенный переменник всключенный в обратную связь микры . у меня на 157уд2 собран 2в выход такое-же и веге-122с стоит .я что-бы не травить плату обрезал готовое от плат магнитофона маяк-232 с платы ув или записи
  11. #70
    flipper
    Да не будет там такого.. Если он вполовину сядет, напряжение не изменится, а вот способность отдавать ток - да.
  12. #71
    г.Павлодар
    на вторичке провод стоит 1мм и если кондеры в норме то просодки не должно быть
  13. #72
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    Только что купил два jamicona по 4700 мкф каждый (потом еще докуплю) хочу их попробовать.Как сделать выпаять родные и поставить эти ,или просто добавить к родным.
    Дак может проще не резисторами нагрузить а телефонами (наушниками).
    -только что проверил на 46 омных о,25вт динамиках на канал напряжение доходит до 300 милливольт (0,3 вольта)
    На резистор на 33ом и 0,25вт вышло 350 миливольт-дальше проводить замеры?
    Схемку эмитерного повторителя можете пожалуйста скинуть (а то на словах не совсем все понятно).
    Также купил резисторы на 2ком попробую ими заменить r2 (по входу) которые на 24ком наверное чуйка поднимится.
    Посмотрел цену на советуемый опер opa134 че-то дорого 160руб и есть всего 1шт.
    Последний раз редактировалось Дима1; 05.02.2011 в 13:42.
  14. #73
    [B
    -только что проверил на 46 омных о,25вт динамиках на канал напряжение доходит до 300 милливольт (0,3 вольта)[/B]
    Если у Вас 350 мВ , то R 2 ,приблизительно 6 Ком .Точно чуйку подгонишь 100 кОм подстроечником. Лучше подпаять к 24 кОм паралельно 10-15 кОм . Что-бы меньше пайки на печатке...
  15. #74
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    Уменя они вот такие:
    к50-24 ,2200мкф + -20%, 63в , 9007.
    ---------- Добавлено в 14:20 ---------- Предыдущее сообщение в 14:18 ----------
    тоесть ставить R2 не на 2ком а на 6ком так?
  16. #75
    Это реальные замеры Радиотехники У101 , до замены ёмкостей 2200 на 50 .Две из 6 оказались дохлые .Заменил на импорт 4700 на 63 , все 6 штук . А если здесь два по 25 в в норме , зачем дергатся . Измерения делали?....
  17. #76
    flipper
    Видимо, это уже насмерть дохлые
  18. #77
    Да , подгони по резудьтату . А что-бы без плохих последствий для печатки ,подпаивай резисторы в паралель старому.
    ---------- Добавлено в 14:26 ---------- Предыдущее сообщение в 14:25 ----------
    Дохлые 100% .
  19. #78
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    Замерил получилось в каждом плече по 24,2 вольта.А flipper прав оно сильно не упадет если емкости высохли ,а просто уменьшится отдаваемый ток.Если только они действительно не вусмерть высохли.
    ---------- Добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее сообщение в 14:27 ----------
    R2 сегодня поробую заменить пока на 2ком или если найду подпояю к 24комникам еще на 10ком.
    ---------- Добавлено в 16:19 ---------- Предыдущее сообщение в 14:29 ----------
    Только что заменил R2 с 24ком на 10ком чуйка возрасла в два раза.Громко пока не включал (ну уже слышна разница по сравнению с другим каналом) чуть поже включу погромче но похоже уже ближе к цели.Лишь бы только искажения не поперли на высокой мощности.
    Последний раз редактировалось Дима1; 05.02.2011 в 15:12.
  20. #79
    Вот и прекрасно ! Поздравляю ,требуемую чуйку поправишь потенциометром , и не ломай больше ни чего .Измерения , измерения - а уж затем замена деталей . А конденсаторы К50-24 , когда извлекёшь из аппарата - промеряй для себя , где-нибудь (лаборатория связи ,электрики ,друзья) измерителем ECR типа Е7-22 .
  21. #80
    Изменять надо не R2 и R3, а R11, R12 (270 kOm) и увеличить R1 и R4 до 3,3 kOm,
    а С1 и С4 уменьшить до 12 пикушек и регулировать коэффициент усиления
    штатными регуляторами R29, R32.
    Последний раз редактировалось willowasbest; 05.02.2011 в 19:05.
