Страница 54 из 133 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 2650
Тема: Идеальный УВ кассетника
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Идеальный УВ кассетника
    Бывает такое? Как реализовать? Есть 3х моторный агрегат, с убитым трактом. Идея сделать из него плеер, но с качественным звуком. 40 касет лежат без дела, а выкинуть жалко, запись там с пластинок, да и кассеты дорогие 10 лет назад были.
  2. #1061
    Частый гость Аватар для AS_Gr
    СПб
    По умолчанию Re: Идеальный УВ кассетника
    Однако, между макс уровнем в посте 1063 (-80 дб) и предыдущей картинкой разница в 20 дб, это как понимать?
  3. #1062
    на 1063 это собственные шумы УВ, а на 1069 это белый шум предварительно записанный на кассету с уровнем - 20дБ.
    При ее воспроизведении на спектроанализаторе смотрим АЧХ. Такой метод мне кажется более правильным, поскольку
    шум больше похож на музыку чем синусоида.
  4. #1063
    оттуда
    хх=хх
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 05.02.2011 в 20:50.
  5. #1064
  6. #1065
    Киров
    EDDiE,
    В О004 с диодами перед ГЗ то же 0,08% на СЧ получалось (с хор. ГЗ и теми элементами, что в альбоме схем значатся)
  7. #1066
    без диодов 0.06% https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1054275
  8. #1067
    оттуда
    David Griesinger "Reducing Distortion in Analog Tape Recorders" JAES March 1975
    Эдуард, а сжать файл Винраром слабо?
  9. #1068
    Да зачем мне его сжимать, если это ссылка на файл на сайте Дэвида?
  10. #1069
    Киров
    BERLIO,
    Ну попробуйте на совковой ленте "0.06%" получить
  11. #1070
    Цитата Сообщение от Борисыч44
    BERLIO, Ну попробуйте на совковой ленте "0.06%" получить
    Это, вероятно, на видеоленте?
  12. #1071
    ВЫ ссылку не заметили https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1054275
    видеоленту буду полностью тестировать когда закончу и УЗ
  13. #1072
    пришли резисторы купленные по совету Никитина тут http://www.welbornelabs.com/vdale.htm
    протестировал как резисторы влияют на шум УВ
    ( https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008289 резисторы R2R3 )
    и вот что получилось
Название:	Срванение шумо&#10.jpg
    с ферритовой головой от Alps и коррекцией эквивалентной 120мксек.
    Красная линия это металлопленочный Vishay, зеленая это три запараллеленных
    обычных 1206 (естетсвенно с номиналом в три раза большим)
    вывод такой - что бы сравняться с металлопленочным нужно брать
    0.5вт smd и "этажеркой" запараллеливать штуки по 4.
  14. #1073
    Почему-то у Агеева параметры УВ получаются хорошими без использования сверхмалошумящих резисторов....
  15. #1074
    ну во первых у меня лучше, а во вторых у Агеева пол схемы это подавление шума резистора включенного параллельно головке
  16. #1075
    МО
    ну-ну... Вы в схеме-то его разобрались? У Вас есть собранный и настроенный агеевский УВ на авторской плате с экраном, чтобы сравнить? Потом, я уже вроде упоминал, что не совсем понятна Ваша методика измерений. По-хорошему надо бы так: поставить УВ с подключенной ГВ, отстроить АЧХ по тестовой кассете в трубу +-0.5 дб и отстроить номинальный уровень 200/250 нвб/м по тестовой кассете, потом сравнивать шум. Все так-же повторить для другого УВ. Тестовые кассеты брать промышленные, а не записанные "на супер-пупер отстроенном Teac". После этого можно заявлять "У меня лучше".
    Последний раз редактировалось bishbosh; 26.02.2011 в 11:12.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  17. #1076
    кажется я Вам уже писал что с тщательного изучения Агеевской схемы я и начал разработку своего УВ.
    нет, сейчас уже всем доступно моделирование Думаю начни сейчас Агеев разрабатывать схему УВ он все бы сделал по другому,
    ну хотя бы потому что комплектующие появились совсем другие, тот же AD797 на порядки лучше LF357 по всем параметрам.
    Откройте Агеевскую схему и посмотрите сколько там одних резисторов во входном каскаде, а каждый резистор это источник шума, и никуда от этого не деться.
    "охлаждение" R7 (см. сх. Агеева) только УМЕНЬШАЕТ вносимый им шум, у меня же он вообще отсутствует.
    Приведенный выше график шумов как раз показывает насколько большой вклад дают резисторы, а ведь на них уже входной сигнал усилен раз в 40 (правда и ток там приличный)
    Опять же у Агеева входные кондеры и "пробка" тоже добавляют искажения и шум (катушка имеет активное сопротивление). Я же все это убрал, поскольку для AD797 200кГц детский лепет.
    а схема моя это ФНЧ со срезом 20-30кГц (как настроить С5) и дальше сигнал подмагничивания не пойдет.
    Единственный минус моего УВ (указанный кстати Агеевым) это повышенные искажения самой ГВ на частотах выше 5кГц, но во первых они не велики и меньше чем искажения в типовом УВ,
    а во вторых гармоники попадают в область уже не слышимую Кстати обнаружился факт так и не нашедший объяснения - интермодуляционные искажения (17+18кГц) в режиме КЗ получаются
    меньше чем в обычном режиме.
    естественно я так и делаю, вот за свехточностью не гонюсь поскольку никакого смысла
    1) поэтому http://www.lindos.co.uk/cgi-bin/Flex...IEW=full&id=17 (ошибка на 3дб на 100гц на итог не скажется)
    2) достигнутый уровень шума многократно ниже внешних наводок на ГВ. включение паяльника сразу дает повышение взвешенного на 1дб
    Если и после этого у Вас остались сомнения то я скоро буду заказывать платы своего УВ и могу подарить Вам одну для экспериментов.
  18. #1077
    38RUS
    LMH6626MA прямое включение на
    головку нормально
    будет?
  19. #1078
    London UK
    головку нормально
    будет?
    Нет. У него огромный шумовой ток (4 pA/rtHz @ 1 kHz) .
    Алексей
  20. #1079
    Нижний Новгород
    головку нормально
    будет?
    Алексей
    А какие из операционников уверенно на прямую работают с головкой...?
  21. #1080
    - Аватар для Olegyurich
    Как писал Агеев рулят AD743/745, AD4580, OPA827 и еще какие-то. По моим скромным изысканиям NE5534 тоже шумит весьма не сильно и еще AD8671/72/74 (а также OP37) можно попробовать, что я и сделаю в ближайшее время.
    avtech@palabs.ru
