Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 135
Тема: Некоторые нюансы размещения ВЧ головок и их связь с АЧХ
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Некоторые нюансы размещения ВЧ головок и их связь с АЧХ
    Занимаясь проектом активной четырёхполоски, я решил проверить некоторые моменты. Это не серьёзное исследование, а так, лабораторная работа, чисто для себя. Мне хотелось попробовать запихать пищалку в маленький рупорок, но не с целью увеличить отдачу, а для согласования акустических центров со среднечастотной головкой, разместив пищик позади передней панели. Кроме того, нужно было выяснить насколько новый фланец головки МДТ33 (теперь она ЕТ338) стал лучше или хуже. Ну а попутно удалось выяснить как влияет сопряжение фланца с поверхностью передней панели. Дело в том, что у моего МДТ33 диаметр фланца составляет 110мм, а фланец от ЕТ338 был 104мм, поэтому при замене 110 на 104, вокруг пищалки образовался кольцевой паз размерами 3х3мм. Для того, чтобы исключить влияние этой канавки, я наклеивал на переднюю панель малярный скотч и проводил измерения. В принципе, всё видно на картинках. На первом графике приведены АЧХ MDT33 при установке на передней панели (малиновая) и за ней, в небольшом рупорке (бирюзовая). На втором АЧХ с фланцем на 110мм (малиновая) и 104мм (бирюзовая) с заклееными щелями вокруг фланца. На третьем АЧХ с фланцем 104мм с заклеенной канавкой (бирюзовая) и с убранным скотчем (малиновая).
    Выводов из этих картинок можно наделать довольно много . Во-первых, новый фланец морелевской пищалки действительно лучше, во-вторых, желательно устанавливать пищик заподлицо с передней панелью в чётко по размеру отфрезерованное отверстие, в-третьих, ни разу не вижу необходимости утаскивать ВЧ динамик в сторону от оси симметрии передней панели из-за страшилок программы edge, наживая себе другие проблемы, в-четвёртых, чё-то не предназначены обычные пищалки для установки в рупора .
    Если покопаться глубже, наверно, можно и ещё чего-нибудь нарыть, но мне и этого хватит.
    Вопрос установки среднечастотника в ОЯ для меня остаётся открытым. С одной стороны, звуки в таком оформлении затихают подольше, с другой, АЧХ становится чуть более проблемной. Скорее всего остановлюсь на стандартном варианте расположения динамиков. Видимо, в обычном ящике есть что-то магическое. Или производители динамики под него проектируют, что, в целом, одно и то же .
ID:	110341   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110342   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110343   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110345   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110346   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Сергей.
  2. #101
    По умолчанию Re: Некоторые нюансы размещения ВЧ головок и их связь с АЧХ
    они железные
    Так не все ведь. MDM-55 и OWII - пластмасса. Так мало того, у MDM-55 фланец - кривой "пропеллер", и выравнивается только притягиванием к баффлу.
  3. #102
    Киев -мать городов Украина
    а я предпочитаю использовать твитеры, которым пофиг в какой фланец, окружение и оформление их ставить. т.е. чтобы можно было дело каким нибудь полезным заниматься и мерять без сглаживанияНажмите на изображение для увеличения.
  4. #103
    Литва, Каунас
    а я предпочитаю использовать твитеры, которым пофиг в какой фланец, окружение и оформление их ставить...
    Не, Юра, так не интересно... Слишком ровно
  5. #104
    чтоб было веселей прикручу график Морель MDT20, померянный при прочих равных условиях в произвольном положении микрофона. угадайте с 3х раз где какой.
  6. #105
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Юра, неужели морель синенький?
  7. #106
    нет голубенький, но это очень хороший твитер. и линейность сама по себе не панацея. просто пример, что может быть иначе. кое кому очень нравится. вот коллеге моему в офисе, а мне нет. мне - ленту подавай.
    Последний раз редактировалось artmaster; 05.02.2011 в 11:14.
  8. #107
    Московская обл.
    Мучит вопрос в 3х полоске как лучше дины расположить, чем ближе тем лучше или как то от длины волны.
  9. #108
    LEVS, Ставь снеговиком и как можно ближе - не прогадаешь.
  10. #109
    flipper
    Подниму тему.
    Два измерения Seas H1149.
    Синий - в оптиме, центр, бафл 20см
    Красный - 4х полоска, бафл 35см, положение - 12.5см от края
    Видно, что разница невелика. Но в случае низкого раздела (3к), как в оптиме, этот горб на 1.5 сильно попортил жизнь и здорово усложнил кроссовер.
    При сведении "напофиг" зона совместной работы головок получалась некрасивая, что выражалось в явной "каше".
    Поэтому, принимать решение о размещении головок нужно только с учетом особенностей сведения конкретной ас.
  11. #110
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    flipper, меня терзают смутные сомнения. Сколько дБ горб на 1,5 кГц получился?
  12. #111
    flipper
    Цена мелкого деления - 1дБ
    Видно, что волна от 1.5 до 3х достигает 4х дБ.
  13. #112
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Не придумывай . Полтора дБ всего между графиками. Никак ты это не услышишь при разделе на 3 кГц и втором порядке хотя бы.
  14. #113
    flipper
    Сложно не услышать
    А вот так - куда лучше. Только в кроссе 16 деталей
    В каком нибудь другом кроссовере может и не сказалось бы. А тут - не повезло.
    Там ведь не просто АЧХ.. Там и фаза аналогично некрасивая.
    Ты не подумай, я в целом согласен с тобой. Влияние вовсе не такое сильное, как Эйдж стращает.
    Главное, чтобы оно в критическое место не попало, как у меня получилось.
    Для себя сделал вывод, что волны не должны попадать в раздел, или головняк гарантирован.
    Тут все сыграло в минус - и бафл, и проблемный мидбас одновременно.
    В четырехполоске сшивка купольника и той 1149 со смещением по бафлу куда реще:
    Все само собой легло, и АЧХ, и фаза..
    Поэтому повторюсь: нужно все в комплексе рассматривать: головки, бафл, кроссовер. Иначе может выйти досадная неожиданность.
    Последний раз редактировалось flipper; 21.08.2011 в 10:17.
  15. #114
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    flipper, я лучше буду бороться с АЧХ с помощью кроссовера, чем переносить головки из центра на обочину . В крайнем случае, уменьшу площадь баффла у пищалки скосами ящика. Несимметричные коробочки пусть Марлен строгает .
  16. #115
    flipper
    Справедливо. Хотя сложные ящики подарок тот еще в плане работ.
    А при сборке в готовом корпусе и вообще ничего не поделать, только и останется подбирать головки чтобы раздел поймать в нужном месте.
    Я это к тому, что распространенная на веге практика - купить китайца и сменить головы - при бездумном подходе может сильно боком выйти.
    Последний раз редактировалось flipper; 21.08.2011 в 11:46.
  17. #116
    Москва, Бун.Луга
    Сергей ведь эти скосы нужные побольше, чем 1см в радиусе иначе ниже 4-5кГц почти ничего меняться не будет. И еще пищалка обычно вверху, верхняя грань тоже много чего портит, тоже скосить надо. У меня застругать такое в гараже не выйдет, потому что шпон я потом не смогу приклеить нормально. Заказывать такой корпус на стороне как мне кажется дорого. Да и выглядеть он уже будет странно...
    Т.к. я слушаю всегда так, чтобы акустика стояла прямо от стены, и если скосов нормальных нет, то мне выбирать приходится из двух:
    1) как ты уже сказал править АЧХ фильтром на оси АС, но жертвовать внеосевыми кривульками и фильтром. При симметрии расстояния от центра пищалки до граней максимальны и горб(провал) обычно получается ниже по частоте.
    2) сместить динамики СЧ-ВЧ в бок, тем самым сместить основной горб(провал) на частоте выше и спокойно настраивать вне оси, где частотка становится куда ровнее и деталей в фильтре меньше. На стыковке НЧ и СЧ влияние не симметрии будет куда меньше, что легко можно учесть настраивая вне оси.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 21.08.2011 в 11:43.
  18. #117
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Марлен, твой способ добиться нормального звука ничуть не хуже любого другого . Просто мне он не подходит. Мне нужна универсальная акустика, а не подогнанная под конкретное помещение и специальные условия прослушивания.
  19. #118
    Москва, Бун.Луга
    У меня такие-же цели . Не вижу связи между помещением и смещением пищалки. Акустика не подогнанная под конкретное помещение и специальные условия прослушивания хуже, чем подогнанная . Если нужно для массового выпуска, так сделать три варианта фильтров и готово.
    Ради интереса у тебя акустика как стоит?
  20. #119
    flipper
    Если бы еще просто было делать скосы, круги и овалы в домашних условиях
    Иван бафл наклонный делал, и то чуть не помер
    Гараж нужен и жуткая куча приспособлений.
    А смещение голов простая вещь и с определенными оговорками может неплохо играть.
  21. #120
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    У меня и без смещения всё отлично играет .
    Ну как? Ты же сам писал: "я слушаю всегда так, чтобы акустика стояла прямо от стены"
    Вот такая:
Название:	Кабасс Корвет 300 &#1072.jpg
ID:	131939   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Кабасс Корвет 300 &#1073.jpg
