Страница 3 из 22 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 437
Тема: Доработка УМ ОДА-102 стерео.
    город Петрозаводск
    По умолчанию Доработка УМ ОДА-102 стерео.
    Привет всем.Вот по счастливой возможности приобрел блок УМ ОДА-102 за 200рубликов.
    Звучание приятное,мягкое и ненавязчивое (мне нравиться) но всеравно что-то не хватает.
    Хочу посоветоваться ,как можно его доработать ,чтобы еще выше поднять качество.
    Электролиты буду менять и шунтировать пленкой в скором времени.
    Что еще стоит сделать
    Вот сылочка на схемку:
    http://download.qrz.ru/pub/hamradio/...rs/ar16_4.djvu
    Последний раз редактировалось Дима1; 02.02.2011 в 21:00.
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    По умолчанию Re: Доработка УМ ОДА-102 стерео.
    посмотри это http://www.assembly.nm.ru/audio/ampl...agin1_1big.gif
    только до оконечников и замерь сколько на выходе операционника . по пробуй разомкнуть не инвертирующий вход оу отсоединить от массы через сопротивление ом100 поставить
    Последний раз редактировалось alex000; 04.02.2011 в 19:46.
    Частый гость Аватар для rippi
    Ростовская обл. Миллерсити
    Дима1 , по питанию Вы правильно мыслите , два по 25 Вольта это хорошо для нашего случая . Чуйка - ну не знаю , у Вас что имеется в качестве источника сигнала , флешка-МР 3 -плейер ? В основном и ДВД , и спутниковые ТВ ресиверы , и магнитофоны дают на выходе более 1,0 Вольта. А так конструкция Вашей Ода-102 мне очень нравится своими малыми размерами - панель пер. 120мм на 70-75 мм , радиаторы слева и справа , а по центру и главное тороидальный транс 100 Ватт . И чисто только оконечник ,что сегодня вполне достаточно. Конденсаторы по питанию , у Вас Дима1 , К50-24 такие или другой тип и на сколько вольт? ...Здесь подсказывают ,что это Брагин и мощность там конечно повыше будет . Пороюсь сегодня в ж.Радио ,может появятся новые мысли ... Максим , и по Надолинскому посмотрю ,я её(статью) пролистывал на днях ,но кажись там комплектующие древней ...
    город Петрозаводск
    Посмотрел это вроде другая схема мне придется пол платы деталей поменять
    flipper
    Причем,если там столь любимый в СССР гетинакс, этого просто не сдалать - дорожки моментально отвалятся.
    город Петрозаводск
    В качестве сигнала в том и дело на даче будет флешка.
    Конструкция мне тоже очень нравится все акуратнинько.
    Кондеры в БП пока стоят родные обязательно поменяю на Jamicon (остальные уже поменены на Jamicon).
    А перепаявать пол платы не хочу (проще тогда поменять целеком их на другие как я предлогал в начале).
    Точно в цель он и есть я это уже заметил перепаевая даже пару кандеров
    Последний раз редактировалось Дима1; 04.02.2011 в 20:13.
    г.Павлодар
    я это скинул для сравнения вход у них одинаковый . и операционник дает усиление по напряжению вот замер что выдает.
    и вот здесь поставь резистор
    Вот примерно так желательно доделать .Может тут тройка на выход просится
    С уважением Максим.
    город Петрозаводск
    Вобще мало порядка 1 вольта при сигнале подоваемом с флешки (на лапе ОУ номер 6).
    Последний раз редактировалось Дима1; 04.02.2011 в 20:45.
    Кстати тут элементарно вводится псевдоЭмос ,в таких схемах.ПОС по току и ООС понапряжению.Достаточно добавить резистор на одну десятую сопротивления нагрузки последовательно с ней и с него снять сигнал на неинвертирующий вход ОУ через интегрирующую цепь .
    С уважением Максим.
    flipper
    Тоскливая это вещь. Могу только посоветовать - никакого усилия под нагревом. Сперва чистишь иглой отверстие со стороны дорожек, потом вставляешь деталь, паяешь, никаких шевелений.
    Две три дороги отлетят - все, будет всю жизнь глючить так, что не найдешь неисправность.
    город Петрозаводск
    ок завтра куплю ато кончились,как попробую напишу результат.
    Дак это опять кучу деталей напаяй, а плата из гетинакса быстро все поодслаивается.
    ---------- Добавлено в 20:43 ---------- Предыдущее сообщение в 20:39 ----------
    Это точно.Вот одна йз причин не желания вносить много изменений ладно ОУ поменять (предварительно впаяв кроватку под нее) и две три детальки но не больше ,а то плате капец будет.
    Балансировку не ставьте ,без приборов это безполезно.Вместо КТ814/815 ставьте КТ972/973 или импортные аналоги . А коррекцию так перекиньте .Я запас по сдвигу фазы не смотрел на частотке,с запасом кондеры поставлены
    С уважением Максим.
  14. #53
    г.Павлодар
    что-то мало на выходе. чтобы меньше перепаивать попробуй то что я скидывал с изменениями
  15. #54
    город Петрозаводск
    Если не сложно можешь написать списочек какие номиналы у каких деталей надо поменять.
  16. #55
    А что там перепаивать? КТ972/973 дарлингтоны . Конденсаторы коррекции можно с обратной стороны поставить.резисторы смещения на выходе ОУ вместо диодов впаять ,а диоды навесом поверх диодов впаять ,больше измененийнет.Ну еще перекинуть токозадающие резисторы с порлного питание на стабильное питане ОУ.Схема то не меняется в основе.
    С уважением Максим.
  17. #56
    город Петрозаводск
    Вобщем тогда завтра сделаю распечатки своей схемы и вашей и буду сравнивать.А то две схемы одновременно (для сравнения)на одном мониторе не удобно смотреть.А очень хорошо было бы если бы вы на моей схеме это все обозначели другим цветом.Извините пожалуиста за такую назойливость.
  18. #57
    г.Павлодар
    в даташете включение оу другое чем схемеНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый рисунок (9).jpg
  19. #58
    город Петрозаводск
    Это вы к чему.
    И по поводу высоковольтного опера дак что-же поставить.
  20. #59
    г.Павлодар
    нет это ваш опер с оды просто посмотрел что в схеме что не сходится или даташет врет
  21. #60
    Вот выделил цветом .Опер ОРА134
    С уважением Максим.
