Страница 27 из 561 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #521
    г. Бердск
    Цитата Сообщение от puhlo
    Ведь по любому хорошо намотать трансформатор не очень-то легко...
    А какие проблемы?
  3. #522
    У Великого инквизитора есть хороший метод
    намотки силовых трансформаторов.
    Рядом с тем кто мотает ставится ведро
    с холодной водой и на видном месте розги,
    березовые или дубовые. Очень действенный
    метод. Трансформаторы получаются очень
    хорошими, без ошибок и качественными,
    и ни каких проблем не возникает при
    намотке.
    Так шо мотайте аккуратно и всё у вас
    получится.
  4. #523
    Россия, Москва
    Цитата Сообщение от WP
    А какие проблемы?
    Ежели станком (без перегибов и с постоянным натягом), заведомо хорошим проводом, то, пожалуй, при должной добросовестности проблем и нет.
    Лет 10 назад работал я радиомонтажником в НПФ, там мотали 2 кВт торы руками, так в каждом 4-ом - межвитковое кз на первичке, причем не только у меня. Особенно это приятно, когда случается после намотки вторички. Конечно, может и провод был плох. В общем, остались не самые лучшие впечатления.
    А так, наверное, перемотать вторичку на тр-ре подходящей мощности с разъемным сердечником двумя одновременно проводами не так уж сложно и в домашних условиях. Тор - сложно.
    Я в принципе, больше хотел сказать, что если есть кем-то произведенный тр-р, то без его обмера на близость к насыщению и симметричность вторичных обмоток лучше ставить мостовые выпрямители.
  5. #524
    Германия
    Корректирую - у Величайшего, а то тоже розгами...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  6. #525
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    НЕТ УЖ.Я недавно тор 2мм проводом мотал ручками Больше нибуду,лучше куплю.
  7. #526
    г. Бердск
    Тор - сложно
    А я с тороидальными не связываюсь. В смысле ручной намотки без оборудования. Это же дурость. Если куда-либо требуется трансформатор нестандартный то берется сердечник ПЛ или ШЛ нужного размера и мотается нужный мне трансформатор. А мотать без станка тор это занятие для мазохистов.
  8. #527
    Одесса
    Я на один тор намотал вторичку вручную для суховика. Тор был польский с первичкой. Я на него экран намотал из фольги медной для интереса поверх первички. Второй тор только собираюсь мотать. Как подумаю о его намотке то руки опускаються В принципе я его перед телевизором мотал и даже краем глаза смотрел чего там идет Так что просто надо часов десять убить. Тор на 120 ватт всего. В два провода. Провода ВВП-2 1мм кв по меди и обмотаны изолентой тонкой (полоса по 5мм ). Один провод черной другой красной обмотан. Это дурость в квадрате. Но для того применения, что планируется пойдет. С них по 50 ватт сниму, не больше. При намотке разные цвета дают возможность не перекручивать провода при укладке. В принципе провода можно предварительно вместе скрутить. Первый слой так и сделал через каждые 7-10см полоской изоленты (4-5мм). Принцип намотки как с помощью велосипедного обода. Провод в кольцо диаметром 40см пропущен внутрь тора. Применять нечто типа небольшого обода побоялся т.к. окно тора маленькое. (была идея металлопластиковую трубу использовать вместо обода. На поливину ее разрезать вдоль) Намотал очень долго но без проблем. Нужно мотать чрезвычайно осторожно чтоб провод в кольце не перепутывался а лежал ровно.
    Зачем так сложно? Просто ради принципа. Было интересно смогу или нет. И купил с дуру два тора с первичкой по $11, а на заказ потом нашел торы по $28-30
    Полностью согласен, что мотать вручную-дурость.
    Но лежат еще два тора с первичкой по 155ватт и так и тянет их для этого усилителя использовать. Вот и думаю воспользоваться ли опытом и сэкономить $50-60...
  9. #528
    Одесса
    Цитата Сообщение от Л. Зуев
    Анатолий, есть несколько замечаний по схеме...
    Спасибо за помощь. Просидел за микрокапом достаточно много на праздники. Понял что то, что я тут выложил ерунда. Набросал новую. Давала очень хорошие результаты по гармоникам на ВЧ. Вообще я подгонял под детали что имеются. И резисторы точные в том числе. Наверное это глупо. Могу ведь любые купить. Пишел к тому что в ООС можно вроде ставить и не 5пф а 9-10пф. Скорость будет не супер, но гармоники очень низкие (на 200кГц были до 0.005%). Чуть вроде можно сдвинуть первый полюс вправо и чуть убрать усиление. Но в общем отличие от Вашей схемы минимальные.
    Первый ВК посадил на повышенное питание. Наверное Линкс навеял... Вроде с конструктивом получше будет. Диоды антинасыщения в проходе убрал. Андронников не использует. Подумал проживет и без них. Убрал все резисторы в ВК. Что-то не понравилось как они влияют. А монтаж на выводах транзисторов эти резисторы усложнят.
    Нашел ВС550 и 560 с бетой 600. Но они разных производителей. Пока не измерял их Uбэ. Следующие за ними или ВС546В/556В или 2N5401/5541 или поставить 2SA1380/2SC3502?
    Но глянул на ФЧХ и задумался. Слишком всеж фазу крутит мой вариант. И вообще этот усилитель фазу крутит довольно сильно. Не нарушает это стереопанораму?
    И влияние фильтра довольно сильное. Не могу понять как это скажется на звуке. Но наверное попробовать стоит. Убирает влияние нагрузки хорошо.
    И еще. Ку. Всего около 20. Мне пойдет для S-30B. Но большую мощу на 8ом без преда на нем не получишь.
    И о повышенном питании. Вроде повышение питания УН добавляет линейности. При Ку=20 вроде и не надо больше 46. Но при 55 например линейней в целом получается.
    Вообще усилитель по данным моделирования вызывает противоречивые чувства. Тем интересней как он будет звучать. Пока в самом деле нечто лампоповое напоминает.
    Лучше ставить то, что на схеме.
    Это все вопросы глубины ОООС и запаса устойчивости. Проверять такие изменения лучше на готовом усилителе, а начинать стоит с номиналов, указанных на схеме. И еще раз советую увеличить сопротивление R39,R40 (по Вашей схеме) - лучше от их уменьшения не будет.
    Можно и так.
    Не стоит ориентироваться на симулятор - он не может полностью учесть реальные свойства транзисторов и тем более монтажа.
    В качестве VT1,VT2,VT4,VT5 лучше ставить одинаковые, а в качестве VT3,VT6 - любые из этих.
    Фильтр можно упростить как на вложенной схеме.
    Можно увеличить сопротивление R4,R5, не меняя номиналы других элементов.
    Питание УН можно повысить, обеспечив нормальный теплоотвод от транзисторов VT3,VT6,VT7,VT9-VT11.
    В чем противоречие?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.10.2012 в 00:47.
  11. #530
    Одесса
    В лучшем случае по данным моделирования выйгрыш на в Кг на 200-500кГц два раза. Но переходная характеристика вроде бы становиться чуть хуже. Думаю в самом деле отличие схемы в железе от данных моделирования будет приблизительно таким же. Так что согласен. Буду в железе уже пробовать. По небольшому предыдущему опыту такие небольшие изменения на звуке практически не сказывються. Возможно они и сказываються если весь тракт высокого уровня. Я наврядли замечу разницу при изменении например конденсаторов в ООС даже в два раза при условии сохранения устойчивости. Но в общем я считаю, что потратил время на моделирование не зря.
    С питанием часто проблемы. Всегда есть соблазн использовать имеющиеся трансформаторы. Думаю это не суть важно. Теплоотводы да. Вообще считаю хорошие импортные транзисторы нужно "использовать горячими". В этом я согласен с А. Торресом (наверное знаете такого).
    В чем противоречие?
    Скорость. Всеж скорость не Линкса 16...
    Вообще интерес к Линкусу и усилителям Акуфазы у меня остался. Думаю когда нибудь ради интереса соберу что то подобное.
    Вопрос о резисторах С2-10 0.25вт можно использовать? (высокочастотные, точные) Ниже положил их изображение. То что это С2-10 есть сомнение. Или лучше С2-29 или С2-14?
    И писал о торе. Ложу фото.
ID:	7095   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.10.2012 в 00:50.
  12. #531
    Скорость сама по себе не важна - важно как себя чувствует УН на быстрых сигналах.
    С2-10 - это те же самые металлодиэлектрические резисторы, но с подавленной реактивностью. Использовать их можно.
    Ничего смотрится.
  13. #532
    Одесса
    В модели ведет он себя на сигналах очень прилично. Причем при изменении номиналов корректирующих емкостей раза в два. У Суховского такой инвариантности не наблюдается.
    Ничего смотрится.
    Особо занятно обвивать провод изолентой всего метров 100... 2Х26 вольт переменки получилось. Ток х.х. 6.5ма. Только намотка все ж без должного натяга. Может потом прийдется его чем-то пропитать.
    Первичка там в навал проводом 0.5мм. Если пробьет обидно будет. Но говорят нареканий на эти польские торы не было.
    На Ваш еще буду думать что поставить. Долго такой тор делается. Хотя сложности особой нет. Если взять тор с большим диаметром, то можно намотать и экран и два провода свить по всей длине изолентой. Тогда провода будут точно равной длины. На примете есть "бублики" по 200-250ватт c первичкой. Запас большой, но зато поместится все.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.10.2012 в 00:51.
  14. #533
    Анатолий, а гармоники Вы смотрите непосредственно на выходе усилителя или после фильтра?
    Кошмар
    Ток х.х. 6.5ма.
    С таким током ХХ легко будет поймать одностороннее насыщение от подмагничивания. Выпрямители лучше делать мостовыми.
  15. #534
    Одесса
    В последнее время на выходе в точке соединения эмиттерных резисторов R45/R46, но с подключенным на выходе фильтром. После фильтра тоже смотрю иногда. Там меньше выходит. Вход сейчас подаю с включенной емкостью С2. Раньше без фильтра проверял но не знаю как правильней. Приходится много раз прогонять расчет, чтобы выйти на установившийся режим.
    Как правильней делать?
    Я наверное его прогоню под нагрузкой и посмотрю что выдает.
    Если его решу использовать для этого усилителя, а не для суховского то придется доп транс ставить для 46В. Интересно если один но с двумя обмотками чтоб земли развести по двум "звездам"? И смущает что под нагрузкой этот транс даст всего 32-33В
    Вчера проверил транзисторы для входа тестером. В режиме прозвонки БЭ. Для ВС560С (Моторола) - 670. Для ВС550С (Филипс) - 692. Т.е. отличие 3.3%. По бете отклонение до 2% (около 590) . Пойдет?
    Для такой ООС мне кажется лучше на выходе все же сложный фильтр ставить, а не просто индуктивность. Высокие номиналы сопротивлений в цепи ООС (R3) наверное будут способствовать нахватыванию мусора с выхода (колонки своей противо ЭДС помехи и т.п.?). Сложный фильтр крутит сильно фазу. на 10кГц около 17 градусов на 20кГц около 40градусов. Не разваливает это стерео панораму? (Позиционирование источников звука)
    На данный момент мне кажется это самым основным недостатком в этом усилителе. Надеюсь, что ошибаюсь.
  16. #535
    Одесса
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    Анатолий_В, а можно попросить выложить MY ZUEV.rar в каком либо графическом формате?
    Я не знаю как это делать. С экрана неохота слизывать. Но думаю это уже не актуально.? Я уже отказался от той схемы. А все, вокруг чего сейчас топчусь, от оригинала не сильно отличается.
  17. #536
    Россия, Москва
    Здравствуйте, Анатолий.
    Непонятно про обмотки. Вы имели ввиду: что обмотки не соединяются? Это на один канал или на оба? А по напряжению - нормально (если указано уже выпрямленное).
    У Вас тестер известно каким током тр-ры меряет? Вот схемка для проверки коэфф. передачи тр-ров (здесь номиналы и питание вольт 9-12 для вх. четверки), номиналы резисторов можно подбирать в соответствии с режимным током в реальной схеме. Сразу меряется и Uбэ.
    h=Ur2*R1/R2/(Uп-Uбэ-Ur2)
    Вот мой китайский тестер с коэфф. передачи справился хорошо, а с Uбэ промазал (очень маленький ток видимо). У меня BC-шки разной проводимости и производителей на тестере по U разъехались сильно, а в схемке - попали до 3 знака после 0 (тестером - 504мВ-532мВ, оно же честно измер. - 631мВ - 637мВ)
    А у Вас фильтра в АС какого порядка? Думаю, второго. Они тоже накручивают. Очень сильно еще от расположения АС зависит. У меня, например, по НЧ сейчас в комнате стоячие волны, по СЧ-ВЧ одна колонка лучше другой, если поканально включать (колонки я догадался местами менять). Ничего, доберусь и до них после изготовления УМЗЧ Леонида.
    У меня тоже вопросы по транз-рам. Перемерял 6 шт. 2SC4793 - у всех 200-210, у 6 шт 1837 - 130-150. Часть покупалась в Митраконе, часть в Чипе (вперемешку по проводимости). Искать дальше? Накопал 2SC5171/2SA1930 (в 2 раза выше частота/ниже емкость колл. перехода), но 5171 в Москве нет. Стоит ли искать? Хотя в выходн. все равно на Митинку с тестером поеду, что-то мне под VT1-2 не нравится почти ничего.
    Илья.
  18. #537
    Одесса
    Непонятно про обмотки. Вы имели ввиду: что обмотки не соединяются? Это на один канал или на оба? А по напряжению - нормально (если указано уже выпрямленное)..
    Здравствуйте!
    Есть два транса. Нужно еще +45В. Будет две звезды на кондерах. Как добавить напруги. Домотать не получиться (видели транс ) Предполагаю один тор с четырьмя обмотками. Пара к одной звезде, пара к другой. Да в принципе стандартная плата БП и защиты от Зуева будет.
    32В после просадок. Переменка 26В.
    Лень было прибор доставать и включать. А там еще надо одно сопротивление добавить. При транзисторах с такой бетой не дает выставить маленький ток коллектора. Прибор самопальный. Даешь на него с БП лабораторного питание и меряешь чего захочется. Долго но удобно. Достану и для интереса померяю. Раньше мерял и не сильно это давало выйгрыш по отношению к подбору тестером. Все равно практически те же пары получались. Если транзистры кривые то стоит. А с тошибовскими вообще бесполезное занятие. У них бета почти не меняется от тока. (Я только про маломощные пишу)
    Я очень надеюсь, что это в самом деле не страшно.
    Летом из Чпа знакомый привез по четыре 2SC4793 и 1837. До нескольких процентов 220! Покупал тут та же история что у Вас.
  19. #538
    Я тоже с подбором мучаюсь может кто подскажет схемку несложного
    тестера для подбора в пары.средней мощности.
  20. #539
    Россия, Москва
    Да может и пары обмоток на оба канала с RC-развязкой хватит, даже с питанием первой пары тройки (без точно достаточно бы было), тут не знаю просто...
    Я в стандартную плату все ж мосты вставил - лучше диодов докуплю, чем трансформаторы вымерять буду...
    Тьфу-ты! Будем искать...
  21. #540
    Да, гармоники так и нужно смотреть.
    При работе с частотами выше частоты среза входного ФНЧ сигнал можно подавать на верхний по схеме вывод R3, а цепочку R2,C2 - убрать. Сигналы звуковых частот лучше подавать на вход всей схемы.
    С отдельным трансформатором на питание УН будет даже лучше. Земли каналов в БП желательно разделить в любом случае.
    Транзисторы подбирать лучше как советует Илья, но удобнее будет базовый ток задавать через R1 от отдельного регулируемого источника; R2 уменьшить раз в 10-50 (оставить его только для ограничения рассеиваемой на транзисторе мощности) и последовательно с ним включить миллиамперметр. Разброс по бете 2% - очень хорошо.
    Большие номиналы цепи ОООС плохи тем, что увеличивается сдвиг фазы сигнала в петле, создаваемый паразитной емкостью суммирующей точки; повышается уровень шума, создаваемого как входным шумовым током усилителя, так и самими резисторами; и увеличиваются искажения, вызванные нелинейностью входного сопротивления каскада на VT1, VT2. С чувствительностью к возмущениям со стороны выхода у усилителя проблем нет. Простейшей RC-RL цепочки на выходе для него достаточно.
    Я этого не заметил, хотя утверждать, что этого не может быть в принципе, не буду - дело темное.
    Если в остальном они нормальные, то дальше можно не искать.
