Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Положить акустику на бок ?
    Germany
    По умолчанию Положить акустику на бок ?
    Есть идея в готовые корпуса вставить дины ,но вот беда,непомещаются с сервант по высоте ,но если положить акустику ,то все в ажуре .
    Ну и назрел вопрос ,что в итоге получим ,положив акустику на бок ?
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: Положить акустику на бок ?
    Капитан Очевидность: получим акустику, лежащую на боку
    Если серьезно - существуют профессиональные мониторы и порталы либо изначально заточенные под лежание, либо трансформеры, которые можно как ставить нормально, так и класть на бок. Просто учитываем направленность рупоров и акустических линз, если таковые имеются и стереобазу. Все.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Засада в том, что ось пищалок будет над головой , примерно выше на метр, и звучание будет просто собачье. Плюс-потолок рядом, тоже не айс. Предлагал владельцам такого варианта подложить под колонки клинья, заклонить на себя, тогда хоть что-то до ушей долетит. Но нужно, чтоб не съехали со шкафа, а то будет "музыкальный шок" по башке.
    flipper
    Засада еще и в том, что диаграмма направленности по горизонтали так много хуже. Нужно смотреть по ситуации. А вот то, что пищалки выше, как раз нестрашно именно по этой же причине - в вертикальной плоскости диаграмма будет широкой.
    А если сервант со стеклом-звук будет ышшо более ужасный.
    Согласен , что в данном случае направленность по вч будет "ширше", в самом деле. Об этом наспех не подумал. Тут больше испортит воздух своеобразная ниша, в которую ляжет несчастная пара колонок.
    Germany
    Акустика будет ниже ушей установлена .
    Ничего сильно глобалного не призойдёт кроме изменения уровня НЧ, а вот всякие мелочи типы сцены, легкое изменение тонального баланса, "амбиента" (отражений от стен) сильно изменятся.
    Надо пробовать и всё.
    Москва, Бун.Луга
    Только АС желатлеьно на оси слушать или +-10-15 градусов максимум в зависимости от фильтров. Если поставите прямо от стены и угол будет больше, то на разделе НЧ-ВЧ скорее всего будет провал, если конечно АС не сводилась изначально на такой вариант.
    Вспомнил !!- в тему ветки у меня есть несколько измерений колоночек лежащих на боку - графики : слева, в центре и справа от колонки.
    Кроссовер - второй акустический порядок.
Название:	Внеосевые верт&#10.png
    Germany
    меньше всего завалов на зеленом графике ,если я правельно понял.
    Да, но это скажем так особенность именно этих АС, совсем не обязательно что с другими колонками будет этот вариант лучше.
    Germany
    видать предется делать корпуса самому ,по размеру для серванта .
    На потолок сразу планируйте разместить в районе колонок звукопоглотитель иначе ранние отражения испортят область СЧ-ВЧ.
    А какая цель? Получить сцену со всеми шахматами и поэтессами? Тогда нафик стенку, делаем как все - на подставках. Если для того чтобы хоть что-то играло, то особо заморачиваться не стоит.
    Недоступно
    Express,
    Сервант ведь уже есть, так?
    И акустика наверное тоже...
    И сервант наверное никуда деваться не собирается...
    Боколожество акустики - не преступление - акустике всеравно, как играть. Просто на диване центральное место будет Вашим. И оно будет одно Поиграйтесь с углом разворота акустики - твитером ближе-дальше - см. картинку от MaxSpace - на частоте раздела просматривается дырка при вращении - настройте ее так, чтобы было комфортно ушам - и все...
    От серванта можно попробовать отвязать корпуса виброизолятором - полотенцем каким-нибудь али майкой. Резину попробовать...
    Калуга
    Маленький вопрос - прошу не ругаться! : как в случае горизонтального положения акустики развернуть ВЧ звено - к стене или в центр? Пищики на колонках с акустической линзой в виде рупорка.
    Walther, я думаю это зависит от того как сделаны АС - каждому своё. Попробуйте и так и так. Но мне кажется правильнее пищалками в стороны выйдет.
    Калуга
    Спасибо! Акустика Technics SB-L55 1986 года. Вчера весь день крутил и так, и эдак... Пока лежат пищиками в центр.
    Последний раз редактировалось Walther; 20.02.2011 в 12:47.
