Страница 26 из 326 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 6519
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25718)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22482)
  2. #501
    iRomario, ок, ок, яж так, шутейно. Вы расскажите что у вас не так с МС, глядишь и я чем помогу, какие вы модели у него выпрашиваете, чото непонятно мне.
    Последний раз редактировалось IVX; 20.12.2010 в 17:02.
  3. #502
    Частый гость Аватар для iRomario
    Petersburg
    Ну ситуация такая: я рисую полность схему, с операми, компораторами, ключами и всем остальным. Когда схема получается большая, иногда МС выдает чекбокс, что расчет сигнатурен или что то типа того. После этого приходится кастрировать схему, что бы хоть как то запустился расчет. У Алексея в манускрипте усилитель - модель. Это который треугольничком. С ним менее точно в деталях, но более удобно и быстрее в общем. Вот этот треугольнечег я и прошу...
  4. #503
    iRomario, боже мой, так возьмите идеальный компАратор (слушайте, рома, уже не смешно, выучите это слово плз, а то б.. грамотеи вместе с корольковым "о интеграторе"), добавьте дилэй и вперёд.
  5. #504
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от iRomario Посмотреть сообщение
    Большой треугольничег хотя бы
    Помехи на форуме всерьёз не воспринимайте.
    • Тип файла: rar ario.rar (9.5 Кб, Просмотров: 768)
  6. #505
    Petersburg
    korolkov24,
  7. #506
    Yerevan
    Gospodin Koralkov, ya ne profesional , no chestnii radiolyubitel. nedavno u menya poyavilsya sportivnaya jelaniya sdelat class d , posle tago ,kak is USA poluchil moduli.
    eti burjui kinuli mne po moshnostyami vot stal koveryat innet ,sobiral sxemu ,on umenya poka na pustishke, no rabotaet daje ochen krasivo (yxo+oscilograf), no tak kak u menya sportivnii interes, ya xochu sdelat vash palik toje. vopros....raznica veshey sxemi i moim ooooochen bolshaya roznica?Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108174 esli da to kakie ??? sposibo!
  8. #507
    г. Пенза
    Моя схема не лучше Вашей.
    Разница в том, как построена обратная связь.
    У Вас обратная связь приходит на вход интегратора (LM6361), что хорошо уменьшает искажения усилителя.
    У меня комбинированная обратная связь, она взята до и после дросселя, что позволяет уменьшить влияние LC фильтра на АЧХ и Кг.
    В Вашем случае ООС выбрана правильно, важно только иметь правильные номиналы LC.
  9. #508
    Привет всем есть мой вариант усилителя пробовал его в протеусе показатели вроде приличные и деталей минимум, зацените.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	109197 Сдесь J1, J2 это вход, J3, J4 это питание. J4 -14-24В со средним выводом, J3 ограничено только возможностями микрухи U2 и выходных транзисторов, тоже со средним. Если можно подкорректируйте.
  10. #509
    Здравствуйте! Скажите пожалуйста, потянет ли схема №1 мощность 500Вт на 4 Ом?
    Можете хоть приблизительно написать зависимость мощности от напряжения питания? Хотябы в табличке 100-1000Вт с шагом в 200Вт?
    И ещё... Для чего нужны 1пин1, 1пин2 и 1пин3 в этой схеме? Как к ним подключать источник? Что подключать к пин4, и что такое пот1 и пот2 на ПП(https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1170946717 ? Для чего нужно реле?
    Нужен ли предусилитель?
    Заранее спасибо за ответ!
    Последний раз редактировалось Makaveli1993; 08.01.2011 в 03:28.
  11. #510
    Казахстан
    Драйвер от SiLabs Si8241/44 Class D Audio Drivers
    Кто-нить уже пробовал?
    0.5 или 4А выход, linear programmable dead-time и гальваническая развязка.
  12. #511
    Riga, Latvia
    Прочитал 26стр этой ветки форума. Ветку D class для саба. не осилил т.к. там более 570стр.. Хочется примкнуть к вам и попробовать наконец этот самый класс D. До этого собирал только АВ класс.. Посему только по готовой схеме рисовать печатку боюсь - практически уверен что разведу неправильно.
    Из того что тут нашел - это две печатки для усилителя Королькова ("Усилитель Алексея Королькова IR2104.lay" а так же "K24 2104.lay" с выпрямительным мостиком прямо на плате усилителя.), а так же две платы kvazi D class (2 и 5 схема, но 5я на SMD компонентах, с коими мне пока связываться неохота по ряду причин; касательно 2й - могу переделать питание со стабилизатора (у которого макс питание 20В) на стабилитрон - не проблема). Так вот есть в этом списке из 3х печаток подходящая для повторения новичку? Не хотелось бы что бы потом эта платка пылилась - пусть играет, соответственно и собирать надо такое, что не совсем стыдно оставить играть хотя бы в гараже ;) Осциллограф есть, руки, мультик и паяльник тоже. Из готового питания могу обеспечить +/-30В, +/-40В, +/-65В и +/-75В, для других напряжений надо мотать трансформатор (что тоже можно сделать, если надо). Что посоветуете?
    НУ а что касается вых. характеристик - 4 Ом надо бы держать (хотя можно и к 8 приспособить конечно), касательно выходной омщности - если разовьёт 250Вт - то уже выше крыши! дальше будет спортивный интерес, но уже потом)
  13. #512
    Riga, Latvia
    Попробую спросить более детально:
    схема из 1_.pdf
    печатная плата K24 2104.lay
    Можно ли заменить дрвайвер IR2104 на IR2111?
    IR2111 имеет другое расположение ножки LO (подправлю на печатке) и не имеет SD. Цепь SD выкинуть?
    Можно ли в таком случае использовать вместо IRFB23N15D ключи IRFB4710?
    Надо ли при этом что то изменять в схеме/плате? Напряжение питания ограничится +/-40V?
    Да, и что такое на печатной плате вывод Pot2? Что за стабилизаторы используются U3, U4? (один из них выделен на скрине печатки)
    ____________
    Спрашиваю ибо ни 2104 ни 23N нет в магазинах. Можно заказывать по фарнеллу, но это долго и дорого, посему не хотелось бы...
  14. #513
    Riga, Latvia
    Честно говоря - не верится что никто не знает ответа. Печально что бОльшая часть постов - препирания друг с другом и на это не было жалко времени. Должно быть стыдно!
  15. #514
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    Здесь редко кто бывает заидите лучше туда https://forum.vegalab.ru/showthread....-саба./page564
  16. #515
    Екатеринбург
    Чего стыдиться? Сделать можно работать будет но значительно хуже. С irfb4710 я бы поставил последовательно с диодами в затворе резисторы 5Ом. А еще лучше заменить 2104 на 2184. U3, U4 интегральные стабилизаторы типа 7912 и 7812. Поищи усилитель под названием Pal-nic...мне он больше нравиться.
  17. #516
    г. Пенза
    Можно.
    Цепь SD выкинуть?
    Да.
    Да.
    Напряжение питания опустить до +-40В, частоту снизить до 130кГц, возможно придётся подобрать резисторы в затворах.
    Если заменить драйвер на IR2184, можно не снижать частоту.
  18. #517
    Riga, Latvia
    Прекрасно - я просто счастлив что отвечают
    Отлично - в магазинах имеется IR2184, значит под неё и буду переделывать ПП ;)
    А вот с доступными ключами надо бы разобраться.. Для начала, они обязательно должны быть с маркировкой IRFB? Что то я в этом вопросе полный лузер.. Или лучше выложить сюда список доступных более-менее мощных ключиков?
  19. #518
    Екатеринбург
    Найди с ветке указанной выше усилитель Pal-nik...там все разжевано как надо его делать.
  20. #519
    Riga, Latvia
    Поищу, надеюсь найду там что то на 500листов то. А вообще пора его выносить в отельную ветку давноо..
  21. #520
    г. Пенза
    Выбор транзисторов зависит от желаемого КПД, от рабочей температуры, частоты и.т.д.
    Сверх упрощённо:
    IRFP260N +-85В RN=4 Ома. 200кГц.
    IRFP264N +-100В RN=4 Ома. 200кГц.
    IRFB 23,31,33,38,41,42,52,90. В зависимости от тока и напряжения, частота около 400кГц, например IRFB48N20D +-85В RN=4 Ома.
    IRFB4227 (IRFP4227) - хороший транзистор. 400кГц и выше, я пробовал 1мГц.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 05.02.2011 в 19:11.
