Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Источник питания для УВ.
    SF
    По умолчанию Источник питания для УВ.
    Имеется катушечник AKAI GX260D в который я хочу вставить новый УВ по схеме BERLIO из ветки об идеальном УВ. Надо двухполярное питание для ОУ с очень небольшим током а в стоковой схеме - только однополярное.
    Я вижу 3 пути со своими достоинствами и недостатками:
    1. Отдельный транс с отводом от вторичной обмотки и 2 стабилизатора.
    Саммый симметричный вариант, но громоздко и лишний источник магнитных наводок.
    2. Мост через 2 конденсатора со штатного транса дает отрицательное напряжение. Положительное уже есть. 2 стабилизатора.
    3. В цифровых схемах я не задумываясь делаю ВЧ преобразователи. Есть потенциальная проблема наводок, но можно экранировать.
    Интуиция говорит сделать вариант (2) а если будут непредвиденые проблемы то вариант (1).
    А что думает уважаемая публика?
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Re: Источник питания для УВ.
    на батарейках
    Нижний Новгород
    Много копий можно на эту тему сломать, но не думаю чтоб стабилизатор на LMках был шибко большим, да и трансформатор не большой нужен. Есть мнение что грамотно сделаный стабилизатор на LM317 сделает батарейное питание, но это всего лишь чужое мнение, но самое главное это гиморой с зарядкой. Читал что акамуляторы надо нагружать по току как можно больше, иначе они шумят. Опять же инфа из чужих уст.
    Это тоже для меня актуально, как взгруснётся, подниму питание на УВ и УЗ с +- 7,5в до +-12в. Думаю как раз использовать стабы и трансформатор отдельный, но это будет не скоро. Надо отдохнуть от всех этих переделок..)
    - Аватар для Olegyurich
    Это как, простите, не понял?
    Я со своей стороны предложил бы сделать виртуальную землю.
    avtech@palabs.ru
    Нижний Новгород
    Простите за безграмотность, но как это реализовать?
    Очень просто - в простейшем случае на ОУ, том же 5534 например, либо умощнить его выход повторителем. Неинв. вход сажается на какую-либо опору, выход с помощью цепи ООС приводится к половине напряжения питания. Выход и будет виртуальной землей.
    avtech@palabs.ru
    SF
    Примерно так:
    Виртуальная земля рассматривалась как вариант. Так и сделал бы если бы не одно обстоятельство: отсуствие конденсаторов на входе. При случайном замыкании экрана кабеля от головки на затворы 2SK170 пойдет -15 вольт. Как то не греет эта мысль.
    Примерно так:
    Хитро.
    Надо поаккуратнее.
    А просто удвоитель напряжения вместо моста? Ток-то тут небольшой.
    avtech@palabs.ru
    SF
    Ток невелик, но и мост недорог а пульсаций всяко с моста меньше. Скорее всего так и сделаю.
